Zdziwiony
Czarny ekran, po zalogowaniu do Windows... Proszę o pomoc
Dlatego ci kazałem stworzyć nowe konto i tam sprawdzić czy te obiawy też występują bo może masz coś uwalone w swoim profilu, a może być to problem całego systemu
Raczej "całego systemu, ale CZEMU przecie wszystko wcześniej było OK" Zrobiłem już 3 formaty i dalej to samo :(
To chyba nie system co nie skoro po 3 formatach problem nadal występuje, ponad to przy jednym formacie tzn. przy kończeniu instalacji windowsa komp się zwiesił CZEMU ?!
Jak ty jeszcze to znosisz psychicznie? :D
Coraz gorzej :( Już pisałem zara chyba wywalę kompa przez okno może zacznie działać :D
Drugie piętro :E
Dziwisz mi się, że mam ochotę wypi*****ć kompa przez okno :(:mad2:
Człowieku zrobiłem 3 formaty w tym tygodniu!!!!!!!!!!!! + aktualizacje :( Zmarnowałem tyle czasu...
Ja takich schizow z komputerem nie mailem od czasow kompa z procesorem Cyrix i windows Millenium :D :D
Tylko 3 ja myslalem, ze codziennie, albo 2 razy dziennie :lol2:
Widać branża komputerowa cofa się do tyłu :D W sumie może zainstaluje sobie Windows millenium :D Będzie mniej problemów :D, ew 98 lub xp, a najlepiej chyba linuxa chyba że to od sprzętu hmm...
grafa ok...
dysk... ok
ram ... ok
zasilacz ... ok
płyta główna (chyba ?) ok....
Procek (nie wiem)
sprawdź jeszcze z tym drugim kontem będzie czyste te inne problemy to temat rzeka może być wiele przyczyn
Ok założe drugie konto i spróbuje. Dzieki za pomoc. W sumie temet zeka ale może ktoś na coś wpadnie :D
Nie dozyjesz :D:lol2:
:o założyłem drugie konto i przy 2 pierwszych uruchomieniach obydwa normalnie działały, ale ... przestały :mad2:
Wniosek : przeskanuj kompa pod względem robactw i przeszukuj uruchomione procesy to tyle nic wiecej nie wykombinujesz
Ale ja zrobiłem już trzy formaty gdzie by się jakis wir uchował, no chyba ze rootkit ale ja uzywałem już nawet takiego minisystemu od kasperskiego i nim robiłem skan (bootowany z płyty) i też nic nie znalazł tak jak pozostałe skanery antywirusowe heh :( przecież jeszcze miesiąc temy wszystko było ok :( Procesy sprawdzałem comodo killswichem i też nic heh...
Jestem coraz bliżej myśli, żeby wypierniczyć kompa przez okno... Jak może nie działać po trzech formatach ?! :mad2:
miałeś racje :(
DLACZEGO ZAWSZE MI TRAFIAJĄ SIĘ PROBLEMY NIE DO ROZWIĄZANIA !!!!!!!!!!! TO JUŻ 2 ALBO I TRZECI BO Z TAMTYMI NAUCZYŁEM SIĘ ŻYĆ ALE TEN JEST JUŻ NIE DO PRZYJĘCIA!!!!!!! :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2:
Dlaczego nikt nic nie wie :( przecież wcześniej było wszystko OK czyli coś musiało w sprzęcie chyba pójść mam racje ? :(
Tylko sprzęt ja bym zaczął od dysku bo to może być problemem jeszcze możesz przeskanować dysk jakimś smartem dla pewności w jakiej jest kondycji
Już skanowałem wyniki mozesz zobaczyć na wcześniejszych stonach tego tematu.
