matekmz
Duży problem z platformą na AMD.
Cholera no - zainstalowałem Windows 7 i problem nadal występuje. Zwiecha i zamarcie obrazu, albo całkowite wyłączenie. Komputer się nie resetuje, ale i tak jest lipa. Chociaż powoli zastanawiam się, czy to nie przez procka. Na grafice podbiłem napięcia i podkręciłem delikatnie, a procek obsługiwany jest przez system ASUSa. Sam go kręci, ale tylko do 3,8 GHz. Zaraz przeprowadzę testy, czy też będą zwiechy, czy nie...
Przecież ten sprzęt bez problemu powinien nominalnie chodzić przynajmniej na 4,5 GHz.
Obstawiałbym karte graficzną. Resety, zwiechy mogą być objawami uszkodzenia grafiki. Ponieważ bardzo często korekta błedów zakrywa uszkodzenia karty.
Hmm... Teraz jest ok. Obniżyłem taktowanie procesora do 4,0 GHz, grafike podbiłem do 1200 na rdzeniu i 1350 na pamięciach (z lekko podbitym napięciem) i jest wszystko w porządku. 3D Mark 11 poszedł, sesja w Most Wanted też, nic się nie wyłącza. Może to pamięci? Wystarczy, że troszkę je ruszę, a już sprzęt albo nie wstaje, albo właśnie łapie zwiechy. Grafika wydaje się ok.
Przy taktowaniu procesora w okolicach 4,5 GHz są zwiechy...
Zwiechy moga byc z przegrzania, sprawdz temperatury.
Temperatury się ok - grafika nie przekracza 60 stopni na tych ustawieniach. Procesor dochodzi przy maksymalnym obciążeniu (teraz na 4,0 GHz) do 48 stopni.
Temperatury masz w porządku.@mefisto77 może mieć rację co do tej karty graficznej, również ją bym obstawiał. Może po prostu oddaj ją na gwarancję ;)
Co do pamięci zrób memtesta albo coś. Zakładasz HirenbotCD na pendriva lub płyte i testujesz nowy sprzęt.
Ściągam odpowiednie programy do testów i grafiki i RAM, to zaraz zobaczę, jak to wygląda. Dysk jest raczej w porządku. Zaraz sprawdzę jeszcze oploty i czy nie ma z tylu jakoś zbyt pozginanych kabli, które może nie dostarczają odpowiednio dużo prądu...
Przetestowałem grafikę przez ponad godzinę, zarówno FurMarkiem na maksymalnych obciążeniach, jak i 3D Markiem 11, a do tego Cinebench i nic. Wszystko pięknie, sprawnie działa. Natomiast po odpaleniu NFS Most Wanted i graniu przez blisko 20 minut, znowu zwiecha i czarny ekran. Gra jest w porządku, bo u mojego brata na komputerze wszystko działa elegancko. Brakuje mi powoli pomysłów, o co może chodzić. Wykluczyłem pamięci.
A jak z innymi grami? Po testuj z innymi bardziej wymagającymi grami. Ten NFS jest bardzo nie zoptymalizowany i lubi ciąć na dobrych kompach. Zrób jeszcze screena z HDTune zakładka Health i Error scan. 3DMarkiem 11 testowałeś? Jak nie to przetestuj przy okazji zarzuć wynikiem może z niego też da się coś wyciągnąć. ;)
Testowałem i na domyślnych ustawieniach (bo nie mam wersji Advanced) wychodzi 7133 (na referencyjnych zegarach przy grafice) i P6800-coś normalnie. Nie ma żadnych zwiech i problemów. Testowałem jeszcze w Crysisie 2 i jest to samo. Po jakimś czasie zwiecha i czarny ekran.
Ale procek na domyślnych ustawieniach, bez podkręcania chodzi bardzo dobrze. Wszystko jest ok. Nawet po pół godziny gry nie było z nim żadnych kłopotów. Pojawia się pytanie, czy to aby nie kwestia jakiegoś słabego egzemplarza.
a procek po podkreceniu testowales?
zrób Prime'a, sciagniesz go stad http://www.mersenne.org/
zostaw kompa podkreconego na kilka godzin jesli zacznie wykrzaczac błedy to znaczy ze po OC procek jest niestabilny i musisz zmienic ustawienia OC
po prostu samo OC to nie wsyztsko poza zegarem jeszcze musi sie utrzymywac stablinosc wszystkich rdzeni.
Skoro problem jest po OC proca a nie ma go bez OC to bym szukał problemu koło procka lub OC procka.
Odłączyłem kompa, rozebrałem, wyczyściłem procesor i radiator z pasty, wyjąłem kartę graficzną i pamięci, nałożyłem pastę raz jeszcze według zaleceń, dokręciłem radiator, poskładałem, podłączyłem i... jest poprawa. Po godzinie gry w Crysisa 2 przy podkręconym procesorze do 4.0 GHz nie ma żadnej zwiechy. Jest postęp, mam nadzieję, że to się utrzyma. Przy maksymalnym stresie po tym podkręceniu mój procek osiąga 45 stopni. Nie jest jeszcze tak źle.
