matekmz
Duży problem z platformą na AMD.
Co masz na myśli optymalna temperatura?
Procek ma swoja dokumentacje techniczna, w niej ma zakres temperatur w jakich moze pracowac z błogosławieństwem producenta, i tyle.
Nie ma "optymalna". Nie wiem jakie tempy uznaje AMD dla Vishery jako bezpieczne, dokumentacji nie czytałem, ale 63 nie wydaje mi sie wysokie.
Co do pasty, zawsze ta dołaczona do procka jets słabsza od markowej kupionej oddzielnie.
Właśnie też tak myślę, że ta pasta jest jakaś trefna. Chyba muszę ją wymienić jak najszybciej. Wiatraczki na radiatorze działają, to na pewno :)
Grzebałem trochę na zagranicznych forach i znalazłem kilka osób, które mając Visherę 8320 nie mogą podkręcić jej nawet minimalnie, bo mają zaraz zwiechy systemu. Pytanie, co u nich jest źle. Tam co do joty każdy zwala to na procesor i słaby/wadliwy egzemplarz. Cholera, aż myślę, czy tej mojej nie sprzedać i nie kupić 8350...
Chłopie sprzedaj to co masz i kup porządny sprzęt na Intelu a nie tą tandetę AMD co masz teraz i kłopoty odrazu murowane a w dodatku bardzo niska wydajność - masz dosyć dominacji Intela? :E
Kupiłem nowy sprzęt po to, żeby go sprzedawać? Vishera nie jest taka najgorsza :P Problem w tym, że to w ogóle nie chce działać. A procesor + płytę główną sprzedam za marne grosze i tak czy siak muszę sporo dokładać.
No wiesz ja nic nie chcę mówić ale się wcale nie dziwię ;)
Mówisz sporo dokładać? Procesor z 600 złotych, płyta 500 to masz 1100, za tyle to kupisz i5 2500k+Asrock P67 PRO3 B3.
Nie chce tego Asrocka, bo ma laminat w brązowym kolorze :P
:E Zawsze można wybrać inną płytę z ładniejszym laminatem :E
Hmm, jest jakiś postęp - odinstalowałem sterowniki do karty graficznej, 12.11 beta8 i zainstalowałem 12.10, oficjalne, podpisane cyfrowo. Chwilowo, nawet na podkręconym procesorze nie ma żadnych problemów. Będę testować dalej.
spróbuj cc 12.8. krąży plota że nowsze oprócz większego poboru prądu jedzą też stabilność. sam się o tym przekonałem na platformie amd.
No to chyba właśnie rozwiązałem zagadkę...
Zabawna sytuacja, bo prawdę mówiąc, w życiu bym na to nie wpadł.
Testowałem już wszystkie komponenty, nawet grafikę przekładałem do innego komputera, podkręcałem, sprawdzałem - działa. Zasilacz wymieniałem - działa, na bardziej prądożernej platformie nie było problemów. Pamięci wymieniałem - dalej to samo. No to uznałem, że coś musi być na rzeczy z procesorem, albo płytą główną.
Wszedłem na zagraniczne forum, do tematu o Visherach. Po przeczytaniu kilkudziesięciu stron, w oczy wpadł mi post, gdzie pewien użytkownik kupił tą samą płytę, którą mam ja - M5A99FX PRO 2.0. Zachwalał i mówił, że wszystko jest spoko, ale zauważył pewien problem (a ponieważ ma serwis, czy tam sklep, to skołował dwa kolejne egzemplarze tego samego modelu).
Na każdej z nich występuje ten sam problem - rdzeń na dowolnej karcie graficznej nie może przekroczyć 1000 MHz, bo następuje zwis i odcięcie grafiki. Podpinał Radeona 7970 do każdej z nich, delikatnie podkręcał i po przekroczeniu 1000 MHz na rdzeniu następował zwis. To samo przy Radeonie 7870 - lekko przekroczony 1000 na rdzeniu powodował zwisy.
