Wooojciech1983
Dark Phantom
Mały teaser. Jutro więcej nowych fotek.
Zawartość wczorajszej przesyłki:
Zmiany w budzie:
1) wymieniłem biały tylni wentylator na błyszczący czarny Phobya G Silent 1200 rpm
2) przykleiłem logo Sabertooth i podświetliłem je dwiema niebieskimi diodami Led 3mm Phobya
3) dodałem magnetyczne filtry przeciwkurzowe na top
4) uporządkowałem kable zasilające do grafiki + odkleiłem nalepki z backplate
5) na przód zamontowałem dwa fabryczne wentylatory 120mm NZXT, podświetlany na niebiesko wentylator NZXT 140mm wyląduje na allegro
Efekt wygląda tak:
Niestety trochę zniszczyłem nalepkę z napisem "Ultimate Force", wieczorem ją odkleję i pod spodem przykleję "TUF INSIDE"
Na razie postanowiłem zrezygnować z chłodzenia Corsair, zostawiam Prolimatech ze względu na ciszę. Ale może w przyszłości zmienię zdanie.
Będą obowiązkowo. Prawdopodobnie w styczniu je zamówię u Darmacza.
Rozważam 3 opcje dla przedłużek:
1) całe czarne
2) czarne z pojedynczymi niebieskimi wstawkami. Układ jak na obrazku poniżej z tym że zamiast pomarańczowego byłby niebieski UV
3) biało-czarno-niebieskie. Układ jak na obrazku poniżej z tym że fiolet byłby niebieski. Biały i niebieski by reagowały w UV.
Ciągle nie mogę się zdecydować ale na razie skłaniam się do opcji 3, potem 2.
Dojdą też Gelidy UV Blue, 2 sztuki 120mm na front, 2 sztuki 140mm na górę i być może dam też 120mm na tył bo ta czarna Phobya nie do końca mi tam pasuje. Pewnie przeniosę ją na dół/bok.
Przedłużki od Darmacza są bardzo fajne ;)
mam u siebie cały komplet czarno niebieskich i muszę przyznać, że bardzo ładnie się prezentują ;)
co do gelidów uv są w moim odczuciu dość ciche (mam w obudowie 6 wentylatorów i najgłośniejszy jest chyba ten na froncie obudowy, reszta bardzo ładnie daje radę :)
myślę, że do Twojego projektu zdecydowanie najlepsze będą przedłużki czarno niebieskie reagujące, bądź niereagujące w uv.
Ogólnie ładnie Ci to wszystko wyszło, chociaż z moddingiem niewiele ma wspólnego ;)
A może dać czarno-białe przedłużki, wzór jak na 2 fotce tylko że pomarańczowy byłby biały więc białego byłoby nie dużo. Mam teraz duże białe logo Sabertooth, może też przeniosę biały wentylator na tył tak jak było wcześniej i wtedy białe przedłużki by się fajnie komponowały. Podświetliłbym je niebieskimi diodami lub diodami UV. Co o tym myślicie?
hmm czarno białe przedłużki plus uv może dać bardzo sympatyczny efekt :)
ale trzeba się będzie zdecydować na jeden rodzaj podświetlenia, myślę, że uv będzie mimo wszystko lepszym rozwiązaniem :)
Chyba jednak zdecyduje się na czarne przedłużki. Czarny wentylator Phobya przełożę na chłodzenie a na tył pójdzie wentylator Gelid UV Blue podświetlony diodami UV. Reszta wentylatorów (przód + góra) chyba będzie czarna. Gelid + diody UV powinien być w pierwszym tygodniu stycznia.
Zamówiłem jeden wentylator Gelid 120mm UV Blue oraz diody UV 5mm Phobya. Zamontuje go na tył obudowy. W przyszłym tygodniu nowe zdjęcia. Dodałem też małą ankietę do tematu na temat kolorystyki przedłużek.
Widzę że większość głosowała na czarno-niebieskie przedłużki. Ja jednak zdecydowałem się na czarne w oplocie Scorpion od Darmacza:
Według mojej oceny wykonanie na najwyższym poziomie, świetnie się układają.
A tu już w budzie:
Z lampą:
W ciemności:
Zbliżenie:
Z góry:
Coraz bardziej kusi mnie wodowanie i powoli planuje swój projekt. Niestety moja obudowa Phantom 410 pomieści tylko jedną cienką chłodnicę 240 na topie. Aby wsadzić drugą chłodnicę trzeba roznitować koszyk na dyski a ta opcja raczej odpada.
Myślę o zastosowaniu wydajnej chłodnicy od HW Labs - GTS Stealth Xflow 240 black http://www.darmacz.pl/index.php?main_page=product_info&cPath=1_69_199&products_id=2979 .Pytanie czy ta jedna chłodnica sobie poradzi z 680 Lightning i i7 3770K ? Jeśli nie to rozważam opcję zwodowania samego procesora na początek zabawy z LC a z czasem zmienię obudowę na Phantoma 630 i tam dołożę drugą grubą chłodnicę i zwoduje GPU. Druga kwestia to pompka, jestem maniakiem ciszy więc myślę o DCP 2.2 ale czy nie będzie ona za słaba jeśli w przyszłości dołożę drugą chłodnice i blok na GPU. Drugą opcją jest D5 - Alphacool VPP655. Przy zwodowanym procku będzie pracować na 1 biegu a w przyszłości po rozbudowie układu na większym biegu. Co o tym myślicie?
