T_G
Problem z P8Z68 V-Pro
Po wylaczeniu zasilacza resetuje sie bios do ustawien fabrycznych. Plyta pojechala do serwisu, wrocila i jest dalej to samo.
Jest cos co mozna w takim przypadku samemu zrobic, sprawdzic ?
baterie sprawdzilem z innej plyty i to samo, styki... co masz konkretnie na mysli ?
Koszyk na baterie.
W nim sa styki, które odbieraja prąd od baterii.
Czasem są wykrzywione/zeżarte przez elektrolit.
Sprawdź zworke c-mos, czy jest na swoim miejscu.
Gość DarekGLA
w serwisie sie nie resetowala ?
Na ustawieniach default tez dodatkowo sie resetuje ?
Moze jest jakies spiecie na plycie / z obudowa ...albo zasilka pada. Sprawdzales 'organoleptycznie' mostki ? Bardzo gorace?
Probowales wyjac plyte z obudowy i odpalic na pajaka ? Dodajac element po elemencie ?
jw. Wyjmij z obudowy, wyklucz jakieś zwarcie. Podmień zasilacz. Na szybko trudno wskazać cokolwiek więcej.
wszystko to zrobilem, dopiero potem napisalem post, plyta jest praktycznie nowa, styki czyste, bateria zmieniana, testowane rozne zasilacze, na pajaku i w roznych obudowach... lipa
Gość DarekGLA
Baterie kup dobrej jakosci i NOWA , upewniajac sie ,ze to wlasciwy rodzaj (prawdopodobnie CR 2032) .To ,ze dziala na innej plycie nie znaczy,ze na tej tez bedzie.
Upewnij sie,ze masz zworke we wlasciwym miejscu / masz ja w ogole / nie masz bo nie powinno tam jej byc - mam na mysli piny do reset CMOS
Sprobuj wgrac jeszcze raz bios.
Jezeli to nie bateria, zle zalozona zworka na pin do resetu CMOS, wadliwy bios lub przebicie/ zwarcie z jakims innym urzadzeniem to bedzie to pewnie jakies zwarcie na plycie , z ktorym sam sobie nie poradzisz.
Czy plyta byla testowana w serwisie pod katem tego bledu czy tylko 'tak ogolnie' sprawdzono czy dziala /z jakiegos innego powodu.
Kto byl tym 'serwisem' - sklep, Asus ? Skontaktuj sie z dzialem serwisu i pogadaj z nimi po przyjacielsku, popros o logi testow i opowiedz o swoim problemie.Nie zakladaj,ze beda sie chcieli Ciebie pozbyc.Mozesz im np. rowniez nagrac filmik na youtube z objawami.Mam nadziej,ze trafisz na kogos rozsadnego i zainteresowanego rozwiazaniem problemu.
Tutaj znalazlem jakis magiczny sposob na reset CMOS , ze strony ASUS - http://support.asus.com/Troubleshooting/detail.aspx?SLanguage=en&p=1&m=P8Z68-V%20PRO&s=39&hashedid=n/a&os=&no=933 , choc watpie by dalby on cos wiecej niz 'klasyczny reset CMOS :D
a) Cut the power supply for whole system and open your case;
b) Take out the Cmos battery from the battery socket;
c) Install your battery with "reverse side" that means turn the battery 180 degree and put into battery socket;
d) Hold about 30 seconds, then take out the battery and install it normally;
e) Plug the power cord and Power on.
co oznacza mniej wiecej :
a)Odetnij zasilanie dla calego systemu i otworz obudowe (w domysle wyjmij kabel zasilania z zasilacza )
b)Wyjmi baterie z gniazda
c)Wloz baterie odwrotna strona tzn. plecami do spodu.( Pisza tutaj o obrocie o 180 stopni ale to raczej bzdura bo oznaczaloby wlozenie baterii normalnie, jedynie z napisami 'do gory nogami', co nic przeciez nie zmienia a chodzi przeciez o doprowadzenie do zwarcia.)
d)Potrzymaj ok 30 sekund, potem wyciagnij i zaloz normalnie
e)Podlacz kabel zasilania i uruchom system
płyta była w serwisie więc chyba baterię sprawdzili. Płyta nowa więc marne sanse aby bateria bya winna.
Ślij ponownie płytę na serwis. Opisz co się dzieje i dołacz kartkę do płyty.