Pomyślałem - brzmi niewiarygodnie, ale dlaczego nie spróbować? Moja MSI ma domyślne taktowania 1050 MHz, obniżyłem do 1000 MHz, proc na domyślne ustawienia - robię testy kilkoma benchmarkami, w tym Prime95, FurMark, czy Cinebench, nic. Podkręcam procesor do 4 GHz, ponownie testy - zero problemów.
W końcu dobiłem z procesorem do 4,5 GHz na napięciu 1.425V, nie próbując wyżej. Wszystkie testy zaliczone, odpalam Most Wanted i Crysisa 2 - wszystko pięknie działa. Po ponad godzinie gry żadnych zwiech. Temperatura na procesorze po tym czasie (sprawdzone zaraz po wyjściu z gry) to tylko 45 stopni.
Rewelacja - jeżeli problem się już nie powtórzy, to znalazłem rozwiązanie zagadki. Pytanie, czy to poprawią biosem, czy też nie? :) Na innych płytach podobno tego nie ma.
EDIT: Po ponad dwóch i pół godziny testów (w benchmarkach i grach) ostatecznie udało się doprowadzić procesor do stabilnego 4,62 GHz przy napięciu 1.428V - pamięci na karcie graficznej wykręciłem do 1400 MHz, ale nie dotykałem rdzenia. I żałuję, że nie mogę tego zrobić, bo grafika zyskałaby wtedy jeszcze niezłego kopa.
Instalacja sterowników 12.11 beta8 jednak bardzo dużo dała, szczególnie w Max Payne 3 i Most Wanted. Crysis 2 chodzi tak samo kapitalnie, jak chodził. No cóż, jak po takim czasie nic się nie wykrzaczyło, to mam nadzieję, że tak zostanie - temperatura procesora nie przekracza 50 stopni.
No i teraz powiedz mi co jest za sens trzymania tej płyty głównej skoro grafiki nie można podkręcać.. Przecież to śmieszne jest..
Ja przy karcie asusa i takowej płycie jeszcze przy 775 miałem coś podobnego. Tam było coś, wynalazek "inżynierów asusa" który umożliwiał automatyczne kręcenie nie tylko procesora ale i podbijanie taktów grafiki. Działało to tylko z grafikami producenta. Problem w tym że ta moja nie nadawała się do tego i zaliczałem pady systemu oskarżając o to wszystko co jest w komputerze. Od sterowników creativa a skończywszy na krzywym (podobno ihs).
Grafika okazało się że można ją było podkręcić i to sporo, ale po wymianie chłodzenia i podbiciu napięć czego pewnie rzeczony automat nie robił.
Co do samej vishery to u mnie stabilnie bez potrzeby zmniejszania timingów pamięci oraz jakiegoś wielkiego ruszania vcore jest 19x245 czyli 2655.
Poprzednik 8120 rządał bardzo dużego dowoltowania już przy 4.4.
Ja z kolei bawię się mnożnikiem - mam 202x23 i jest wszystko w porządku :) Skoro działa, to nie chcę kombinować :P Pamięci chodzą na podstawowych ustawieniach - CL9 przy 1600 MHz, chociaż początkowo mi zjechało do 1333 MHz i CL10 :o
Co do płyty, muszę pomyśleć nad czymś lepszym, bo to rzeczywiście jest śmieszne, żeby nie można było wykręcić rdzenia karty graficznej powyżej 1000 MHz.
A jakie odczucia co do platformy poza tymi sztuczkami z grafiką ?
