rayfe
Corsair AX 750 - Cewki bzyczą jak ruszam kursorem
Problem jak w tytule, zauważyłem dzisiaj że jak ruszam kursorem po pulpicie cewki mi piszczą w zasilaczu, to nie grafika bo się wsłuchałem. Jak odpalam orthosa nie słychać ich, tylko w spoczynku. WTF? Oddać na gwarancję?
procesor c2q9550@3.8GHz 1.37v pll 1.6v
mobo asus p5q3 deluxe nbv 1.36v, vtt 1.26v
gpu gtx470 gigabyte referent 13I-B driver 306.97
ram ddr3 goodram play 1600mhz cl9-8-8-27 1.66v
zasilacz corsair ax 750W
Coś jeszcze podać? Bzyczenie następuje najwyraźniej przy wyświetlaniu reklam flash, ruch kursora powoduje drażniący cichy ale jednak bzyk :/. Poprzedni Tagan BZ miał podobną przypadłość z tym że był głośniejszy...
edit: dobra niech moderator wywali, będę miał czas to pojadę do komputronika i powiem co jest grane, najwyżej poleci na gware bo za taką kasę zasiłka raczej nie powinna piszczeć jak konstrukcje 750W w cenie 200-300zł...
Czy to aby na pewno zasilacz ? Ja bym obstawiał płyte główną, mam to samo u siebie przy włączonych trybach oszczędzania. Czy nie masz przypadkiem tych trybów włączonych ? Jak tak to spróbuj wyłączyć i wtedy posłuchaj.
A jeżeli mój AX650 piszczy pod obciążeniem, to corsair wymienia takie zasilacze?
Wybacz, że pozwoliłem sobie podpiąć się pod Twój temat. ;)
Wymieniałem nowego Corsaira AX1200 na drugi egz z powodu wściekle ćwierkających cewek (pierwszy egz został zwrócony do sklepu 6 dni od daty zakupu)
Tylko on ćwierkał najbardziej w czasie gdy był komp wyłączony.
Corsair uwzględnia jako wadę ćwierkające cewki i wymienia zasilacze z tego powodu.
Drugi egz AX1200 który użytkuję ponad rok jest ledwo zauważalny (trzeba ucho do niego przyłożyć) ale jednak słyszalny pod obciążeniem.
Podejrzewam że wśród AX1200 nie ma idealnie cichych cewek i trafo,wszystkie egz mniej czy bardziej lecz są słyszalne.
Za to dwa modele Seasonic które mam w pozostałych kompach w domu są pod tym wzgl idealnie ciche...Gold series X-460 Fanless oraz X-560.
Kolejna zasiłka to będzie raczej Seasonic Platinum...Corsair wystarczająco mnie do swoich produktów zniechęcił.
Wsłuchiwałem się nocą, w zupełnej ciszy, jestem na 99% pewnien że zasilacz. Mobo nie piszczy, kiedyś kupiłem na wyprzedaży w komputroniku asusa x48 i on faktycznie piszczał na sekcji, kasę mi oddali na szczęście. Od grafiki też cicho. Zresztą jak wyżej podałem mój tagan poprzedni też po jakimś czasie się rozjechał i zaczął piszczeć jak korek w czajniku :E
Proszę Cię bardzo, sam jestem ciekaw bo nic nie dłbałem, AX mają 7 lat gwarancji więc kurde... Fakt że cicho piszczy ale mam wyczulone ucho i mnie to irytuje :kwasny: Nie zamierzam zagłuszać słuchawkami non stop...
No mi właśnie też cicho piszczy, dlatego narazie nie wysyłam nigdzie, bo szkoda mi bez komputera zostać 2 tygodnie, czy ile tam im to zejdzie... ;/
Mam jeszcze lapka, co prawda nie odpale za wiele na nim a tym bardziej nie posłuży jako transport w torze audio no ale jak zasilacz daje... to muszę pomyśleć o ile byliby skłonni go wymienić z tego powodu. Jeżeli tak to w trakcie kiedy będę zmieniał mobo i cepka oddam zasilacz i niech działają. Ja jeszcze jak będę miał chwilę to zrobię jak kumpel - stetoskop w uszy i heja po wszystkim, zobaczę czy coś jeszcze mi hałasuje.
To na pewno jest zasilacz? Po objawach (ruszanie kursorem) stawiam na mobo. Zasilacz by piszczał non stop.
Gość prohigh
Dla mnie to grafika, kiedyś tak miałem z 4870.
U mnie jest to samo, tylko co śmieszniejsze to piszczy wtedy głośno mobo i ledwo słyszalnie zasilacz, aczkolwiek wiem, że to tylko wina płyty, ponieważ kiedy podłączałem zasilacz do dwóch innych kompów tego pisku nie było. Tak jakby u mnie to się przenosiło na zasilacz. Tak więc proponuje najpierw sprawdzić zasilacz na innym sprzęcie, bo jak sam napisałeś z Taganem działo się to samo.
Miałem poprzednio Seasonica X-660, który pojechał na gwarancję po piszczał nawet kiedy komp był wyłączony, ewentualnie co jakiś czas podczas pracy, nie musiałem nawet nic robić żeby piszczał, ale tak poza tym to akurat na tym zasilaczu słyszałem tylko cewki na płycie. Wiem, że zamotane, ale tak było. Dostałem drugiego Seasonica, który już nie piszczał, ale łożysko terkotało. Kupiłem Enermaxa i mam spokój. Imo wszystko po prostu może również zależeć od tego jak się zgra płyta z zasilaczem.
Corsair z serii AX jest robiony przez Seasonica i jest to praktycznie to samo co seria X.
Dokładnie czytałem że to wszystko to ta sama konstrukcja co Seasonic. no nic stetoskop w rękę, mam nadzieje dzisiaj znajde chwile i sprawdzę co jest grane. W każdym razie mam go już jakiś czas, prawie rok, i wcześniej nie słyszałem żeby coś mi brzęczał... Tagan terkotał jakby miał eksplodować, zresztą też po jakimś czasie dopiero... Grafika... Miałem 4870 właśnie z taganem w parze ale nie hałasowała a właśnie to ją z tego duetu podejrzewałem... No dobra nie trolluję wieczorem dam znać co wyszło, pozdrawiam!
Pytanie tylko - czy w razie czego oni mi to uznają na gwarancję?
U mnie w Seasonicu uznali. Dostałem nowy, ale tak jak napisałem wcześniej, u mnie było trochę inaczej. Zasilacz potrafił piszczeć bez żadnej reguły półgodziny bez przerwy, nawet kiedy komputer był wyłączony, piszczał, ale listwa działała. Ja swój zasilacz sprawdzałem, wyciągając go z obudowy jak najdalej się da, wyłączyłem w miarę możliwości wiatraki, aby wyraźniej słyszeć źródło piszczenia. Jak masz możliwość to sprawdź jeszcze na innym komputerze zasilacz, czy dzieje się to samo.
Przeczytałeś post użytkownika ELDER? Wszystko Ci wyjaśnił na temat sposobu podejścia do gwarancji przez Corsaira.
Dopiero przeczytałem byłem przejęty sprawą i nie zauważyłem... Byłem osobiście w komputroniku gdzie go kupowałem, powiedzieli że opiszą o na gwarancję i pewnie wymiana. Zresztą, 7 lat gwary to nawet gdyby w razie co znowu było to i tak wymiana... :E
Czasem nie jest tak że tylko 2 lata gwarancji masz w sklepie (oddajesz, oni tym się martwią) a potem te kolejne 5 to wysyłasz na własną rękę?
Skoro na rachunku i wydruku mam 84 miesiące... To chyba nie.
