Guli17
i5 760 oc - czyżbym spalil procesor?
http://fotoo.pl/show.php?img=440358_dsc-0119.jpg.html
http://fotoo.pl/show.php?img=440359_dsc-0120.jpg.html
Cpu Voltage dałem +0.012 a moje napięcie wynosi niby 1.080 wg. biosu i cpu-z
hm panowie czemu mam takie niskie napięcie? Mam zwiększyć trochę napięcie np. na +0.018 i dodawać powoli mhz..
Czy mam zacząć od napięcia 1.30 max 1.35 ? bo już sam nie wiem
Cpu VTT (auto) - wyczytałem, że lepiej się tym nie bawić, zwłaszcza jak się nie jest zaawansowanym overclockerem więc zostawiam jak jest.
Cpu PLL Voltage (auto) - tego też nie ruszam, bo nie wiem co to jest
Dram Voltage dałem na 1.513 na stałe i rozumiem, że tyle mam zostawić?
Spread Spectrum Enabled - dać na disabled ?
Cpu phase control nie wiem co to jest ale wyczytałem, że
lepiej mieć wyłączone aby szybciej się wentyl kręcił i co zarazem chłodniejszy był procesor
True ?
http://fotoo.pl/show.php?img=440360_dsc-0121.jpg.html
Z góry dziękuję Wszystkim za chęci i pomoc.
1.3 to nie zabójczy vcore ale spory, u mnie i5 750 niegdyś robił 4GHz przy zdaje się 1.25 czy coś takiego, ale niestety nie pamiętam wartości offset.
Wpierw ustal sobie ile chciałbyś mieć OC na procku, a następnie możesz dołożyć do tych 1.3 vcore, sprawdź tempy i stabilność przez chociaż 10 min. i sukcesywnie zmniejszach vcore do granicy stabilności, niekoniecznie o najmniejszy próg.
Co do pozostałych pytań to jest tyle poradników, że nie ma sensu powielać.
Dzięki za pomoc ;)
Nie chce robić jakiegoś kosmicznego oc, po prostu chce uzyskać jak najwięcej fps w Bf3 (stałe 100 byłoby idealne)
Nie wiem czy dzięki oc procesora mi się to uda, ale warto spróbować w końcu nie mam nic do stracenia..
Dam 1.30vcore ustawię załóżmy na 4.0 i sprawdzę temperatury (jak będą powyżej 80stopni to zjadę trochę z vcore/mhz)
SPREAD SPECTRUM - DISABLED
C1E/EIST = ENABLED bo przecież vcore masz poprzez offset.
offset to te stopniowe zmiany napięcia czy kompletnie nie trafiłem?
okej zmienię to i popróbuję z oc
Może nie poprawi to OC ale warto aby te opcje były odpowiednio ustawione.
Bez EIST/C1E napięcie i częstotliwość nie będą spadały jak komputer będzie w spoczynku.
to są mnożniki pamięci. Zmieniasz aktualną częstotliwość pamięci dla danego BCLK.
na tym filmie pewnie miałeś BCLK=175 co daje mnożniki x6, x8, x10.
Okej rozumiem, ale na tym filmiku mam 3 opcje i żadna nie jest zbliżona do moich kości
Kingston HyperX 8GB 1600MHz
auto = 1400mhz
"3" = 1050
"4" = 1400
"5" = 1750
To w końcu, które mam wybrać
no bo zmieniłeś BCLK więc i częstotliwość pamięci się zmienia.
Twoje ramy mają wg specyfikacji producenta 1600 więc "4" będzie na pewno stabilne ale "5" już niekoniecznie bo to 1750.
Uploaded with ImageShack.us
Dałem priorytet na 8, test trwał z ~5min, temp b.wysokie tak wiem wiem, potestuje jeszcze i zobaczę co i jak..
ale co z napięciem? Jeżeli w biosie ustawiłem tak by było 1.200 a podczas testu było max 1.144 Czyli spokojnie mogę zmniejszyć napięcie do 1.50 prawda?
Dobrze to rozumuję czy nie bardzo :E
@jacekcz
Tak w ogóle to dziękuję za pomoc ;)
O ile CPU jest stabilny to możesz spokojnie zmniejszyc Vcore.
zmieniłem vcore na 1.52 wcześniej i po paru sek testu wyskoczył blue screen z napisem "This system has halted"
Więc podniosłem trochę napięcie i bawię się dalej ;)
Edit:
Dojechałem już do 2.016 i zaraz robię test, bo jednak jeszcze nie jest stabilny, ale teraz to tylko kwestia czasu aż to ustawię ;)
Zasadę znasz. Teraz sam musisz znaleźć odpowiednie ustawienia dla siebie.
Nie przeginaj z vcore i kontroluj temperatury.
Tak już wszystko niby rozumiem, ale np.
Dałem vcore 2.016 wg. biosu, a w cpu-z max vcore pokazało 1.170 więc napięcie jeszcze jest w zapasie, problem to temperatury, które dochodzą do 99stopni (po 4min testowania na priorytecie 8) Czytałem, że ten program bardzo obciąża proca jak żadna inna gra więc zaraz przetestuję w jakiejś grze jakie są temp.
