S C A R
Black Marker
Witam wszystkich ! Na początku słowa uznania dla forum - wszystko elegancko wykonane, aż chce się pisac ! Do rzeczy - worklog ten nie będzie powstawał w kosmicznym tempie ale postaram się żeby każda z wykonanych modyfikacji stała na możliwie wysokim poziomie. Odrobina wolnego czasu plus wolne fundusze mam nadzieję pozwolą mi na wykonanie czegoś użytecznego i cieszącego oko zarazem.
No to lecimy - Bohaterem a raczej bohaterką ( jak zwykło się nazywać od żeńskiego imienia produkty Lian Li ) jest model PC-C60 Black
Konstrukcja dość egzotyczna na naszym rynku, nie odbiegająca wykonaniem od standardów do których od lat przyzwyczaił nas Taiwański producent obudów.
Dane techniczne:
Model: PC-C60B
Kolor: Czarny
Typ: Media Center, HTPC, Desktop
Standard: ATX, microATX, mini-ITX
Materiał: Tylko Aluminium
Waga: 4.1kg
Wymiary: 445 x 182 x 410mm
Miejsca na karty rozszerzeń: 7
Porty:
2x USB 3.0
1x eSATA
1x Wyjście słuchawkowe HD
1x Wejscie mikrofonowe HD
Chłodzenie:
2x 140mm z przodu
1x 140mm z tyłu u góry
1x 140mm na lewym panelu bocznym (opcjonalnie)
1x 140mm na prawym panelu bocznym (opcjonalnie)
Napędy:
2x 5.25" zewnętrzne
6x 3.5" wewnętrzne
3x 2.5" wewnętrzne
Co w trawie piszczy :
Core I3 @ 4.5GHz , Maximus III Formula P55, PATRIOT DDR3 8GB @ 1600MHz Sector5 ASUS HD5870 OCZ Agility III 3x320RAID0. 500GB 2,5 cala Thermalright MST-140.
- sprzęcik niepierwszej młodości, ale do moich zastosowań daje radę w 100 %
Wracając do skrzyneczki...
Pomysł wpakowania komputera do obudowy HTPC to efekt przejścia ze skrajności w skrajność. Wcześniej towarzyszyła mi wielka i pancerna konstrukcja Chieftec'a - solidna konstrukcja lecz bez polotu i fantazji. Czarna na zewnątrz, szara w środku - wygodna w rozbudowie ale nie porywająca serca i duszy ;)
Po długim przeglądaniu stron producentów, worklogów i wpisów, mój wybór padł na konstrukcję typu desktop. Wymagania były następujące :
-aluminium jako materiał podstawowy, jak najmniej plastiku.
-czarny kolor wykonania i możliwie jak najmniej domieszek innych kolorów w środku
-pomieszczenie pełnej płyty ATX i zasilacza
-miejsce na minimum 6 dysków twardych
-pojemna konstrukcja która nie stwarza problemów przy rozbudowie i modyfikacjach
-zmieszczenie długich kart graficznych pokroju HD 5870
Rynek szybko zweryfikował moje wymagania i zawęził wybór do konstrukcji Lian Li. Ostatecznie zadecydowała wysokość konstrukcji PC-C60 i jej kompatybilność z moimi oczekiwaniami. Jedynym mankamentem wybranej obudowy było pozostawienie przez producenta wewnętrznych elementów konstrukcyjnych, w stanie surowego aluminium.
Wizyta w lakierni proszkowej rozwiązała ten problem - koszyki dysków 2,5/3,5 cala oraz kieszeń na napędy 5,25 cala i belka nośna dostały czarny mat :
Wymieniłem też wentylatory na czerwone Phobya GS 140 1100 rpm, dodatkowo oploty w zasilaczu i przewodach z front panelu, dioda w przycisku power z niebieskiej na bardziej dyskretną czerwoną, śrubki na imbusy czarne. Jednym słowem delikatne upiększanie.
Póki co skromnie i mało treściwie - pojawił się pomysł zwodowania tego i owego, więc w następnej odsłonie przemyślę wszystkie koncepcje które chodzą mi po głowie ;)
Tytuł workloga Black Marker - gdyż moje skojarzenia monumentalności i czaru produktu Lian Li, przywodzą na myśl złowieszczy artefakt z znanej i lubianej produkcji TPP
Pozdrawiam :beer:
Woda w HTPC - przerabiał to Screamer ze świetnym efektem, liczę, że u ciebie nie będzie gorzej!
Świetnie się zapowiada, nic tylko życzyć powodzenia i czekać, aż się rozwinie ;) Jak dla mnie to w stanie obecnym wygląda bardzo dobrze, co to za zasiłka?
