Czuprynmat
Zrobiłem przewód do słuchawek. Dobrze jest?
Witam. Zrobiłem swój pierwszy przewód do słuchawek. :E
Wiem jak wtyki zamontować, jak gdzieś przylutować przewód, ale nie wiem jak łączyć przewód główny (od mini jacka do rozwidlenia) z przewodami idącymi do słuchawek. Zobaczcie czy tak to się powinno robić, a jeśli nie, to wyjaśnijcie jak. ;)
Najpierw założyłem termokurczki, skręciłem przewody, zalałem je cyną, później na łączenie zasunąłem termokurczki i przygrzałem zapalniczką.
Później (troszeczkę ;) ) rozciągnąłem termokurczkę 3,2mm (w tle jest termokurczka nierozciągnięta), posmarowałem łączenie przewodów klejem do plastiku, zasunąłem termokurczkę i przygrzałem.
Później dałem jeszcze kilka termokurczek 3,2mm uprzednie smarując przewód klejem.
Po wyschnięciu kleju sprawdziłem ten przewód. Ugniatałem i wyginałem splittera jak tylko się dało i niezmiennie było stereo, na wyrwanie też jest odporny.
Od minijacka do rozwidlenia idzie 8m przewodu o którym pisałem w temacie o odgiętkach, a od rozwidlenia w górę są dwa przewody głośnikowe 25cm MAXCABLE 2x 0,75mm w czarnej sznurówce.
nie latwiej sprawdzic niz pisac na forum :P
Widze, ze kolega dalej wywaza juz dawno otwarte dzwi. Kabli sie najczesniej nie laczy, bo to czesto zle wyglada, usztywnia pewien odcinek kabla co jednoczesnie nie jest dobre w kablu sluchawkowym ktory jest caly czas w ruchu. Dodatkowo puszczanie masy ekranem nie jest madrym pomyslem, zwiekszaja sie przesluchy oraz czesto sam ekran jest wykonany z gorszych materialow niz glowny przewodnik.
Jezeli juz chcesz wiedziec jak sie robi dobry kabel do sluchawek. Bierzesz albo dwa przewowy ktory kazdy sklada sie z dwoch zyl i puszczasz je jednoczesnie do rozwidlenia, a pozniej pojedynczo kazdy do muszli, albo kupujesz gotowy kabel z czterema zylami i dopiero rozdzielasz kabel na pary po rozwidleniu. Zadne laczenie kabli, albo co gorsza jak to juz kiedys u kogos widzialem, puszczanie masy ekranem kompletnie do tego nie przystosowanym.
Dla przykladu tak wyglada kabel do sluchawek z dwoch przewodow sonolene 3014 puszczonych rownolegle. http://img21.imageshack.us/img21/8463/kabelsennhd565.jpg
PS- Twoje luty wygladaja bardzo zle, uzywasz w ogole kalafonii albo pasty lutowniczej? Bo patrzac na to, to ja widze w sumie zimne luty.
PS2- Tobie chodzi w jaki sposob trzeba polaczyc cztery kable z 3? gorace zyly laczysz z goracymi zylami w glownym przewodniku, a masy z obu przewodow laczysz z ekranem, bo w sumie tylko tyle moge wywnioskowac na temat Twoich kabli. Na przyszlosc wyjdz z zalozenia, ze osoba czytajaca Twoj temat wie tyle ile sam przekazesz w danym Poscie. U Ciebie nie jest podane jaki rodzaj dokladnie uzyles, a przeciez nie bede teraz szukal po Twoich innych postach co to za kable.
Będąc na stronie głównej laba już wiedziałem kto założył temat.
Polutowałeś sobie kable z "mocno średnim" skutkiem i od razu zakładasz temat na forum? Daj spokój :E.
Z tym to się jeszcze nie spotkałem. Ja łącze ekran do masy, ale nie przyszłoby mi przez głowę żeby używać tego jako minusa dla przetwornika :E.
Po co sprawdzać jak można napisać na forum :D
Kolejny hardkor w Twoim wydaniu :) Co do lutów nie wypowiem się, bo ich tak naprawdę nie widać. Ale wrażenia estetyczne chyba jeszcze...ciekawsze, jak w słuchawkach :D Czasem zastanawiam się, czy tacy sami hardkorowcy nie tworzyli przypadkiem różnych konstrukcji w programie "Wysypisko", na Discovery Channel :D
Używam takiej lutownicy, jak na fotce niżej, grotów zrobionych samemu i jakiejś cyny ze srebrem. Niczego innego. Nic innego nie mam, bo nie wiedziałem co mam jeszcze kupić. Jaką pastę lutowniczą na przykład mam kupić? Albo jaką kalafonię? Dopiero zaczynam grzebanie się w kabelkach, laikiem jestem. ;)
Po prostu zapomniałem to dopisać.
