Guli17
i5 760 oc - czyżbym spalil procesor?
CPU powienin przeżyć. Pewnie sekcja zasilania nie wytrzymała - jak to u MSI często bywa.
W tych procesorach to raczej trzeba martwić się temperaturą a nie napięciem - ja od 1,5 roku mam 1,4 Vcore i 1,4 QPI - wszystko działa. Uznaje się, że właśnie do 1,4 V jest OK. Choć tak naprawdę nie ma reguły na bezpieczne napięcie - znajomy miał przez około pół roku 24/7 napięcie na i7 930 - 1,63 V i wszystko działało. Znam też takich, że przy mały OC napięcie 1,1 V spalił się procesor, socket lub sekcja. OC to po prostu loteria - masz szczęście lub pecha. Mnie tam już na tym procesorze nie zależy - zmienię jak padnie lub jak nie będzie już wydajny do gier.
Czyli winą w tym przypadku była zbyt wysoka temperatura? Zamierzam podkręcić mojego i3 na tej samej płycie, ale cały czas się waham, w necie jest kilka przypadków gdzie te płyty szły z dymem.. Zmieniać płytę czy próbować na tej?
Dodam, że ekstremalnego o/c nie przewiduję ~4ghz. Jeśli chodzi o chłodzenie to cooler Fortis już zamówiony, obudowa w miarę dobrze wentylowana, 4x120mm enermaxy.
Nie temp na pewno nie zrobi czegoś takiego .Jak mialeś 100 stopni to albo było coś nie tak z chłodzeniem albo dałeś za dużo vcore , raczej to drugie.
W ogóle jak to jest możliwe że procesor osiągnął 99 stopni? :hmm: Nie powinien szybciej się wyłączyć? Przy 75/85 c
Oczywiscie, że może. przy 75/85 nie wyłącza się.
Tak to jest jak się "ufa" odczytom z różnych programów .
Mój przykład , Idle :
BIOS 1,3950V
Program Control Center MSI 1,3840 V
CPU-Z 1,206V
AIDA64 1,384 V
A multimert cyfrowy 1,3981 V
Co do procesora , przetarłbym bardzo drobnym papierem wodnym styki , może to pomoże - na pewno nie zaszkodzi ... :E
Też zawsze myślałem, że komputer się resetuję przy jakiejś tam temperaturze, hm może wyłączyłem tą opcję?
Bo przed oc wyłączyłem te c1st czy jakoś tak itd.. co napisali w poradniku :E
Dzwoniłem do "pogotowia komputerowego" 40zł za to, że włożą procesor i sprawdzą czy działa, ehm podzwonię gdzieś indziej, zawiozę i dam wam znać czy procesor umarł ;p
Może z kimś z forum się dogadaj? 40zł to lekka przesada.
Nie ma to jak MSI... Pamiętam jak jeszcze na stacjonarce kręciłem i5 750 na MSI P55-GD80.
Przy 4,4GHz sekcja się zapaliła :D Oczywiście proc i płyta do wyrzucenia, gwarka od płyty przyjęta, cpu niestety nie.
w ESC jest chyba 2letnia gwarancja i raczej nie przyjmą tego
Niestety skończyła się jakoś chwile przed tym incydentem, znalazłem serwis gdzie sprawdzą cpu za 20zł, jadę zaraz i zdam relacje, bo chyba na miejscu mi to zrobi
p.s
Devil zadałes pytanie czy można najprawdopodobniej spalony proc wsadzić do dobrej płyty kumpla i co? tak zrobiłeś? czy poszedłeś do serwisu, tez mnie ciekawi właśnie czy to nie zwali im płyty w serwisie, zresztą to nie mój problem tylko ich, ale tak z ciekawości pytam :D
p.s
uwalony proc raczej na pewno nie uszkodzi następnej płyty, ale nikt takiej gwarancji nei daje :) Odpalałem go u kumpla, komp martwy, wsadzamy z powrotem jego i-trójkę - komp śmiga.
teraz sobie przypomniałem, że jak 1x widziałem dym, drugi raz włączyłem kompa i znów widzialem dym i od razu dałem z powera...
Więc jeżeli wszystko zadziałało to najprawdopodobniej tylko sekcja zaczęła się nadpalać, proc wszystko napędzał więc musiał działać
(oby tak było, dziś dzwoniłem i powiedział, że jutro rano da mi odpowiedź)
Witam.
Dziękuję Wszystkim za pomoc.
Okazało się, że procesor działa (przy okazji znalazłem dobry serwis w Radomiu, 10zł za sprawdzenie procesora to nie 35 jak u innych :E)
Te "ryski" na stykach co widzieliście na screenach to był po prostu brud.
Co do płyty głównej to odesłałem ją do esc, bardzo szybko zareagowali
Odrzucenie reklamacji z powodu uszkodzenia mechanicznego - pogięte piny w podstawce procesora, spalenie laminatu. Utrata uprawnień gwarancyjnych do produktu
Póki co szukam nowej płyty głównej, mile widziana pomoc
http://forum.pclab.pl/topic/855507-jaka-p%C5%82yta-g%C5%82%C3%B3wna-do-gotowego-ju%C5%BC-zestawu/
