hotpants
Chlodzenie Pc Powietrzem z komina wentylacyjnego :D
witam mam taki pomysl zeby podlaczyc moja jednotkee do komina wentylacyjnego zeby zasysal to panelu bocznego zimne powietrze i teraz pytanie, czy ktos tak robil juz i czy to dobry pomysl zeby zbic temp, a teraz dodam pare fotek jak to chce zrobic screen pierwszy komin narysowalem sobie wielkosc otworu i wiatraka ktory tam bedzie zasysal powietrze wraz z zrurą tekturową. komin , na nastepnym jest rura z wiatrakiem ktora ebdzie w kominie i bedzie wystawala do bocznego panelu pc rura , pozniej jest jak wygladac jak to bedzie juz w kominie, wiadomo ta rura za dluga troche ją utne i kompa podstawie zaraz pod komin klik , no i to podlacze do panelu bocznego i wpanelu tez zamontuje wiatrak zeby dmuchal na kompa w srodku zimnym powietrzem z zewnatrz :)klik . teraz mam pytanie robil ktos takie cuda? i jaka jest wasza opinia na takie chlodzenie :D:D
Nie wiem, czy Ci to wiele da
czemu? w zimie jak beda mrozy - 20 albo cos to bedzie spoko tak mi sie wydaje = D
Przecież wentylacją powietrze ucieka przeważnie do góry a nie kominem spada w dół...(chociaż czasami przy dużym wietrze nawet przez kratki wentylacyjne delikatnie dmucha.
Osiągasz jakieś krytyczne temperatury że musisz to aż tak chłodzić ?
a u mnie w kominie wlasnie dmucha na doł :D zimne powietrze
Jeżeli powietrze wchodzi do komina to albo jest źle zaprojektowany, albo występuje znacząca różnica ciśnień. Z punktu przepisów ppoż to tego typu praktyki nie są mile widziane. Pomijając sam fakt przepisów. Ilość "syfu" w kominie będzie proporcjonalna do tego co będziesz miał w kompie. A jeżeli komin wenylacyjny będzie połączony z wentylacją sąsiadki z dołu, który akurat ma tam kuchnię i która z kuchni korzysta to chyba zrozumiałe co będziesz zasysał do kompa. Popatrz sobie na okap w kuchni jak wygląda.
Moim zdaniem Twój pomysł byłby i dobry gdyby nie komin. A dobre rozwiązanie czasowo/pieniężne może okazać się dorższe niż chłodzenie wodne - które do tanich nie należy.
ja mieszkam w domu i do tego komina nie jest podlaczone nic zaden okap nic sa tylko 3 pokoje bo mam 3 kominy wentylacyjne i kuchnia jest podlaczona do innego :)
Widziałem podobne rozwiązanie na zagranicznym forum (specjalnie zaprojektowany komin/tunel powietrzy w trakcie budowania domu, dodatkowy) podłączony do wentylatora wyciągającego ciepłe powietrze z obudowy. Dawało to kilka stopni mniej dla podzespołów w pc.
To da jakieś efekty moim zdaniem można spróbować. :cool:
Komin ma wyciągać powietrze a nie dostarczać do pomieszczenia...
widocznie zle komin zrobiony bo jak sciagne kratke to tak napierr... zimne powietrze z tego komina :D ze szał dordża.
Zimne powietrze będzie się skraplać w zderzeniu z ciepłym. Efekt możesz przewidzieć sam.
Wyjdź w okularach na mróz i wróć do ciepłego pomieszczenia -> to samo będziesz miał w komputerze.
ok widze ze nie ma sensu :D chlodzenie kominowe no nic dokupie jescze 3 wiatraki do paki moze to pomzoe ;) dzieki :)
razy 2 pi do kwadratu przez 30 ?
Możesz zrobić złączkę, nawet z jakiegoś materiału szybkoschnącego, mała średnica rury - doprowadzenie do obudowy - pamiętaj żeby zrobić sitko na końcu rury przy obudowie, powinno łapać większe paprochy.
Całość kończysz wiatrakiem, który będzie wyciągał powietrze z rury.
Coś takiego może ci bardzo ułatwić pracę :)
Wrzuć foty, zrób test temperatur - wsadź na forum, większość chętnie poczyta ,, .. Powodzenia ..
Może w bezpośrednim kontakcie, jak zrobi rurę, nic się nie będzie skraplało ..
Jak chcesz coś takiego zrobić to Ci się uda, ale będzie niełatwo. Będziesz musiał użyć jakichś filtrów przeciwkurzowych bo inaczej kompa rozwalisz przez śmiecie wpadające do komina i jeżeli komin rzeczywiście będzie pchał zimne powietrze do domu to powodzenia życzę :D
Panowie takie coś jest dokładnie prawidłowe. U mnie w domu są kratki wpuszczające świeże powietrze do każdego pokoju. Do tego będzie w przyszłości Rekuperator, do takiego czegoś co ma ten pan czasem stosuje się dodatkowe klimatyzacje lub właśnie rekuperacje. Więc nie wiem w czym problem ? ;> Komin to jedno czyli ten w kuchni, a wentylacja to drugie.