Jeśli chodzi o użycie ekranu do przylutowania do masy, to często coś takiego jest przecież fabrycznie w różnego rodzaju przewodach. Może dodam ile kosztowało mnie zrobienie tego przewodu- ok. 10zł.
Wystarczy zobaczy, ze przewody prawie w ogle nie sa ocynowane, a jezeli na przewod zostanie wczesniej nalozony dobry flux, to cyna sie sama po nim rozlewa, chyba, ze to wybitnie kiepska miedz, ale odcinek sluchawkowy ma ta sama przypadlosc, cyna jedynie w tym miejscu gdzie byla nalozona. W programie "Wysipisko" te pojazdy potrafily sie juz rozpadac przed wystapieniem w wyscigu, ten kabel moze spotkac podobny los przy takich lutach.
jeśli chodzi o użycie ekranu do przylutowania do masy, to często coś takiego jest przecież fabrycznie w różnego rodzaju przewodach. Może dodam ile kosztowało mnie zrobienie tego przewodu- ok. 10zł.
To jest jeden z powodow dla ktorego wymienia sie kable w sluchawkach :P Ale wiekszosc sluchawek z jednym kablem i tak ma ciagniete masy odzielnie w przewodzie, ktore lacza sie dopiero w jacku.
Cyna ze srebrem? A nie jest to przypadkiem cyna bez olowiu? Jezeli tak, to taka cyna trzeba juz umiec lutowac. Jak chcesz sie bawic, to kup sobie cynela 60/40 z topnikiem. Ja dodatkowo uzywam jeszcze pasty lutowniczej RMA223, do kupienia na allegro albo jeszcze taniej na ebayu, ale dostawa troche trwa.
http://www.ebay.com/itm/Advanced-Solder-Soldering-Paste-10cc-Flux-Grease-RMA223-/370528868171?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item56453dd74b
Tutaj masz z przesylka z Hong Kongu, wiec w okolo tydzien powinno dojsc.
Mam cynę ze srebrem, a przynajmniej tak było napisane w opisie aukcji na której ją kupiłem. Dokładnie TO.
Tak się składa, że właśnie tą pastę paczyłem na allegro. Tydzień czasu z Hong Kongu idzie? Pocztą polską przesyłka dociera w podobnym czasie. A jak w ogóle takiego czegoś używać? Nie wiedziałem nawet o istnieniu czegoś takiego jak flux.
O, kolejny Paczynski :E
Ja bym Tobie radzil kupic naszego polskiego Cynela, cyna bezolowiowa zostala wprowadzona z tego samego powodu co wycofanie zwyklych zarowek, nasza kochana unia europejska sie po prostu o nas troszczy. Z Hong Kongu to tak przy gorszych wiatracha licz do dwochtygodni. ;) Ale najczesciej jest szybciej.
Tutaj masz filmik pokazujacy jak sie lutuje profesjonalnie. http://www.youtube.com/watch?v=Ql6Vkw5wswU Zauwaz jak nawet cyna bezolowiowa sie rozplywa po metalu dzieki wlasnie fluxowi.
Te "paczyłem" napisałem celowo. :E
Tam na filmie fajne zabaweczki mają. :P Taki flux z ebaya też tak dobrze by zadziałał?
Co do cyny to ta z ołowiem czyli 60/40 jest najlepsza. Bezołowiowe zawsze są gorsze. Ale jak już masz jakąś to po co nową kupować. Z tego co widzę jest to cyna z topikiem więc dodatkowy topik nie jest potrzebny przy lutowaniu kabelków ;) Po prostu kwestia techniki lutowania. Nie powinieneś nabierać cyny na grot lutownicy tylko podgrzewać miejsce lutowania i wtedy dokładać cynę. Oczywiście przy transformatorówce jaką posiadasz można czasami pomóc sobie nabierając cyne na grot ale to jest kwestia wprawy i tzw zły nawyk ;)
No ale jakbym chciał ocynować końcówkę przewodu, to mam grzać przewód? przecież izolacja popłynie, już nie mówię się rozpuści. Mam transformatorówkę, pistolet 75W, trzeba ją trzymać pod odpowiednim kątem, bo inaczej nie działa.
No to podstawy lutowania nie znasz. Lutowanie tworzy fizyczne polaczenie miedzy dwoma metalami, ale tylko w tedy kiedy oba zostana podgrzane do odpowiedniej temperatury, inaczej mamy zimny lut ktory wyglada jak u Ciebie. Mozna to poznac po tym, ze dobrze lutowana cyna tworzy menisk wklesly a nie wypukly. Obejrzyj ten filmik jeszcze raz i zobacz w jaki sposob lutuja gdzies od polowy, pokazane jak lutowac kabel do gniazda. I tak kolega wyzej napisal, lutownica ma sluzyc tylko i wylacznie do podgrzewania metali, a nie do przenoszenia cyny.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