DCP 2.2 da sobie spokojnie radę nawet jak zwodujesz proca i 2x680 ;) Natomiast chłodnica, którą podałeś wystarczy co najwyżej na samo cpu lub samo gpu. Dla takiego konfigu totalnym minimum jest 3x120 lub 2x140
Ale czy pompka ma wpływ na wydajność układu tzn. jeżeli użyję D5 to na większym biegu będę miał niższe temperatury i lepszą wydajność układu niż na DCp 2.2?
Pompka szybsza nie da mniejszych temperatur.
Chłodnica przy wolnych wentylatorach 2x120mm nie wiem czy da radę sobie z samym CPU jeśli kręcisz, a dopiero z GPU.
Nie pchaj się w grube chłodnice. EK2,2 nie jest zła, 655 odpuść sobie, lepszym wyborem będzie jakiś Laing DDC.
Suma tdp ~300W bez kręcenia. Jeśli mocno kręcisz, można zakładać nawet 500W ciepła - oczywiście są to maksymalne wartości z zapasem.
Powiedz jakie wentylatory planujesz, ale podobnie jak heat nie schodziłbym poniżej 3x120/2x140mm.
Notabene chłodnice 3x120mm mają obecnie chyba najlepszy stosunek ceny do wydajności.
Generalnie jeśli masz flow powyżej 100 l/h to jest wszystko świetnie. Większy już nie zrobi różnicy (chyba, że przy bardzo szybko kręcących się wentylatorach).
Swoją drogą, możesz zobaczyć też Swiftech MCP35X - bardzo wydajna pompka, a jak się ograniczy napięcie to także dosyć cicha.
W układzie z 1 lub 2 chłodnicami i max trzema blokami nie będzie to miało większego znaczenia. Ja szczerze mówiąc nie jestem w stanie zaobserwować jakichkolwiek różnic w temperaturach pomiędzy pompką na 100% a na 50%. Jestem w stanie za to dość znacznie określić, która opcja jest przyjemniejsza dla ucha ;) DCP 2.2 to bardzo fajna pompka i wydaje mi się, że na start jest wręcz idealna, po prostu nie zrazisz się na samym początku do LC jak Ci D5 zacznie trząść całą obudową ;)
I do tego za dobrej klasy wentylatory do takiej chłodnicy nie będziemy musieli płacić po 80zł/szt...
Dzięki za odpowiedzi, w takim razie jeśli będę wodował w obecnej obudowie to tylko CPU, kartę odpuszczę i raczej zdecyduje się na DCP 2.2. Wentylatory mam Phobya Black Silent 1200 rpm i jedną sztukę 2000 rpm na Megahalems. Steruje nimi z płyty i pracują na co dzień na 950 rpm, są przy tym naprawdę ciche, słychać tylko lekki szum powietrza. Do tej chłodnicy dokupiłbym drugą sztukę 2000 rpm bo ona lubi szybsze wentylatory więc do benchmarków będą mogły pracować na maksa.
Plany LC odkładam na bliżej nie określony termin. Ale za to postanowiłem nieco zmienić kolorystykę w środku na żółto-niebieską.
Planuje dodać jeszcze dwa wentylatory Corsair SP z żółtą ramką, jeden na tył, drugi na chłodzenie. Ramkę trzeba będzie pomalować, przykład jakbym chciał aby to malowanie wyszło: http://forum.corsair.com/v3/showthread.php?t=113438
Czemu nie masz zamontowanych tych małych wentylatorów dodawanych do płyty głównej ?
Fabrycznie nie były zamontowane. Ten na środku pod chłodzeniem mi wizualnie nie pasował więc nie chciałem go montować a ten przy wylocie uznałem że dużej różnicy nie zrobi w kwestii temperatur i tylko będzie hałasował nie potrzebnie i kurz wciągał. Jak Wam się ten żółty podoba? Na razie do niczego nie pasuje ale robi fajny kontrast. Jak dojdą dwa Corsair SP z żółtymi obręczami to efekt powinien być lepszy. Myślę o rozmieszczeniu wentylatorów i rozważam 4 opcje:
1) tylko jeden wentylator na dół 2) jeden na dół i drugi na tył 3) jeden na chłodzenie i drugi na tył 4) oba na chłodzenie.
Prawdopodobnie wybiorę opcję 4 ale muszę zobaczyć jak to na żywo będzie wyglądać.
Oba na chłodzenie, będzie naprawdę fajnie się porezentować ;)
Fajnie by było jakbyś te szare gumki z Corsairów zafarbował na czarno. Może da się to zrobić, już widziałem jak barwnikami spożywczymi barwili wentylatory Noctua..
Mam w domu czarny błyszczący lakier samochodowy, nie wiem czy tym się da je machnąć. Ale pewnie zamontuje bez gumek, na chłodzeniu i tak wentylatory nie są montowane na żadnych śrubkach tylko na metalowych zaciskach więc gumek może nie być. Chociaż jaby nie patrzeć te siwe gumki są w kolorze siwej otoczki GPU reactora na karcie więc może też nie będzie to tak źle wyglądać z gumkami. Pokombinuje.
  • Popularne aktualnie
