Ślyna
HP 635 Linux suse
Witam. Posiadam laptopa hp635 i mam na nim system linux suse. Chcę go odinstalować, tak po prostu. Nie wiem jak się do tego zabrać. Jestem trochę w tym zielony więc proszę o wyrozumiałość ; ). Dodam jeszcze że próba zainstalowania xpka z płyty czy pendrive'a kończy się blue screenem.
A która jest z linuxem? Mam ich aż pięć,jedna jest na FAT druga Swap a reszta na Ext3.
No i jak ją usunąć ? xD Bo to jest właśnie mój największy problem.
SWAP i EXT3 to partycje linuksowe. Usuniesz je np. przy użyciu programów partycjonujących dla windowsa (mnóstwo ich, łatwo coś znajdziesz) albo przy użyciu płytki z dowolną dystrybucją wyposażoną w graficzny instalator.
Czyli mam wypalić bootowalną płytkę z programem partycjonującym? Dobrze zrozumiałem ?
Partition Wizard Bootable CD może być ?
możesz nawet zabootować tego linuxa co masz i z jego poziomu usunąć partycje fdisk'iem
Z poziomu linuxa mogę usunąć linuxa? Sorry nie ogarniam ;/ Tak jak napisałem wcześniej można? Wypalić coś do partycjonowania i uruchomić z niego tego złomka?
Gość EntereX
Możesz wypalić sobie co chcesz do partycjonowania, np. Gparted http://gparted.sourceforge.net/download.php i po uruchomieniu wywalić partycje z linuchem czyli SWAP oraz EXT3. Instalatorem XP tez można wywalić te partycje - są pokazywane jako Nieznana partycja czy jakoś tak.
Dzięki za jasną odpowiedź jutro wypalę i napiszę jak było ... :D
A co do instalatora xp to był jakiś błąd nie mogłem usunąć tych partycji. Mniejsza z tym spróbuję "Gparted".
Płyta z GParted nie działa...
Ustawiłem bootowanie na cdrom chwilę wczytuje i wyskakuje normalne menu rozruchowe z linuxem.
Gość dominbik
jakie dokładnie menu?
przed bootowaniem Gparted obecne jest menu właśnie. Gparted to nic jaki linux właśnie live cd (z tego co wiem na debianie)
Już ok miałem taki talent że źle wypaliłem płytkę ... pośpiech i takie tam :D
Wywaliłem partycje ext3 i swap zrobiłem nową na ntfs i dalej nie mogę zainstalować windowsa. Zostałem bez systemu ..
"Pojawił się problem i system Windows zostanie zamknięty, aby zapobiec uszkodzeniu komputera. Sprawdź czy na komputerze nie ma wirusów. Usuń wszelkie nowo zainstalowane dyski twarde i kontrolery dysków twardych. Sprawdź dysk twardy, aby upewnić się że jest on poprawnie zainstalowany i skonfigurowany. Uruchom program CHKDSK /F, aby sprawdzić, czy dysk twardy nie jest uszkodzony, a następnie ponownie uruchom komputer.
Informacje techniczne:
***STOP: 0x0000007B "
I właśnie tak teraz myślę bo jak odpalam GParted to mam jeszcze jedną partycję na fat32 która nazywa się "HP_TOOLS" i ma 10gb. Zostawić ją? A te pozostałe które zmieniłem na ntfs sformatować ?
Gość EntereX
A masz jakieś ważne dane na tym dysku? Jak nie to ja bym wywalił wszystkie znajdujące się na nim partycje i dopiero wtedy instalował winde. Nie mam pojęcia tylko co jest na tej partycji HP_TOOLS.
Wywaliłem wszystkie partycje również HP_TOOLS. Zrobiłem jedną na ntfs. I działa. A problem był w tym że xpek nie chciał pójść a siódemka poszła.