EDIT:
no nie mowcie, ze spalilem procesor albo plyte przez to ze temp doszly do 99stopni i komp sie wylaczyl? wyjecie baterii nie pomoglo, czekam juz z 15min i dalej sie nie uruchamia.. vcore w programie nie przekroczylo nawet 1.170
wylaczylem listwe na pare min, wlaczam i doslownie na pol sek zapalaja sie diody np. od wiatrakow ale nic nie slychac by ruszylo.. obym musial tylko odczekac troche by sie ochlodzil czy cos ...
Komp się wyłączyć bo powinny zadziałać zabezpieczenia.
Martwi mnie tylko to co pisałeś wyżej -> vcore = 2+? Pisałem, że 1.3 jest już sporo, a jeżeli dałeś 2.0 to przegiąłeś.
Módl się, żeby nic się nie posypało. Nigdy specjalistą w OC nie byłem ale jak wspominałem wcześniej - są obszerne poradniki, gdzie prowadzą za rączkę to jeszcze opiszą wszystkie funkcje jak najdokładniej.
W programie może nie przekroczyło danej wartości bo software zgłupiał albo stara wersja programu. Sam nie wiem. Jak masz gwarę to pół biedy.
Pozdrawiam
vcore przed resetem bylo 1.160wg. cpuz, a max mialobyc 1.300 tak czy 1.130? wiem, ze w biosie bylo chyba jakos 1.212
gwara sie skonczyla miesiac temu... najprawdopodobnoej spalil sie tylko procesor czy tez i plyta? ale sobie zrobilem prezent przed swietami, ja pier&%@/e
Nie potrzebnie zabierałeś się za to. Napięcie w programach =/= napięcie w biosie. Program może przekłamywać. 1,5v dla tego procka to już za dużo, nie mówiąc o 2v, czyli chyba maxie na jaki pozwala płyta. Przyczyna niestabilności leżała pewnie w kościach pamięci, bo do działania potrzebują koło 1,65v, ty ustawiłeś 1,5. Gdy jechałeś w górę z blck, to automatycznie podnosiły się ich takty.
Mi na co dzień I5 750 pracował na 4Ghz przy 1.4V. Teraz 2600K pracuje na 4.8Ghz (5 do 3dmarków) przy 1.45V i wszystko śmiga i wiem, że jeszcze długo będzie :)
Jeżeli rzeczywiscie dostał w okolicach 2.0V no to po nim.
Płyta pewnie jest sprawna.
Albo tylko socket walnął,głośno było swego czasu o padających gniazdach gdy zbyt duże vcore było dane,wyjmij procek i dokładnie go oglądnij od dołu oraz popatrz na blaszki socketu
Dobra Panowie wracamy do gry :D
Odpaliłem dziś kompa i wszystko działa
(wg. mnie - procesor doszedł do 100stopni, zadziałały zabezpieczenia które wyłączają go na x godzin, żeby się ochłodził i teraz jest już wszystko ok)
Wrócę do tego napięcia, mam 1.080, max jakie mogę dać to
1.135 czy 1.350
Bo jeżeli 1.350 to nie przekroczyłem wczoraj bezpiecznego napięcia, bo dałem przecież 1.216 wg biosu
Jeśli max to 1.135 to miałem niezłego farta :E
W ogóle to oszukali mnie na pamięciach, pamiętam, że zamawiałem 1600, a te są 1333
Dobra, ale mam to w nosie.. aż taka wielka różnica to to nie jest.
hm co do kości to napięcie ustawić na 1.65?(nie będę ich kręcił)
Nie możesz dopuszczać do sytuacji, że masz 100C na CPU. Juz przy 80-85C powinieneś reagować i przerwać testy.
Musisz tak dobrać vcore aby temp. były w noramie. Oczywiście zależy to od wydajności twojego chłodzenia.
CPUZ może błędnie podawać napięcie. Spróbuj inny program - może jakis od MSI?
Jednak nie pokręcę już sobie chyba.. :E
Wczoraj nie robiłem żadnego oc, komputer chodził cały dzień, kładę się w nocy spać i czuję, że coś się pali, patrzę a komputer wyłączony... włączyłem go na chwilę widziałem jak trochę dymu zaczęło unosić się z okolic procesora od razu go odłączyłem od zasilania lecz chyba już jest za późno.
Na ostatnim zdjęciu to co zaznaczyłem to jest 'ząbek', który rusza się i wystaję trochę wyżej niż inne..
Nie wiem czy jest sens włączać kompa jeszcze, włączy się na pewno ale pewnie zacznie się dymić, procesor pewnie zaraz padnie... a co z socketem?
Boję się, że jak kupię nowy procesor to tez się zacznie palić chociażby przez ten wystający ząbek ;/
Mikołaj w tym roku o mnie nie zapomniał [:/] :thumbdown:
Oczyść styki procka,może jeszcze żyje i napięcie socketu go nie dobiło chociaż nadpalenia mówią same za siebie,jedyne wyjście to sprawdzić procek na innej płycie np. w serwisie,płyta już na pewno nie nadaje się do niczego
