Zdziwiony
Który procesor będzie lepszy ?
Chwale to co mam, bo ja to mam :E
No to dzięki za obiektywną radę :E
@Zdziwiony
Budżet na procka masz 250-300 zł. Czyli celujesz w Pentiuma G860 albo AMD Athlon II 750K, w zależności od tego w jakie gry masz zamiar grać.
hmm... no cóż można tak powiedzieć... że budżet na procka to 250-300 zł, bo mógł bym wydać na niego więcej, ale w tedy musiałbym kupić tańszą płytę główną.
Mój budżet na Procka + Płytę główną + RAM to 500~700 zł.
A co mają 4 rdzenie procka, do porównania kart graficznych jakie przedstawiłeś ?!
Ten test nie jest do końca wiarygodny, ludzie z dużo słabszymi procesorami grają w Far Cry 3 i to nie na granicy płynności.
Ale nie w 1080p na ustawieniach ultra z anizo 16x. Test robili na takich ustawieniach więc można z niego wywnioskować że na 2 rdzeniowym procesorze i tych konkretnych ustawieniach graficznych płynna gra w FC3 nie jest możliwa.
Reasumując:
Grasz w rozdzielczości: 1280x1024
Konwertujesz wideo.
Grafika hd5570
Nie wiem jakiego oprogramowania używasz, ale generalnie do konwersji wideo, im więcej rdzeni, tym lepiej. Procki 2 rdzeniowe mozesz więc spokojnie wykreślić ze scenariusza.
Dostępne dla Ciebie opcje to:
Asrock 970 + Athlon x4 640 + 2X4 gb ddr3 - razem ~ 620PLN
Asrock 970 + Phenom x4 965 + to samo... - razem ~ 720 PLN
Do rozdzielczości 1280x1024 i twojej karty graficznej najlepszym wyborem będzie opcja pierwsza - procesor z opcji drugiej jest 40% droższy, a tylko 20% wydajniejszy.
Natomiast jeżeli planujesz wymienić w niedalekiej przyszlości karte graficzną i zapewne monitor, by pracować w rozdzielczości 1080p, to możesz wziąść Phenoma.
Będziesz wówczas potrzebował nowej karty graficznej: np. hd7850 1GB (dzis około 670 PLN)
Inna opcja, to płyta z chipsetem intel h61(lub intel b75) + procesor intel i5 3330 + ddr3 - cena około 830PLN + ram ddr3, ale to o wiele zbyt mocny zestaw, jak na twoją kartę graficzną...
Co do Sata3, to dyski hdd równie dobrze działają na Sata2.
Sata3 potrafią wykorzystać dopiero dyski SSD...
Pchanie się na siłę w amd nie ma sensu tak jak kupowanie tego pentium jako "procesora na zawsze".
Jeżeli będzie on tylko przejściem do czegoś lepszego od intela to jego zakup jest jak najbardziej rozsądny. Natomiast co innego wiara że jego 2 rdzenie starczą do każdej gry i aktywności na domowym pc jest sprawą wiary ale nie faktów.
Dzięki za rady :)
Posiedziałem dziś trochę na necie i znalazłem dla siebie jeszcze jedną :E opcję podobną do tej proponowanej przez RajuBaja. A mianowicie:
Procesor
Płyta główna 1
lub
Płyta główna 2
lub
Płyta główna 3
lub
Płyta główna 4
Płyta główna 5
Myślę, że taki będzie kompromis, pomiędzy ceną a wydajnością :) Jak sądzicie czy ten procek będzie lepszy od tamtych, o które pytałem wcześniej ? Mam jeszcze jedną prośbę, a mianowicie o poradę, która z tych płyt głównych będzie najlepsza w moim przypadku ? Bo wszystkie są bardzo podobne, a skoro dysk HDD nie potrzebuje SATA III to nie muszę brać koniecznie tego Asrocka :)
Pozdrawiam ;)
EDIT:
aha. Zapomniałem powiedzieć wam o jeszcze jedne, dość istotnej rzeczy a mianowicie o moim zasilaczu, a jest to:
LOGIC ATX 600W. :E
Tak wiem czarna lista :(, ale mam go już ponad rok czasu i jak na razie nic się nie dzieje... Napięcia też ma wszystkie w normach, bo sprawdzałem je miernikiem elektrycznym zarówno podczas bezczynności komputera jak i pod obciążeniem, oto jego napięcia:
Linia 12V. Obciążenie:12.3V Bezczynność: 12.35~12.4V
Linia 5V Obciążenie 4.9V Bezczynność: 5.10~5.15V
Linia 3.3V (nie jestem pewny bo nie udało mi się jej dokładnie zmierzyć :( miernik jakoś nie stykał i wartości napięcia widziałem tylko chwilami i wynosiły one około 3.25 (obciążenie) i 3.35 (spoczynek) (ale jak mówię wyniki widziałem tylko 3-4 sekundy bo miernik ma za grube końcówki i nie mogłem ich dobrze styknąć z pomarańczowym kabelkiem i jego uziemieniem :( )
Jak myślicie czy wspomniany wyżej procek pójdzie na tym zasilaczu ?
