Michalgost
Kupno wieży i podłączenie starych głośników
Witam!
Posiadam starą i już mocne popsutą wieżę Philips FW 362 ale ze sprawnymi głośnikami. Dokładnie taką:
http://www.dedi-dj.hg.pl/wieza2406111/21.jpg
i chcę kupić nową, znalazłem takie coś:
http://www.ceneo.pl/5073557#tab=spec
Chcę się dowiedzieć czy będę w stanie podłączyć do tego JVC doatkowo głośniki od Philipsa.
Wieża JVC ma więcej wyjść na głośniki czy muszę kupić jakąś przejściówkę (o ile to możliwe)?
Z góry dzięki.
Myślę że to jest bez sensu. Jeśli strare kolumny grają gorzej to tylko popsujesz efekt słuchania muzyki i itp...
Wieża JVC ma więcej wyjść na głośniki czy muszę kupić jakąś przejściówkę...
Ta wieża obsługuje tylko jedną parę kolumn i nie ma możliwości podłączenia dodatkowej pary.
Witam!
Z góry dzięki.
Witam.Przeczytalem przypadkowo twój problem.Mam taką sama wieżę FW 362 uszkodzoną.
Naprawa jest kosztowna i chyba nieopłacalna.Dotej wieży są sosowane kolumny o oporności 3 OHm.Jeśli nawet byś zreperował tą wieżę to podłączenie kolumn o impedencji np.4,6,8 Ohm powoduje ograniczenie(spadek mocy) o 40 %. Napisz co w tej wieży jest uszkodzone:
CD czta płyty ?
Tuner wyswietla i programuje ?
Wzmacniacz działa na słuchawkach ?
Magnetofony sie kręca i czytaja taśmy?
Jesli nie bedziesz naprawiał tej wieży to moge ja odkupić po cenie na Alegro lub same kolumny.
Pozdrawiam Jurek
Jesli wzmacniacz jest mocny i chcesz spróbować to można zawsze sprząc dwa głośniki razem (skręcić kable) i podłączyć pod jedno gniazdo (pamiętając o + i -).
Głośniki ustawisz razem albo na krzyż.
Tylko nie dawałbym w tym przypadku "całej na przód";)
Widzę, że jest temacik o wieży, to się spytam od razu. Mam wieżę Aiwa i fabryczne kolumny mają 6 Ohm. Moje kolumny są już mocno dobite i zapomniały co to bas. Jakbym dał kolumny Philipsa 8 Ohm, to będą normalnie działać, czy jakoś ciszej?
