Mateo549
Zacięcie obrazu i dźwięku GTX680
Witam!
2 dni temu sprawiłem sobie nowy komputer :
Zasilacz: Pure Power BQT L8-CM-630W, 80 plus BRONZE, activePFC, 4xPCI-E (BN182)
Płyta :Asrock Z77 EXTREME4
Karta : ASUS GeForce GTX 680 2048MB DDR5/256bit DVI/HDMI/DP PCI-E (1084/6008) (wer. OC - OverClock) (GTX680-DC2O-2GD5)
Procesor :Core i5-3570K, 3.4GHz, 6MB, LGA1155, 22mm, 77W, BOX (BX80637I53570K)
Chłodzenie: Thermalright Macho
Pamięć Crucial Ballistix 8GB (2x4GB) DDR3 1600MHz
Dzisiaj grając w sleeping dogs zaliczyłem ścinę dźwięku i obrazu ale pomyślałem że to pewnie wina gry i przesiadłem sie na nowego NFS, po 15 minutach gry to samo co w Sleeping dogs obraz się zacina a chwilę później dźwięk i kaplica. Pomaga tylko restart . Robiłem burna furmarkiem i miałem temp 67 C na karcie po 20 minutach jednocześnie miałem odpalony stress test cpu temp max 75C / OC 4400 mhz . Podczas testów nic się nie działo komputer normalnie działał bez najmniejszych ścinek. Czy to możliwe że dostałem wadliwą grafikę ??
Proszę o pomoc
Ps. Zainstalowane najnowsze sterowniki Nvidi i wszystkie sterowniki asrocka do płyty. (temp MB max 40C przy tescie gpu i cpu)
ps2. po odkręceniu porcesora dalej to samo
Najprawdopodobniej grafa. Jak masz możliwość sprawdź na innym kompie albo od razu do serwisu.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
