Kiedy chcę usunąć plik wyskakuje mi że niemożna usunąć pliku:Odmowa dostępu.W trybie avarynym to samo.Jak chcę sformatowac partycję to wyskakuje że system nimógł dokończyć formatowania:Odmowa dostępu.Jak usunąć ten plik???Może znacie jakieś programy które rozwiązały by mój problem. :hmm:
sprobuj Menadzera zadan (alt+ctrl+del)
wylacz eksplorer.exe
pozniej plik -> nowe zadania uruchom
i z tego poziomu wybierz plik do usuniecia, a potem z powrotem uruchom explorer.exe
moze pomoze
pozdrawiam
moze pomoze
pozdrawiam
Nie stety też nie działa.Zapomniałem powiedzieć że gdy włanczam komputer to pojawiają się 2 systemy no i jak wybieram ten srygi to komp się restartuje a jak wybieram dobry to jest ok.Zdaje mi się że ten plik jest pozostałością po systemie który już od dawna nie funkcjonuje.Wszystkie pliki tego starego systemu zostały już dawno usunięte.Chcę zformatować całą partycję(tą na której znajduje się ów plik) ale w trakcie wyskakuje mi odmowa dostępu :(:( Co mogę innego zrobić :hmm:
A uruchamiałeś system w trybie awaryjnym i stąd próbowałeś usuwać pliki?
(...) niemożna usunąć pliku:Odmowa dostępu.W trybie avarynym to samo
Wiec w trybie awaryjnym probowal .....
Jest taki program, nazywa sie GIPo@ FileUtillities. Dziala on na takiej zasadzie ze wybierasz jakis tam pliczek a on sam go przy starcie Wina usuwa.
Pozdro
1. Przewiń stronę do góry
2. Przeczytaj uważnie jeszcze raz 1-szy post.
Z góry dzięki.
Pozdro
Dobrze tylko zkąd ten program można wziąść bo na googlach ani słowa o nim niema :(
Widac ze jestes obeznany z netem ;)
T U T A J masz bezposredniego linka do najnowszej wersji.
P.S. Mi na googlach szukanie zajelo 10 sekund.
yyyyy a moze by tak spróbować format z poziomy DOS ?? wystarzy do tego płytak win 95, 98, me, 2000, xp... co wolisz i napewno zadne pliki sie mu nie oprą :D
Tak z dosa też próbowałem ale też się nieda bo zamiast pytać czy sformatować partycję to wyskakuje że tam jest 2 system(którego niema tylko jest ten jeden nieszczęsny plik) i jest niebezpieczne 2 systemy instalować na jednej partycji a o format partycji nie pyta.
Jak sie dokladnie nazywa plik ktory chcesz usunąć ? W którym katalogu sie on znajduje?
Pozdrawiam
Tomasz
Pozdrawiam
Tomasz
Jest to folder Mateusz w C:\Documents and Settings.Folder jest pusty ale przez niego przy starcie prosi mnie o wybranie systemu.Chcę ten folder usunąć żeby mnie nie pytało który system wybrać.A moze jest jakiś inny sposób aby usunąć pozostałości po starym systemie :hmm:
No cóż, jest sposób, ale bardzo brutalny. Użyj programu partition magic (wersja DOSowa na dyskietce) i usuń partycje. Potem utwórz nową i sformatuj.
Pozdrawiam
Mozesz jeszcze edytowac plik BOOT.INI i usunac drugi system operacyjny.
Gość Adelard
juzi jaki ort w temacie :E
Total Comander wyrzuca to czego Winda nie chce.
Aj Batman .....
Tutaj masz cytacik, tlumaczyc mi sie nie chce ale mam nadzieje, ze znasz angielski ;) Szookanie zajelo mi 5 sekund.
SUMMARY
This article describes how to view and manually configure the Boot.ini file in Windows XP from within the Startup and Recovery dialog.
In Windows XP, you can quickly and easily locate the Boot.ini to verify and/or edit the file.
It is suggested to backup the Boot.ini file before editing. The first tasks will involve modifying folder option so as to view hidden files and then backing up the Boot.ini file.
back to the top
Save a Backup Copy of Boot.ini
1. Right-click My Computer, and then click Properties.
-or-
In Control Panel, start the Performance and Maintenance tool, and then click System.
2. On the Advanced tab, click Settings under Startup and Recovery.
3. Under System Startup, click Edit. This opens the file in Notepad ready for editing.
4. In Notepad, click File on the Menu bar, and then click Save As.
5. Right click in an empty area of the Save As dialog box, point to New in the Context menu, and then click Folder.
6. Type a name for the new folder, for example temp, and then press the ENTER key to create the folder named temp.
7. Double-click the new folder named temp, and then click the Save button to save a backup copy of the Boot.ini file.
back to the top
Edit the Boot.ini File
To view and edit the Boot.ini file: 1. Right-click My Computer, and then click Properties.
-or-
back to the top
Sample Boot.ini File
This is a sample of a default Boot.ini file from a Windows XP Professional computer.
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
This is a sample of the above Boot.ini file after adding another partition running Windows 2000 Professional.
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
multi(0)disk(1)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows XP Professional" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT="Windows 2000 Professional" /fastdetect
back to the top
Modifying the Boot.ini
While you can modify the Boot.ini file using the Startup and Recovery dialog, where you can select the default operating system, change the timeout value, or manually edit the file, the following method uses the command line utility, Bootcfg.exe. 1. Click Start, and then click Run.
2. In the Open text box, type cmd.
3. At the command prompt, type bootcfg /?.
4. The help and parameters for BOOTCFG.exe will display.
back to the top
Adding an Operating System
At the command prompt, type:
bootcfg /copy /d Operating System Description /ID#
Where Operating System Description is a text description (e.g. Windows XP Home Edition), and where # specifies the boot entry ID in the operating systems section of the BOOT.INI file from which the copy has to be made.
back to the top
Removing an Operating System
bootcfg /delete /ID#
Where # specifies the boot entry ID that you want to be deleted from the operating systems section of the BOOT.INI file (e.g. 2 for the second Operating system that is listed.
back to the top
Setting the Default Operating System
bootcfg /default /ID#
Where # specifies the boot entry id in the operating systems section of the BOOT.INI file to be made the default operating system.
back to the top
Setting the Time Out
At the command prompt, type: bootcfg /timeout# Where # specifies the time in seconds after which default operating system will be loaded.
back to the top
Open the Boot.ini File to Verify Changes
-or-
Jakby co, to po dokladniejsze info zajrzyj na http://support.microsoft.com/default.aspx?...b;EN-US;q289022
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
