badman
HD7750 1GB DDR5 vs GTX 460 1GB DDR5
Nie bede tworzyc nowego tematu, bo byloby to powielanie
Mam okazje kupic albo NOWEGO Radka 7770 (DirectCU - Asus) badz używanej (3 miesiace gwarancji jeszcze) GTX 460 1GB EVGA SC - (starsze chlodzenie z turbinką na koncu karty). Cena taka sama prawie. Po odliczeniu VAT od radka wychodzi mnie tyle samo co za GTX'a czyli okolo 370 zł~
Chyba ze kupic tego GTX'a 460 nowego ?
http://allegro.pl/karta-nvidia-geforce-evga-gtx460-1gb-fpb-pcie-2-0-i2789615606.html
wyjdzie z 30 zl drozej ale bedzie nowy
Parametry tego GTX'a 460
Core Clock 763MHz
Shader Clock 1526MHz
CUDA Cores 336
Effective Memory Clock 3800MHz
Memory Size 1GB
Memory Interface 256-bit
Memory Type GDDR5
I teraz pytanie do Was
Którą wziąść?
Pozdrawiam
Fortron 500W
PHenom 965
4GB DDR III
Oczywiscie krece
Mobo : Gigabyte GA-MA770T-UD3P
I narazie brak GPU:)
Jak podkręcisz phenoma będzie w miarę ok przy wyborze nv , jeżeli zamierzasz kręcić te karty to po oc 460gtx jest zdecydowanie lepszym wyborem. 460gtx średnio bez ruszania napięcia podkręcają się 850-890mhz.
dobra czyli która brać ? używana SC zwykła czy nowa zwykła ?
i co to za skrót nv?:-)
Nv=nvidia
Ta z turbiną to już podkręcona jest nieco , ale to chłodzenie to takie sobie jest i ten nowy referent też nie pozwala na szaleństwa w kwestii oc.
http://allegro.pl/gigabyte-gtx-460-1gb-715-mhz-wawa-i2803365005.html
Lepiej zagadaj do tego gościa o tą kartę , zdecydowanie lepszy wybór. Zrobisz wysokie oc i za razem nie będziesz miał młockarni w komputerze.
GTX 460 po oc zjada HD 7770 :)
Ja bym wziął tego Msi cyclone , masz jeszcze rog gwary i dobre chłodzenie : http://allegro.pl/msi-460gtx-cyclone-1gd5-oc-gwar-p-n-i2807056156.html
A i sama aukcja bardzo ciekawa :E
"Karta ma niski przebieg (równe 100 000 klatek), nie bita, garażowana, moja matka grała na niej tylko w tetris i tylko w niedzielę. Pierwszy właściciel."
"Pytania? Proszę pisać na mejla. Bardzo szybko odpowiadam, bo nie mam przyjaciół."
Mowie ze z takich kart nie sciagne podatku wiec odpada tak? Musze być nowe (Max 500 zł)
Albo uzywane max 370 zł~
Dlatego pytam
Co bedzie lepsze
Nowy 7770
Nowy GTX460
uzywany GTX460 SC?
[quote name=House :D' date='20 Listopad 2012 - 14:21' timestamp='1353417716' post='11090253]
Dlatego pytam
Co bedzie lepsze
Nowy 7770
Nowy GTX460
uzywany GTX460 SC?
osobiście zastanowiłbym się też nad nowym GTX 650 Ti , za 512zł już kupisz : http://www.net-s.pl/index.php?id=3&c=608&g=320817&n=Palit-GeForce-GTX-650Ti-1GB-DDR5-128-Bit-DVI-mHDMI-CRT&w=c . Wydajnościowo na pewno szybsza od HD 7770 i porównywalna z gtx 460 z tym że pobiera znacznie mniej energii :)
Tak tez sie zastanawiam, jest sens zamiany 460 768MB na wersje 1GB doplacajac okolo 50zl?
Czy moze poczekac i cos mocniejszego brac?(zuzycie energii w idle, bardzo wazne)
Szczerze nie ma sensu, poza pamięcią nie odczujesz różnicy , a możesz trafić na gorszą sztukę i jeszcze słabiej się podkręci . Lepiej dozbieraj już do HD 7850 , za 600zł idzie kupić , jeżeli już zależy Ci na wymianie .
Ewentualnie bardzo dobra karta też jest GTX 470 - za 450-550zł można ja wyrwać a po o/c dogania GTX 570 :) Z tym że jest dosyć prądożerna .
Odczuje różnicę w dzisiejszych grach , ropy/szyna i pamięć zdecydowanie lepszy komfort grania.768mb przy 192bit możesz dać nawet 950mhz i tak zysk z oc gpu nie będzie duży , zbyt niska przepustowość pamięci.
No wlasnie doplacac do wersji 1GB nie trzeba, az tak duzo, 460 jest raczej oszczedna. Idealem bylaby seria 600, ale tu na razie ceny zaporowe, nie gram, az tak duzo.
Radeona nie chce, po przejsciach z 6950 postanowilem sobie zrobic dluzszy rozbrat z AMD :)
Pamiec w mojej kreci sie zacnie, spokojnie 2100MHz, jednak trzeba by chyba chlodzenie modyfikowac, to sa gole kosci.
