Czuprynmat
Przedłużacz do słuchawek z oplotem, błyszczącymi złączami REAN'a o długości prawie 2m za 24zł.
Witam.
Jakiś czas temu kupiłem sobie kabelek z zamiarem przerobienia go na 8-metrowy przedłużacz z oplotem Techflexa. Uznałem, że to głupi pomysł zakładać oplot, który kosztuje prawie 5zł za metr na przewodzik, którego 10 metrów kosztuje 4zł. Sprzątając po szafkach znalazłem jakąś sznurówkę, taką normalną od buta. Kiedyś coś mi się obiło o uszy, że ze zwykłej sznurówki można zrobić oplot do przewodu, ale w to nie wierzyłem, spróbowałem i wyszło lepiej niż się spodziewałem. :)
Najzwyklejsza na świecie sznurówka, bodajże od glana. (Tak dla jasności- nie noszę glanów :E )
Pierwszą rzeczą jaką zrobiłem było obcięcie tych zwężonych końcówek służących do ułatwienia włożenia sznurówki w dziurki w bucie.
Żeby wyjąć taki sznurek w środku trzeba było kilka razy dziabnąć paznokciami, potem można było normalnie wyciągnąć.
Później trzeba było tylko naciągnąć sznurówkę na kabelek. Naciągnąłem i w miejscu w którym się skończyła sznurówka obciąłem przewód. Z prawie całego "oplotu" wystawały bardzo cieniutkie niteczki, w niektórych miejscach było ich gęsto. Postanowiłem temu zaradzić swoim ulubionym, dającym najlepsze rezultaty narzędziem do prac z rzeczami audio, czyli zapalniczką za 50gr. :E Po całej długości przewodu przejechałem płomykiem zapalniczki. Efekt- jak zawsze, widoczny gołym okiem.
Przed ogoleniem.
A tutaj po.
Później musiałem tylko przylutować złącza. Zgodnie z moimi oczekiwaniami gniazdo na prawdę ciężko było zrobić. :kwasny:
Tak wygląda po zamontowaniu złącz. (Zdjęcie wygląda tak, a nie inaczej, bo inaczej aparat nie chciał mi złapać ostrości.)
Miałem założyć jeszcze termokurczki jako odgiętki, ale i bez tego przewód się nie załamie, a poza tym nie miałem odpowiedniej pod ręką. :)
Przewód nie załamuje się od razu przy obudowie, bo oplot go usztywnił i już nie ma obaw, że się przełamie.
Długość licząc od miejsca, gdzie przewód wystaje ze wtyku do początku obudowy gniazda, to jest 185,5cm.
Przed nałożeniem oplotu przewód miał średnicę 3,1mm, a po 3,9mm, więc wytrzymałość mechaniczna na pewno się zwiększyła.
Wygląd- No cóż, może to przez świadomość, że oplot pochodzi ze sznurówki, ale ten przedłużacz przypomina mi po prostu sznurówkę z błyszczącymi końcówkami. :E
Koszt: (Podane z wysyłką)
Kabelek 10m z którego można wyciągnąć 2 odgiętki- 5,99zł
Wtyk i gniazdo- 17,90zł Te złącza nie bez powodu są tak tanie. LINK
Sznurówka- Znaleziona, ale nowe kosztują pewnie z 5zł.
Skoro ja sobie z tym poradziłem, to i każdy powinien. :)
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