CHIEFTEC CFT-600-14CS 600W po fan swap i własnoręcznie oplecionymi przewodami
Projekt AC w obecnej wersji wygląda świetnie :thumbup:
Doskonale rokuje to co do jakości wykonania układu LC w tej budzie :D
Może zdradzisz jakieś szczegóły odnośnie wybranych komponentów LC?
Szczególnie interesuje mnie kwestia zaplanowanej chłodnicy/chłodnic.
THX Elder - co do LC to mam wizję a nawet 5 z czego 3 odpadają ale zostaną wzięte pod uwagę w zestawieniu, 2 pozostałe rozwiązania będą walczyć o tytuł wersji omega ;) ale o tym w szerszej prezentacji moich pomysłów. Tymczasem jeszcze coś o obecnej konfiguracji.
Dalsza prezentacja skrzyneczki - za jakość i ewentualne ślady paluchów z kurzem przepraszam z góry. Na czarnym wszystko widać i nawet po doczyszczeniu spirytusem gdzieniegdzie wyjdą zbrodnicze odciski ;) A o statywie się pomyśli - póki co ręce trzęsą mi się jak alkoholikowi na głodzie :lol2:
Lecimy !
Front - w sumie na chwilę obecną nie można się do niczego przyczepić, no może do kilku odcisków ;)
Jak wcześniej wspominałem, do wymiany poszła dioda w przycisku power. Ciemną oprawę dostaną też niebieskie wykończenia złączy USB 3.0 i wejścia audio.
Myślę tu o ciemnym markerze lub farbce modelarskiej
Prawy Bok - Tutaj podobnie bez wodotrysków, dwie kratki skrywające wentylatory Phobya 140 GS ustawione na wyciąganie ciepłego powietrza.
Jedyna modyfikacja to zastosowanie śrub imbusowych i zaklejenie firmowych zaślepek wentylatorów ich ciemnymi odpowiednikami.
O samych produktach Phobya mogę wyrazić się pochwalnie - u mnie pracują w przedziale 40-70 % nominalnej wartości, są ciche i wydajne a do tego ładnie świecą.
Bok Lewy - Już na pierwszy rzut oka widać różnicę w stosunku do prawej strony, tylko jedna kratka wentylacyjna posiada otwory montażowe dla wentylatora 120/140mm. Drugi otwór został przeznaczony dla chłodzenia zasilacza jeśli zdecydujemy się na jego instalację w takiej pozycji by zasysał ciepłe powietrze z zewnątrz a nie z wnętrza obudowy.
Oba wentylatory zasysające powietrze po tej stronie, zostały wyposażone w firmowe filtry lian li.
Doskonale spełniają swoje zadanie powstrzymując drobinki kurzu przed penetracją wnętrza PC ;)
Tył - tutaj już nie tak pięknie a bardziej technicznie, od D$#% strony :lol2:
Śledzie pomalowane na kolor czarny mat - proszkiem. Jakie się dało śrubki wymienione na imbusy m3. Przy okazji pozdrawiam handlowców z Bit-tech - zawsze szybko i profesjonalnie.
Ok tyle jeśli chodzi o wygląd, nie bądźmy jednak tacy powierzchowni ;) - trzeba dobrać się do tego co ta "panna" ma w środku. Narzędzia które są w tym celu niezastąpione :
- mały torx który przydaje się też do rozbiórki telefonów, uniwersalny próbnik i śrubokręt w jednym oraz latareczka co by na ślepo czegoś nie uszkodzić. Swoją droga fajny gratis z targów poznańskich ;)
Jeszcze o pokrywie słów klika. Kawał solidnego, anodyzowanego na czarno aluminium - grubość 2 mm.
Oryginalnie otwór nad socketem procesora był przykryty dokręcana zaślepką. Zastąpiłem go firmową i wyprofilowaną siatką lian li - wcześniej chłodzenie procesora dławiło się bez dostępu świeżego powietrza. W chwili obecnej wspomniany problem nie występuje a wszystko wygląda estetycznie.
I nie - nie kusiło mnie by zrobić z tej zaślepki gustowny podstawek pod kubek :lol2: Czeka na lepsze czasy i możliwe zastosowania.
Jeśli jesteśmy przy pokrywie zwrócę uwagę na jeszcze jedną rzecz. Producent stanął na wysokości zadania wykonując wszystko spasowane co do milimetra. Niestety przy częstym zaglądaniem "pod maskę" zaowocowałoby wyrobieniem się paskudnych śladów. Tak na pokrywie jak i na elementach wewnętrznej konstrukcji.