w sumie normalny problem na normalnym laptopie - w laptopie zbyt wiele funkcji upchanych jest na zbyt małej powierzchni, stąd problemy
może jednak coś z tymi opcjami energii - podczas zapraszamy być może ładowany jest profil energetyczny dla konta, itd, coś sie nie zgadza, stąd to mulenie
jeśli i hibernacja nie działa, itp - pogrzeb w opcjach energii w panelu, ewentualnie w biosie
jeśli wybudza z hibernacji to możesz sprawdzić, co wybudza - uruchom cmd w trybie administratora, i wpisz polecenie
powercfg lastwakeevent
ale polecenia nie jestem pewien - ewentualnie poszukaj w google pod polecenia dla powercfg, itp - na pewno jest w nim wake event, ale czy pisane łącznie, czy last przed tym, itp nie pamiętam, bo tylko czytałem, i nie zapisałem
Jakim laptopie :o przecież ja mam normalnego kompa składanego przez siebie. :D
Co do tej hibernacji to sobię trochę poczytałem i na 90% sterowniki odpowiedzialne za hibernacje na mojej płycie głównej są już nie zgodne Windowsem 7. Niestety ale moja płytka główna ASUS M2V nie jest już wspierana ;/
A co do tego polecenia w CMD to wywala mi komunkikat "nieprawidłowe parametry" Przepisałem jak się należy polecenie, próbowałem 3 razy i dalej wywala ten komunikat :(
powercfg /lastwake
co do laptopa zmyliło mnie to away mode, myślałem, że tylko na laptopach
powercfg /lastwake
Dzięki za odpowiedź, ale jak wpiszę to polecenie to odpowiada mi czymś takim: "Licznik historii wznowie - 0" Czyli że co ?
czyli albo licznik nie działa, albo ostatnio się sam nie wybudził z hibernacji
jeśli się wybudził to nie zapisuje winowajcy w liczniku - na stronach, w których było to polecenie
zalecano je właśnie do sprawdzenia przypadkowych wybudzeń, nie zaplanowanych, więc sam nie wiem, co o tym myśleć - trzeba by poszukać jeszcze w google
ps - klik - zobacz, jak wyglada zrzut takiego komunikatu o wybudzeniu - tu przez usb hub - ale po przypadkowym wybudzeniu (phantom) komunikat był, że urządzenie "nieznane" - w tym wypadku winna była karta realteca, dawne wol=wake on lan, czyli wybudzenie z sieci, zastąpione zostało tzw wake on pattern match - jeśli masz kartę realteca sprawdz w zaawansowanych we właściwościach karty, czy nie jest włączone (dolny zrzut)
ps2 - podobno zapisane w podglądzie wydarzeń w system - uśpienie jako event 42 -zródło kernel-power, wybudzenie jako event 1, zródło power-troubleshooter
jak szukać w podglądzie zdarzeń i chyba? zapisać log
Open Event viewer and right click on Custom View and click on 'create custom view
Under the Filter Tab ; check "By Source" and from the Event sources dropdown select Kernel-Power, Power-Troubleshooter. Also check all the Event Levels.
Just above the Task Category you have space to enter the Event ID.. This is important as you dont need all the information except for entering sleep and resuming from sleep. Just enter 42,1
Leave the rest and click ok
Give a name for this Log ... and you are good to go.
podgląd zdarzeń = eventvwr.msc do uruchom albo menu start-szukaj
tutaj ze zrzutami - klik
stany uśpienia, i jak sprawdzić, które obsługuje komputer - klik
Oj. Sory już wiem czemu licznik był na zerze ;) po niedawnym formacie nie próbowałem kompa usupiać :kwasny: to dlatego... zresztą to chyba nie wiele zmienia, bo ten problem występował pod windowsem 7 już od przeszło 1,5 roku i wszystko było ok więc to nie będzie to co powoduje problem z czarnym ekranem... :( Ale dzięki za pomoc ;)
Heh już przygotowuję się do wymiany plyty głównej, bo to na 99.99% jej wina :/ ...
Witam, witam..
Mam identyczny problem z czarnym ekranem na Windows 8 Pro.. Ja i mój kolega, ktory ma tez Windowsa 8 mamy taki sam problem.. Ja juz naprawde nie mam pojecia od czego to zalezy, zdarza sie to tylko raz, po tym gdy system loguje na konto i jest tylko kursor, mozna wlaczyc to meny przy uzyciu ctrl+alt+del i tam wlaczyc np menadzer zadan albo wylogowac sie i pozniej juz dziala normalnie, ale nie sadze by to bylo normalne
Dokładnie ten sam problem. Na razie zaktualizowałem sterowniki do karty graficznej i na razie jest ok. Napiszę jutro czy dalej występuje u mnie ten problem.
#EDIT Odświeżyłem sterowniki do karty graficznej i wszystko jest już ok.
#EDIT2 Znów to samo, tym razem zrobiłem 2 konto w trybie awaryjnym i na razie jest w porządku.
OMG XD Dopiero teraz to zauważyłem. Ja również zainstalowałem Advanced System Care i miałtem ten sam problem. Po dłuższym czasie nie poprawiając błędów przez ten program, nie mam problemu czarnego ekranu. Myślę że to było wywołane właśnie tym programem. Potestuje jeszcze trochę i napisze czy ten błąd będzie wyskakiwał.