Pragnę dodać, że ta czarna lista zasilaczy chyba jest jakaś za bardzo rygorystyczna, bo nie wiedząc o niej od zawsze kupowałem zasilacze najtańsze (do mojego starego komputera (350W) :E i wszystko zawsze było dobrze (raz tylko zasilacz się spalił (nieczyszczony przez 4 lata :E) Więc po tym incydencie wymieniłem zasilacz na nowy (również z czarnej listy :E)(350 W) i mam go do tej pory !!! Jest włożony do starego komputera którego oddałem cioci i sprawuję się świetnie!!! (ma już ponad 4 lata :D ). Tak wiec o co chodzi w tej czarnej liście bo mi jeszcze nigdy zasilacz nic nie uszkodził, i zapewne tamten stary działał by do tej pory gdybym go wtedy wyczyścił :E) No cóż ale jeszcze wtedy bałem się otworzyć kompa :) )
1. Ten Phenom to taki 965BE z niższym taktowaniem i zablokowaną możliwością podnoszenia mnożnika na większy niż x15. Czyli żeby zrobić ładne OC, potrzebujesz w miarę dobrej płyty. Według mnie nie warto oszczędzać 30 zł w stosunku do 965 BE.
2. Najlepszą z tych wszystkich płyt jest ASRock 970 PRO3, choć można i taniej dorwać mobo na AMD970.
3. Dlaczego zasilacze są na czarnej liście? Aby nie spotkało Cię to, co tego człowieczka.
Trochę się podepne i zapytam, czy zakup Phenoma X6 1045T jest opłacalny ??
Uuu. Nieciekawe zdjęcia :kwasny:. No cóż, ale mi się jeszcze na szczęście nic takiego nie przytrafiło nawet na tym 6 letnim zasilaczu :D. Ale ponawiam pytanie, czy ten procek pójdzie na tym zasilaczu czy nie za bardzo ?
PS: A jeżeli chodzi o te podkręcanie, to nie za bardzo się na tym znam więc raczej się w to bawił nie będę, a już na pewno nie na moim zasilaczu ;) wole nie ryzykować :E .
Reasumując:
Procek: Procesor AMD Phenom II X4 945
Płyta główna: ASRock 970 PRO3 (chyba że znajdę coś tańszego o podobnych parametrach)
RAM: DDR3 4 GB (no właśnie na co zwracać uwagę przy kupnie ramu ? )
Zależy do czego będziesz ten procesor używał. Patrząc się na to co jest w ofercie producentów wydaje mi się, że nie.
Reasumując:
Reasumując:
Brałbym 965BE - kilka mhz więcej zawsze się przyda, a procesor jest niewiele droższy.
Płyta główna może być.
Pamięci kup np takie: <<link>> .
Witam. Mam do was pytanie, a mianowicie, jak myślcie, który z tych procesorów będzie lepszy, do gier ?
AMD Athlon II X2 270 3.4 Ghz
AMD Athlon II X4 640 3.0 Ghz
Pytam, bo nie wiem czy brać tego 2 rdzeniowca 3.4 Ghz czy 4 rdzeniowca o trochę mniejszym taktowaniu, który będzie wydajniejszy ?
Jeżeli, te procesory nie są za dobre, to proszę o rady, jaki procek wybrać pod tą płytę główną:
ASRock 970 PRO3 AMD 970 Socket AM3+
Co prawda, nie kupiłem jeszcze tej płyty głównej, ale bardzo mi się spodobała, dlatego nie chce jej zmieniać ;) (procka z płytą główną kupię po nowym roku :) )
Budżet na procka do 250~300zł.
Proszę o rady i pozdrawiam :)
doloz 50zl i kup p2 x4 965be... roznica wielka...
co ty pier... niczysz... funboy sie znalazl 2 rdzeniowy intel nie ma startu do 4 rdzeniowego athlona a co dopiero phenoma...
kup sobie tego amd nie kupuj 2rdzeniowego intela, szczegolnie odczujesz roznice przy konwersji :)
w grach tez 965BE w bf3/mohu/assasinie zachowuje sie jak i5 2500k (mialem testowalem z kolega :) ) 1-2 klatki roznicy mozliwe ze blad pomiarowy...
