patgaw
uszkodzony czujnik procesora a wylaczajacy sie komputer
Witam.
Mam problem z komptuterem ktory posiada procesor AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 5200. Komputer samoistnie sie wylacza, nie jest to problem z zasilaczem, bo tego juz testowalem. Na pewno zwariowany jest czujnik temperatury procesora, poniewaz pokazuje jakies dziwne liczby ktore co chwila skacza. Czy to moze byc przyczyna wylaczania sie komputera? Jezeli nie to co? Nie pamietam, ale opcje wylaczania komputera przy okreslonej temperaturze procesora w biosie albo mam wylaczona, jezeli jest taka, a jezeli nie to na maxa. Aczkolwiek z tego co wiem to ta opcja i tak nigdy nie dziala :D
Ciekaw jestem czy da się z tym coś zrobić bo sam sprzedaje właśnie tak uszkodzony Procesor 5600+ który się nagrzewa po czym komputer się wyłącza i nie pasta ani chłodzenie jest problem, sprawdzane na innych podzespołach i to samo. O dziwo procek działał cały czas normalnie.
Co do opcji w biosie to i tak nie działają bo jak procesor osiągnie krytyczną temperaturę to i tak komputer się wyłączy / zresetuje.
Sprawdź pastę/chłodzenie procesora.
chlodzenie spradzalem i jest dobrze podlaczone, pasty nie chce sprawdzac bo nie mam innej zeby nalozyc :D
Gość leelooo
to warto kupić choćby za 5zł na próbę paste silikonową i sprawdzić co się dzieje pod chłodzeniem. założę się że stara pasta straciła swoje właściwości/wyschła i teraz działa na zasadzie izolatora, a nie przewodnika
no to nie zmienia faktu ze w ciagu 3 sekund temperatura by nie skoczyla z 50 stopni do 60 i wrocila spowrotem do 50. wiec nawet jak by sie grzal, to tutaj nie ma znaczenia bo system nawet o tym nie wie.
Jak nie masz pasty to cała temperatura idzie w obudowe rdzenia... Bez pasty możesz miec 50 w spoczynku, obciążysz na 20% i dostaniesz 80 w sekunde.
Najpierw sprawdź chłodzenie potem zakładaj, że coś jest uszkodzone.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