@Autor
Dawaj dawaj, może się udać osiągnąć ciekawy efekt
A może odrazu zmontowanie PC w kominie? Taki P3 dla testów nie jest drogi, a może i w zime by działał w pasywie... :)
Może mały offtop, ale wtrącę się, bo akurat na temacie kominów, klimatyzacji, wentylacji trochę się znam, a czytając niektóre posty szarpie mi wątrobą.
Tytułem wstępu- o zasadzie działania wentylacji grawitacyjnej (oraz kominów, bo zasada jest taka sama). Poprawnie wybudowany trzon kominowy wentylacji grawitacyjnej musi WYCIĄGAĆ powietrze z pomieszczeń. Wynika to wprost z podstawowych praw fizyki- cieplejsze powietrze (w pomieszczeniu lub bliżej gruntu), jest rzadsze i unosi się do góry- właśnie wentylacją.
Powietrze, które dostaje się do pomieszczenia przez nawietrzniki okienne lub nieszczelności ogrzewane jest w pomieszczeniu, cyrkuluje, aż w końcu trafia przez pomieszczenia takiego jak kuchnia czy łazienka i do wentylacji. Po to z resztą są nawietrzniki na dole drzwi tego typu pomieszczeń.
Nawiew, czyli ciąg wsteczny przez te kanały wentylacyjne jest niepożądany i może być spowodowany przez:
- wysoką temperaturę na zewnątrz budynku, problem pojawia się w zasadzie jedynie przy bezwietrznej pogodzie, mały nawet wiatr powoduje podciśnienie w kanałach i ogólny "ruch powietrza"
- źle wykonaną wentylację lub brak jej drożności
- oraz (UWAGA!) zbyt szczelne okna i drzwi. Tak! Wbrew pozorom uszczelnienie na amen wszystkich otworów w mieszkaniu utrudnia dostawanie się powietrza do mieszkania i zaburza normalną cyrkulację. W takiej sytuacji, gdy zazwyczaj mamy przynajmniej dwa piony wentylacyjne, w kuchni i łazience, siłą rzeczy jedną kratką musi dmuchać a drugą ciągnąć, a to w skutek różnic temperatur a co za tym idzie ciśnienia. Minimalne uchylenie okna powinno już pomóc.
Błąd- para wodna zawarta w stanie lotnym w CIEPŁYM powietrzu w kontakcie np. z zimną powierzchnią, generalnie w skutek ochłodzenia, kondensuje się osiągając tzw. punkt rosy- czyli temperaturę dla danej wilgotności i ciśnienia, gdzie woda z fazy gazowej przechodzi w ciekłą. Stąd woda pojawi się na zewnętrznej części rury oraz, możliwe, w początkowej fazie rozruchu komputera w jego wnętrzu.
Nie bardzo rozumie, co do tego ma klimatyzacja? Klimatyzacja ma trochę inne zadanie niż wentylacja i nie mogłaby bez niej istnieć. Rekuperator to po prostu odzysk ciepła w celu oszczędności.
Tyle teorii wybaczcie ten przydługi wykład z mechaniki gazów i budownictwa, ale chciałem rzucić nieco światła na całą sprawę- wnioski o ciągnięciu powietrza z komina wyciągnijcie sami.
Wracając na pole komputerów, przy sprawnie działającej wentylacji, w układzie szczelnym= czerpnia za oknem->komp->pion wentylacyjny moglibyśmy otrzymać całkiem wydajne chłodzenie pasywne =] Zwłaszcza zimą, w lecie przy udziale wentylatora dachowego, który byłby całkowicie niesłyszalny w pomieszczeniu.
Tytułem wstępu-chiach chaich ciach ...
Chodzi po prostu o różnorodne kanały wbudowywane w domy. Chodziło mi o to że jeden dom posiada kanały do powietrza ogrzewanego rekuperatorem czyli tak jak to nazwałeś oszczędność energii poprzez ogrzewanie powietrza które wchodzi do domu. Tak samo inni mają wbudowane w dom kanały by zamontować klime a inny robi sobie poprostu kanał gdzie powietrze sobie wpada do domu. Ciul wie po co...
Co do projektu autora. Jeśli mówi że powietrze wlatuje przez ten otwór do domu to czemu by nie sprobować. Tak samo wlasnie u mnie, rekuperatora jeszcze nie ma wiec powietrze wpadające do domu nie jest ogrzewane w poprzeniej zimie trzeba było otwory pozakręcać bo lodowate powietrze wpadało.