Ogólnie jestem bardzo zadowolony - wszystkie gry, które do tej pory odpalałem (Max Payne 3, nowy Most Wanted, Crysis 2 czy Wiedźmin 2) działają na najwyższych detalach bez żadnego problemu. Do tego cały sprzęt chodzi bardzo szybko, a ja mogę otworzyć 20 kart w przeglądarce, słuchać muzyki, mieć zminimalizowaną grę i jeszcze coś pakować w WinRarze i śmiga :) Będę dalej testować. Póki co, gdyby nie te wszystkie hece z płytą, byłoby kapitalnie, ale teraz też jest :)
Cinebench 11.5 pokazał 7.91 po tym podkręceniu :) Porobię jeszcze kilka innych testów. Procesor w ogóle się nie grzeje, w stresie dochodzi do 50 stopni, ale w grach zazwyczaj mam 45-46 i wyżej wskoczyć nie chce :)
A odpal Prime 95 lub LinX w wersji z AVX.... to podskoczy temp. do 70 stopni :)
Przy Prime95 są 64 stopnie po kilku minutach, ale potem spada do 61 i trzyma 61 :P
Proponuje odpalić Linx z AVX bądź test y-crouncher z AVX i przeliczanie dużej próbki i nagle może się okazać że to co masz czyli 4.62GHz przy napięciu 1.43V może się okazać niestabilne... Posłuchaj mnie i się przekonaj :) Ja tak samo zrobiłem u siebie i okazało się że do 4.70GHz muszę dowoltować proca swojego do 1.43V.
No tak, okazało się, że musiałem podkręcić napięcie do 1.450V, żeby chodziło ok na tych ustawieniach :) Jest w porządku, dziękuję za radę :)
U mnie fx 8350 przy 4,6 ghz też potrzebuje 1,45V, żeby prime nie wywalał błędów. 4,5 ghz wymaga 1,41V, dlatego postanowiłem nie katować proca i pozostawić mnożniku 22.5
Problem w tym, że FX-8320 czy 8350, które nie są wykręcone przynajmniej do 4,6 GHz, duuużo tracą na swojej mocy obliczeniowej. Dlatego tak mi zależy, żeby go puścić jeszcze wyżej, ale to już na wodnym chłodzeniu ;)
No dobrze, powstał kolejny problem - okazało się, że moje 4,62 GHz były na tym napięciu niestabilne. Teraz mam 4,66 GHz po wielu godzinach testów, ale na napięciu 1,5V, dochodzącym do 1,512V. To baaardzo dużo.
Pytanie, czy wymiana płyty głównej cokolwiek zmieni? Bo ten ASUS też ma jakieś drobne problemy z obsługą grafik powyżej 1000 MHz na rdzeniu, a mój procesor wymaga dovoltowania do 1,5V, by działać praktycznie przy tym samym taktowaniu co procesor Mooona - z tym, że jego FX-8320 osiąga to samo przy napięciu rzędu 1,408V. Czyli o wiele mniej.
Pytanie, dlaczego - trafiłem na taki egzemplarz? Wina płyty? Sam sprzęt wygląda w porządku. Może pamięci są za słabe? W końcu to Corsair Vengeance 1600 MHz CL9, ale może jakieś niedorobione? Brakuje mi już pomysłow. Bios zaktualizowany, sterowniki najnowsze.
a wieksze vcore cos zmienia?
z tego co mi sie wydaje nie ma w sumie duzo znaczenia poki temperatury sa odpowiednie. Wiec jak masz stabilnie to moze zmiana chlodzenia by bylo znosne?
Oczywiscie jak uda Ci sie to samo na nizszym vcore to tym lepiej, podpytaj Moona jak krecił i jakie ma ustawienia.
Zmienia, bo na mniejszym vcore wyskakują błędy na rdzeniach i np. w Prime95 przy czterech "workerach" jest ERROR i jakaś niewłaściwa wartość. Teraz otworzyłem okno i w pokoju zrobiło się chłodniej. Komputer chodził jakby lepiej, ale w końcu i tak się wysypał. Temperatury mam w porządku, w stresie przy grach dochodzi do 52-53 stopni.
Ale może BIOS odcina dopływ zasilania w momencie przekraczania jakiejś temperaturowej wartości? Mam podbite napięcie na mostku północnym do 1.281V (stock ma 1.250V) do tego wyłączone WSZYSTKIE rzeczy oszczędzające dopływ prądu i LLC ustawione na extreme.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