Żeby temu zapobiec sięgnąłem po czarną folie samoprzylepną - spełnia swoje zadanie dokładnie tak jak tego oczekiwałem :
I zaglądamy do środka :
- zestaw gotowy do pracy, w tej konfiguracji i pozycji bebechów został złożony do pracy na chłodzeniu AC.
Producent zastosował system szyn i koszyków na napędy. Bylem zainteresowany włożeniem do środka minimum 6 dysków 2,5/3,5 cala oraz możliwość swobodnego demontażu poszczególnych komponentów. Nie bez znaczenia pozostał też aspekt wpakowania do środka zestawu LC - kompletnego z pełnowymiarową chłodnicą, rezem i pompą. A takie plany wymagają całkowitego demontażu 2 z 3 seryjnie montowanych koszyczków.
No to śrubokręt w dłoń i demontaż czas zacząć ! :cool:
Na pierwszy ogień poszła zatoka 5,25 cala. Relikt przeszłości jakim są napędy optyczne, nie znalazł u mnie szerszego zastosowania. Także koszyczek pozostał pusty i spełnia rolę punktu montażu zaślepek z frontu.
Po zdemontowaniu pierwsze co rzuca nam się w oczy to wentylator 140 mm który był wcześniej zasłonięty przez koszyczek. Póki co robi za ozdobę i lekko się dławi podczas pracy ;)
Nie znaczy to jednak że zawsze tak będzie - producent umożliwił swobodny sposób rozmieszczenia modułów napędów 3,5/2,5 cala, wewnątrz obudowy. Oczywiście trzeba wymyślić sposób montowania zaślepek, w sytuacji gdy w tym miejscu znajdzie się koszyk z dyskami. Ale dla chcącego nic trudnego - możliwe że w przyszłości będzie to tematem jednej z modyfikacji, czas pokaże.
Jeszcze widok od frontu - wieje pustką :hmm:
Bebeszenia ciąg dalszy - czyli plątaniną kabli i kusząca przestrzeń wolna ;) Z części oplotów nie jestem zadowolony, najłatwiej byłoby kupić przedłużki i mieć temat z głowy. Produkty Darmacza mają zabójczą jakość i są cenione wśród tutejszej braci. Niestety biorąc pod uwagę wodowanie tej konstrukcji, miejsca będzie bardzo mało i nie ma mowy o stosowaniu przedłużek.
Także kilka wtyczek do poprawy.
Obudowa bez problemu mieści długie karty graficzne - warto uwzględnić skąd chłodzenie procesora będzie zasysało zimne powietrze - konstrukcja jak mój radeon tworzy niezły wiatrochron ;)
Żagiel w górę marynarze !! :lol2:
Belka nośna. Główne zadanie tego elementu to punkt podparcia dla koszyków napędów. Dodatkowo usztywnia cała konstrukcję i zapobiega zapadnięciu się pokrywy do środka - o ile komuś przyjdzie ochota na testowanie wytrzymałości ;)
Element ten spełnia też świetną rolę jako maskownica dla zasilania GPU. Firmowo montowana na szybko-śrubki, obecnie zamienione na imbusowe m3. Pisząc o tym elemencie warto pozdrowić lakiernika proszkowego - trochę się chłopak napracował żeby uzyskać ładny efekt i wypełnić wszystkie te zakamarki.
Teraz rzut oka na "flaki" z demontażu :
Koszyk 5,25, używany koszyk 3,5/2,5 oraz elementy które nie zostały wykorzystane. Koszyk 3,5/2,5 to połączenie elementu nośnego przykręcanego do obudowy, z dokręcanymi od dołu kolejnymi modułami na dyski. Tych ostatnich mamy 2x3 czyli w sumie miejsce na 6 dysków 3,5 cala plus 3 x 2,5 cala na górnych powierzchniach elementów nośnych.
Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie by większe dyski zastąpić ich mniejszymi odpowiednikami 2,5 cala lub SSD. Jeśli mowa o personalizacji pod własne potrzeby - możemy zainstalować max 5 modułów jeden pod drugim.
Ja wykorzystałem 4 co w sumie daje miejsce na 3 dyski 3,5 cala pracujące w trybie raid + dysk 2,5 cala + ssd.
SSD - system
2,5 cala HDD - download
RAID - jako magazyn, dyski przechodzą w stan uśpienia. Normalnie nie sposób ich nie usłyszeć, pomimo stabilizacji przez gumowe zawieszenie.