EDIT: Cholera, kilkanaście minut później znowu to samo. Zmniejszyłem taktowanie do 3,8 GHz, ale testy przeprowadzę, jak troszeczkę się prześpię. O co tu może chodzić? Ten procesor nie ma ochoty się u Mnie kręcić w żaden sposób, a stabilnie jest w zasadzie jedynie na domyślnych ustawieniach. To wina procka? Trafiłem na taki egzemplarz? Chłodzenia? Pasty? Zasilacza?
Testowałem już co mogłem - wykluczam grafikę - po wielogodzinnych testach w FurMarku, 3D Marku 11 czy Cinebenchu jest wszystko cacy. Zero jakichkolwiek problemów. Te pojawiają się dopiero podczas grania.
Może się pamięci z płytą gryzą :hmm:
Weź sprawdź na jakichś innych. I dlaczego wykluczasz grafikę? Benchmarki to nie to samo co gry, niektóre gry są bardziej wymagające i łapią nawet najmniejsze błędy.
Mogłeś. Ja w zasadzie, każdy procesor trafilem lipny mimo, żę mówili cudownie się kręci.
P4 z 2.8 max 3.0
Athlon XP z 1.8 na 2.2
E5200 miał być 4.0 max udało się 3.4
Q6600 mam na 3.0 bo nie chce zwiekszać napięcia. (kupiłem używany, sprawdzony)
CeleronE1600 miał być 4.0 jest 3.0 max.
Za moim przykładem można mieć szczęście :lol2:
Kupowałem kiedyś athlona X3 to się udało odblokować czwarty rdzeń, ale taktowanie nie poszło nawet o 100...(na 3 czy 4 rdzeniach) :E
Ale aż tak? :o Na zagranicznym forum ktoś musiał podkręcić napięcie na FX-8320 aż do 1,475, żeby móc go wykręcić do 4,3 GHz tylko. Tutaj nawet spotkałem się z przypadkiem, że na domyślnym napięciu poszedł na 4,6 GHz. A nie chcę tak operować tym napięciem, bo procesor bardziej się grzeje i to nie jest do końca bezpieczne, chociaż granicą dla tego procesora jest 1,5V.
Pamięci... Raczej po testach je wykluczyłem, bo zarówno bez jednej jak i drugiej kości wszystko chodziło w porządku.
To Ty jeszcze nie wiesz, że to co trafia do testów to selekty co kręcą się ładnie a reszta idzie do "szarej masy" :Up_to_s:
Maciomaniak, zamiast sie bawic w zwiechy powaznie zainstaluj Prime95, on wykryje bledy w liczeniu przez poszczegolne rdzenie.
Na jakim Windowsie teraz jesteś? 7, 8 ?
I czy gry masz oryginalne czy pobierane z torrentów itp. ?
To akurat nie ma znaczenia ;)
Może być wadliwa jedna, dwie, no ale nie wszystkie ;)
Masz rację ;) Ja dawniej sporo pobierałem gier z torrentów itp. Na starym kompie 3/4 gier działała normalnie, lecz po przesiadce na nowego kompa działa mi co druga gra. A jak działa to z różnym efektem. Z oryginałami nie mam najmniejszych problemów. Stąd to pytanie ;)
Stara gra, nowy sprzęt.. Nowe stery, nie wszystko kompatybilne ze starszymi grami.
Nie daje Ci to do myślenia :Up_to_s:
Daje ;) Wiem o tym :) dlatego skończyłem z pirackimi grami już jakiś czas temu :E Po prostu czasami więcej z nimi problemów niż frajdy
Gry są nowe, oryginalne, zarówno Most Wanted (ten nowy MW z tego roku) jak i Crysis 2.
Co do procków - nie mówię o testach w redakcjach, tylko na tym forum bodaj Mooon ma też Visherę 8320 i podkręcił ją na domyślnym napięciu do 4,6 GHz ;)
Mogę mieć po prostu niefart i trafić akurat na taki egzemplarz... Mam Windows 7, też oryginalny, licencjonowany.
Co do Prime95 - ściągałem go i instalowałem, ale po kilku minutach procesor przy jakimkolwiek, nawet minimalnym do 3,8 GHz podkręceniu grzeje się niemiłosiernie, do ponad 63 stopni. Wtedy od razu to wyłączam, bo proc ma optymalną granicę 61 stopni (chyba, że czegoś nie wiem?)
Korzystam z pasty, która była dodawana do Coolera CPU - mam chłodzenie NZXT Havik 140, zamontowane jest z całą pewnością odpowiednio, bo nawet się jeszcze upewniałem i z instrukcją i z poradnikami w sieci i z montażem z filmów na YouTube. Pastę nakładałem też zgodnie z zaleceniami z różnych stron.
Podczas grania temperatury nie przekraczają 42-43 stopni.
Wentylator działa? Może kabelek się podwinął. Ja tak kiedyś miałem, i z miesiąc na pasywnym działałem :E
Może dałeś za dużo pasty? Ma być jej mini mini malnie.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
