fantom89
Resetowanie ustawień BIOS'u bo twardym resecie
mam pytanie czy to normalne, że czasem (raz normalnie zresetuje się komputer) jak wykonam tzw. twardy reset to BIOS mi resetuje się i pyta przy uruchamianiu czy przywrócić default'owe czy sam ustawię. Płyta to ASUS P5K-E WIFI/AP.
Pozdro~~
Jeśli BIOS Ci nie trzyma ustawień to warto zainwestować w nową baterię.
PS. Nie wiem czy Ci o to chodzi ale tak to na szybko rozszyfrowałem.
Wymieniłem baterię. Po prostu jak teraz zrobię twardy reset to na 99% zresetują się ustawienia BIOS'u.
Co rozumiesz przez twardy reset? Sama wymiana baterii przywróciła BIOS do ustawień fabrycznych.
Twardy reset czyli wykonany za pomocą przycisku na obudowie. Wiem, że wymiana przywróciła ale ustawiłem po swojemu i dla sprawdzenia wykonałem twardy restart i to samo.
Ten reset z obudowy nie rusza ustawień BIOSu tylko uruchamia system ponownie gdy np się zawiesi lub nie możemy nic zrobić z jakiejś innej przyczyny.
Jednak resetuje ustawienia BIOS'u. W takim razie coś jest nie tak.
@EDIT
Źle opisałem problem. Gdy wykonuję reset PC za pomocą przycisku na obudowie to zazwyczaj resetuje mi się również BIOS (muszę ponownie wszystko ustawiać). Wymieniłem baterię i problem nadal występuję. Jednak jak robię restart za pomocą systemu (uruchom ponownie) to wszystko jest w porządku.
To rzeczywiście dziwna przypadlość :P
Masz może w biosie możliwość ustawiania profili ?
Jeżeli tak, to ustaw sobie profil i zapisz go jako automatycznie uruchamiany.
Nawet, gdybys zrobił reset z przycisku, to profil wczyta swoje ustawienia i nie będziesz musiał co chwilę wprowadzać zmian w biosie.
Mam profile ale chyba nie da się ustawić by wczytywał dany automatycznie. Tylko mnie zastanawia czy przypadkiem coś nie jest z płytą bo akurat szukam przyczyny bo mam taki problem że w RAID0 miałem freeze, na samym SATA nawet potrafił się zaciąć i pomagał tylko restart (na dwóch dyskach sprawdzone). Jeszcze na RAID0 miałem tak że wyłączam PC i wygasza się ekran a reszta nadal chodzi.
No to ten mobas ma kuku :lol2:
A może coś masz dziwnego podłączone do płyty i robi problemy ?
Zworki wszystkie sprawdź, czy siedzą jak należy (niektóre śniedzieją i mogą przerywać).
To w takim razie dlaczego jak wykonuje za pomocą systemu uruchom ponownie wszystko jest w porządku? Nic dodatkowego nie mam podłączonego ale sprawdzę te zworki.
@edit
Mam tylko dwie zworki: CMOS + CHASSIS, które są poprawnie ustawione.
Nie wiem dla czego, ale wyraźnie widać, że impuls z włącznika (przycisk reset) powoduje reset biosu.
Masz poprawnie wpięte kabelki od wszystkich przełączników, diod, głośniczka, itp ?
Nie radził bym robić "twardego resetu" tak od sobie dla testów, w ogóle nie jest to zalecane, ponieważ wtedy dysk dostaje ostro w tyłek, może się nawet zdarzyć , że uwalisz MBR i nie uruchomisz już systemu.
Też myślałem, że może coś z włącznikiem jest i wykonałem ręcznie poprzez złączenie styków.
Wiem ale jak np już zwiesiły mi się kompletnie to musiałem tak czy siak wykonać, a teraz sprawdzałem czy może faktycznie bateria siadła. Szukam przyczyny dlaczego PC tak jak wyżej opisałem zachowuje się. Dyski sprawdzone zostały przez Seagate z czego jeden został wysłany "naprawiany".
No to się zastanówmy może czemu się zawiesza ? bo tak nie powinno być.
Sytuacja jest ciekawa bo w serwisie na początku stwierdzili gdy był RAID0 że to dysk wadliwy jest. No to odesłałem obydwa do Seagate i jeden został wymieniony i jak wróciły to podłączyłem ponownie w RAID0 i to samo było. Mianowicie freeze + jak wyłączałem PC to tylko monitor gasł a reszta sobie chodziła i musiałem ręcznie. No to poszedłem ponownie do serwisu i tam powiedzieli bym spróbował postawić w IDE. No to tak zrobiłem na obydwóch dyskach i objaw był inny, teraz były kompletne zawieszki i pomagał tylko restart z obudowy. No i dlatego przy okazji tego wszystko zastanawiałem się czemu BIOS resetuje się też. Napisałem w tej sprawie do ASUS'a więc zobaczymy.
Dostałem dwie odpowiedzi od ASUS'a:
Szanowny Kliencie,
Opisywana sytuacja może oznaczać usterkę płyty, wadliwą baterię, awarię podstawki
baterii, awarię zasilacza, zwarcie płyty do obudowy i pewnie jeszcze to nie wszystko.
Proszę sprecyzować czy sytuacja taka ma miejsce od początku użytkowania sprzętu?
Pozdrawiam,
Paweł Sobieszek
Odpisałem, że bateria jest nowa a zasilacz był sprawdzany pod kątem napięć oraz że prawdopodobnie od początku występował ten problem. Odpisali mi na to:
Wygląda na to, że to może być usterka płyty głównej. ASUS nie prowadzi niestety serwisu pogwarancyjnego.
Pozdrawiam,
Paweł Sobieszek
Kolejny objaw to taki, że od wczoraj rana (11:00) do dzisiaj (11:00) chodził PC ale jak wstałem to nie po włączeniu monitora nic nie było. Nawet dioda od dysku nie mrugała jak klikałem coś na klawiaturze i pozostał mi tylko reset :/
