Darek K.
Microtek ScanMaker 4800 pod Win7 64bit
Witam
Postanowiłem opisać jak zainstalować skaner Microtek ScanMaker 4800 pod Windows7 64 bit. Długo szukałem czytałem i ciągle się nie udawało. Ponowne reinstalacje nie przynosiły skutku. Rozwiązanie okazało sie banalnie proste. Ja zainstalowałem na początek ScanWizard5 v5.95 (wcale nie najnowszą 6.32 choć pewnie też będzie działać) ponieważ pamiętam że pod XP śmigała doskonale. Restart komputera. Podłączyłem skaner, sterowniki nie zainstalowały się, w tej wersji pakietu ScanWizard5 nie ma jeszcze sterowników do Visty. Jeśli zainstalujesz wersję 6.32 skaner zassa sterownik który zainstaluje się poprawnie. Wszystko będzie wyglądało ok ale ScanWizard wciąż nie bedzie widział naszego urządzenia. Wymuszamy więc instalację sterownika ręcznie (jeśli zainstalowałeś 6.32 usuń sterownik zaznaczając usunięcie plików sterownika), czyli wybieramy instalowanie sterownika z listy sterowników systemowych. Wybieramy kategorie "Urządzenia do obrazowania" następnie producenta "Microtek Driver Team" i sterownik "1394_USB2 Scanner (USB)". Potwierdzamy instalacje. Sterownik powinien zainstalować się bez żadnych problemów. Klikamy PPM na przekreśloną ikonę ScanWizard5 w trayu i wybieramy "Find Scanners...", "next" (skaner powinien być widoczny na liście) i ok. Skaner powinien się odezwać a ikona powinna zmienić status na aktywny. Dodam jeszcze że ten sam sterownik jest w pakiecie 6.32 w katalogu "Microtek Driver Team".
Pozdrawiam.
Mam problem z tym skanerem i Windows 7 64 bit, po podpięciuskanera,mam tylko nową pozycję w urządzeniach usb. Nic innego się nie pojawia.
Czy sterownik instalowałeś w trybie zgodności windows xp service pack 3?
W przyszłym tygodniu będę instalował inny skaner, który ma więcej niż 10 lat pod W7x64 medotąd "okrężną". Mogę zrobić miniporadnik, ale to w przyszłym tygodniu, bo mam full kolokwiów.
Ja tymczasowo zainstalwałem ten skaner pod XP na netbooku.
Czy tobie skaner w WIndows 7 64bit po instalacji pokazał się w menadrzeże z zółtym trójkątem?
W moim przypadku systuacja wygląda tak, że nie mam go w menadrzeże, pojawia się jedynie jako nieznane urządzenie USB.
Czy mam ręcznie zainstalować to urzadzenie ze wskazaniem sterownika? Bo wóczas owszem pokaże sięw menedżerze ale z zółtym wykrzyknikiem.
A czy zainstalowałeś sterownik z katalogu:1394_USB2 Scanner (USB)
Po normalnej instalacji bedzie żółty trójkącik. Zainstaluj ręcznie.
Po zwykłej instalacji u mnie w ogole nie ma żółego trójkąta. Tak jak pisałem jest tylko informacja o nieznanym urządzeniu USB. Ale nie ma pozycji Skanera w menadżerze. Nie ma jej nawet z żółtym trójkątem. Stąd moje pytanie, co w sytuacji gdy urządzenie się tam nie pokazało po zainstalowaniu standardowym?
edit...
Udało mi się uzyskać ikonkę w menadżerze zadań. Problem był dośc banalny. Podpinałem skaner pod USB 3.0
Po przepięciu na 2.0 pojawiła się ikona. Bez wykorzyknika ale poprawnie nie działa.
Jednak bliżej niż dalej rozwiązania problemu :)