Drobna modyfikacja polegająca na zmianie śrubek na all black i podklejeniu pierwszego 3,5 calowego dysku czarna folią - tak by biała naklejka nie raziła w oczy:
I jeszcze coś z mrocznych zakamarków :
Znów kilka oplotów do poprawki, ewentualnego dociągnięcia termo kurczy. I tak nieźle jak na pierwsze oplatanko :lol2: Karta wifi - black, nigga edition :lol2: - tymczasowo, w przyszłości zostanie zastąpiona czymś na USB
Idąc dalej :
Wentylatorek "leniuszek" :lol2:
I coś co wymaga interwencji. Cover mobo - dostanie folię, czarną farbę. Podobnie maskownice portów wyjścia na mobo. Samo chłodzenie zostaje w obecnej wersji bez zmian - skoro ma być LC. Jedno co się ciśnie na usta - ciasno :exclam: Karta dźwiękowa została pozbawiona niebieskiego podświetlenia. Tyle w tych rejonach.
I zbliżając się do końca - mały ZONK :lol2:
Coś co wyszło w chwili montażu - zbyt długi zasilacz uniemożliwia montaż trzeciego koszyka na dyski. Na szczęście nie jest to element z którego korzystam :cool:
I na koniec - coś małego, użytecznego i nie do zdarcia. Mała czarnulka która przekonała mnie do anodyzowanego aluminium :
Enermax Aurora WI-FI
W następnej odsłonie przedstawię 5 koncepcji LC - z czego dwie będą walczyć o zaszczytne miano wersji omega :lol2:
Stay Tuned ;)
Zapowiada się świetnie, jeśli w robocie jestes tak profesjonalny jak w słowach to będzie projekt na miarę Screamera czy Malika :D
@ PiVoSH92 - dzieki, ale do chłopaków wiele mi jeszcze brakuje. Choć nie powiem staram się i będę doskonalił ;)
W porównaniu do mojego pstrokatego HTPC, już teraz wygląda to rewelacyjnie, więc nie bądź taki skromny ;)
Buda podobna, ciekawi mnie co i jak tam upakujesz.
Powodzenia :thumb:
Powodzenia :thumb:
Pstrokate czy nie - kawał dobrej roboty i inspiracji dla innych. Ten projekt był z tego co pamiętam robiony dla zabawy więc widać różnice w porównaniu do starszych sióstr Lian LI które to wyszły z pod twojej ręki. Kilka pytań do "weterana" się znajdzie, ale to z czasem ;) THX
Mam nadzieje że okienko też będzie.
Jeszcze płyn w kolorze amber i wygląd prawie jak wzmak lampowy.
Okienko - hmm, trudny temat. Czasy kiedy miałem ochotę na eksponowanie wnętrza komputera już mineły ;) Dwa - wszelkie prace prowadzone przy tej budzie będą miały na uwadze żeby jej za bardzo nie pokaleczyć. Już niedługo ujawnię swoją koncepcję. Kolorystyka ciemno czerwona ;)
Pozdrawiam
Miejsca na montaż podzespołów LC w tej budzie jest wystarczająco
natomiast montaż wewnątrz chłodnic to już wyzwanie...chociaż jest to wykonalne po modyfikacji korpusu budy.
Z drugiej strony...oprócz montażu chłodnic wewnątrz są też inne opcje jakie można wykorzystać ;)
Czekamy na dalsze prace :thumbup:
Kolejna odsłona pt; "Jak wpakować LC do HTPC - tak zrobili to inni"
Jak wiadomo pomysłów na instalację LC w pecetach jest tyle ilu ludzi się za to zabrało. Jedne projekty zakładają funkcjonalność, inne to czysty majstersztyk sztuki użytkowej.
Oto koncepcje które walczą o miano jedynej słusznej - w moim wykonaniu.
Do boju ! :pila:
Koncepcja Nr 1. "Kraina Obfitości"
O gustach się nie dyskutuje, podobno... Autor tej modyfikacji miał wszystko pod ręką - sporo $$$, fajną bazę w postaci obudowy HTPC Lian-Li oraz niezłe klocki w środku tej układanki. Można popatrzeć ale podziwiać raczej nie ma czego.
Dużo, więcej najwięcej ! Niestety jeśli komuś spodobał się taki pomysł to muszę go zawieść - nie będę szedł tą ścieżka gdyż :
- tragedią jest pociachanie tej obudowy, produkty lian li mogą iść pod nóż, laser, wodę czy ostrze dremella - ale tylko w ostateczności
- montaż chłodnic : nie jest sztuką wyrzucić wszystko na zewnątrz i oszpecić przytym cały projekt. Moim zdaniem autor mógł równie dobrze zastosować zewnętrzną chłodnicę typu Nova1080 a efekt byłby lepszy.
Dla chetnych link do galerii http://www.hardwarecanucks.com/forum/htpc-systems-software/36974-htpc-htgpc-water-cooled.html
CDN...
  • Popularne aktualnie