No ale przyznaj sam że sprzedawanie tego co ma , dopłacenie do 1Gb + wysyłka i prowizje to się mija z celem dla tak małego przyrostu wydajności . Lepiej już poszukać GTX 470 :P
A jak trafi mu sie padaka i zrobi ledwo 800-850Mhz to tez nie będzie różowo ...
GTX 460 po o/c w cale energooszczędny nie jest ...
Nie ma padak w 460 wszystkie mniej więcej tyle samo kręcą się , 20-30mhz to różnicy nie zrobi. Skoro pisał 50zł to warto. Jak pisałem przy wąskiej szynie kręcenie gpu daje mniej , gpu dostaje mniej danych do przerobienia także zysk z oc jest mniejszy i zapomniałem dodać 768mb ma mniej kaszy;)
Miałem kilka gtx 460 na stancji , większość dobijała dok ok . 900Mhz ale była jedna padaka , vid 1,05V , wysokie temp i o/c 830Mhz , więc imo tez trzeba uważać .
Wiesz 50zł to sama cena karty , doliczyć prowizje ze sprzedaży starej i koszty wysyłki nowej i mamy 80zł za pare fps więcej . Wolałbym dołożyć jeszcze 120zł i kupić HD 7850 1GB skoro zależy koledze na energooszczędności .
To trzeba robić w tych samych warunkach , chłodzenie sporo zmienia w kwestii oc. Referenty 460 nie krecą się za dobrze ze względu na wysokie temperatury , a nie z powodu kiepskich gpu.
ja trafiłem na padake gigabyte windforce , no ale może rzeczywiście była to pechowa sztuka . Miałem kiedyś innego windforce to na wejściu miał o wiele niższe temp i lepsze o/c . Być może to też kwestia bardziej krzywej czapki w przypadku padaki :)
Odpowiedziałem przedtem koledze, żeby nie brać SOCa, a nówkę 460-tke zwykłą to ktoś mi post usunął - czemu ?Co za niedobre mody tu grasują :P
Na pewno odpada używany SOC i 7770. Na placu boju masz 460-tke (rozumiem, że w tej cenie 380 zł ?) i tego 650 ti. Mnie martwi niska szyna w tym TI, ale za to 2x więcej SP. Tutaj najlepiej poradzi Ci sideband. Z testów wynika, że 460<=650ti choć nie wiem czy jakby nie podgonił tego 460 na dobre zegary to czy by różnica się nie zatarła, a przez szynę nie lepiej wypadłby 460. Pokazuje to zwłaszcza test z laba. Patrz na GTX560 vs 650ti http://pclab.pl/art51271.html Czemu masz patrzeć na GTX560 ? W skrócie to podkręcony GTX460.
BTW. Przedtem pisałem, że kupiłem śmiesznie tanio GTX560-tke. Dziś przyszła i jest po testach - musiałem jedynie poprawić jeden z wentyli, bo się odczepił. Link http://allegro.pl/gainward-geforce-gtx-560-phantom-1gb-i2800575542.html :lol2: Przyznam, że myślałem, iż dzisiaj dostanę cegłę :E Praktycznie nówka sztuka. Jedyny mankament jaki widzę - przypadłość Palita/Gainwarda - to prawdopodobnie głośna cewka. Sam wentyl to jak makiem zasiał nawet w 3D, ale podczas grania wydobywa się dziwny świergot choć to nie jest głośnie piszczenie jak np. miałem na 260-tce powyżej 90kl/s :hmm: Miał ktoś tak ? Celuję, że to cewka tak świergocze, ale czy na pewno ?
to ją nadal jestem w kropce więc jak nowy 460 od evgi czy 650ti od palita tylko się martwię żeby to jakąś okrojona wersja jego nie była
Link do palita
dokładnie.. ja bym sie nie rozpędzał tak z tym OC, bo to ile dana osoba podkręci to kwestia indywidualna. Ja w takim razie tez musiałem mieć padake WindForca 1GB OC, bo chyba nawet do końca stabilny nie był na taktach z wersji SOC ( czyli rdzen 815/ nie pamiętam reszty ) bez ruszania napięć. Także kart troche sie przerobiło i moim zdaniem na to OC nie warto za bardzo liczyć. Kupuje sie bazowo najmocniejszą kartę. OC- dodatek, może być, ale nie musi.
[quote name=House :D' date='20 Listopad 2012 - 18:31' timestamp='1353432661' post='11091205]
Czyli co jest w takim razie mocniejsze? 460 EVGA , czy GTX 650TI?
są to bardzo porównywalne karty z tym, że 460 chyba duzo lepiej wygląda cenowo.. więc po co przepłacać?
no wlasnie patrz ze tak cena sie nie roznią :
Nowy
GTX 650Ti - http://www.net-s.pl/index.php?id=3&c=608&g=320817&n=Palit-GeForce-GTX-650Ti-1GB-DDR5-128-Bit-DVI-mHDMI-CRT&w=c - 512 zł
GTX 260 - http://allegro.pl/karta-nvidia-geforce-evga-gtx460-1gb-fpb-pcie-2-0-i2789615606.html - 500 zł
Tylko nie wiem czy to nie jest a propo tej 650 jakas wersja green, smart albo cos w tym stylu