Wkładanie Phenoma X4 do takiego zasilacza jak Logic to prawie samobójstwo. Ja bym radził wymienić zasilacz tak czy inaczej, ale jeśli już to trzeba by wziąć jakąś energooszczędną platformę typu Core i3-3220/Pentium G2120 + H61.
Skoro i tak kupujesz zestaw procesor + płyta to niezależnie od kwestii zasilacza można rozważyć nowocześniejsze (choć niekoniecznie wydajniejsze) zestawy z dwurdzeniowcem Intela albo Athlonem 750K + FM2.
Tia, a świstak siedzi...
http://gamegpu.ru/images/stories/Test_GPU/Action/Assassins%20Creed%20III/ac3%20proz.png
No to widocznie obaj nie macie pojęcia o testowaniu.
hmm... zasilacz zamierzam wymienić, ale jeszcze nie teraz, bo zostało mi jeszcze pół roku gwarancji :D (miał 2 lata).
A co do kupna tego Phenoma X4 to raczej się na niego zdecyduje ;).
Ale tu pytanie czysto teoretyczne... czy 600W zasilacza starczy na tego procka ? Zaraz po wymianie, zamierzam sprawdzić wszystkie napięcia ponownie, jak będą złe, to zasilacz do wymiany jak najszybciej, no chyba że coś takiego podlega gwarancji, tak czy nie wiecie może ?
PS: Czemu włożenie tego procka pod ten zasilacz to samobójstwo, co możne się stać ?
Jak na razie to AMD Athlon 64 X2 3600+ chodzi na nim bez zarzutu (tzn.chodził, dopóki płyta główna nie zaczęła siadać, bo ma już swoje lata (już nie długo skończy 7 lat :E ) Poza tym, ze strony żadnego zasilacza, nie spotkało mnie jeszcze nic nie miłego :E. A do tej pory używałem zasilaczy tylko z czarnej listy :E.
Co się może stać to widziałeś już na zdjęciu ;-) Phenom z chipsetem 9xx to dość prądożerna konfiguracja, ciągnie sporo amperów z linii 12V. Możliwe że nic złego się nie stanie, ale możkliwe też że się spali i pociągnie za sobą pół komputera. Warto tak ryzykować?
No chyba lepiej nie ryzykować :E. Ale biorąc to na chłopski rozum, to nic chyba nie powinno się spalić, bo przecież jeżeli coś zabiera dużo prądu to nie może spowodować przepięcia, bo będzie na to za małe napięcie. Według mnie jedyną rzeczą jaka może się stać to nagłe wyłączenie komputera, bo zasilacz może nie wyrobić, i napięcie za bardzo spadnie :E. Chyba, że źle to interpretuje ?
No cóż, ale i tak zamierzam wymienić ten zasilacz jak mu się gwarancja skończy :D.
A i mam pytanie czy jeżeli płyta główna nie daj boże spali się to czy to będzie podlegało gwarancji ? No bo w końcu producent płyty głównej nie może mi zabronić używać tego zasilacza co nie ? A jeżeli płyta główna się uszkodzi to raczej nie moja wina, więc będą musieli ją naprawić co nie ?
PS: Jeżeli chodzi o linię 12V to mam ją sprawdzoną, na tym zasilaczu i na obecnym sprzęcie utrzymuje się w granicach 12.3V~12.4V. To dobrze czy źle ? (może jak procek będzie bardziej go obciążał to wyrówna do 12V :E )
A i tak na przyszłość jaki markowy zasilacz polecacie do tego AMD Phenom II X4 945 i grafiki RADEON HD5570 ?
Zrobisz jak zechcesz - zasilacz nie ma zabezpieczeń. Jak będą za duże prądy czy napięcia, to nie będzie możliwości się przed nimi zabezpieczyć - padnie Ci przez coś takiego przykładowo na dysk twardy z filmami i zdjęciami - bach i po dysku.
Gościu z linka nie miał już gwarancji ani na płytę, ani na proca, grafikę czy dysk. Wszystko musiał kupować nowe.
Jeśli płyta jest na gwarancji, to Ci wymienią. Proca pewnie też. Ale jak padnie Ci coś na co nie masz gwarancji (pacz dysk) to lecisz w koszta.
Po co się pchasz w 945? Kup 965BE. Jakaś markowa 400-ka starczy. Wszystko zależy od budżetu.
hmm... chyba zrobię tak jak piszesz i kupię tego 965BE ;) w końcu jest tylko trochę droższy.
A jeżeli chodzi o zasilacz, to wymienię, go w tym samym dniu, co się mu gwarancja skończy :E .
Ale, wracając do zasilacza, w jego specyfikacji pisze, że ma zabezpieczenia :DLINK no chyba, że firma logic kłamie :( Dałem akurat ten link bo to strona producenta, ale jak bym dał z jakiegoś sklepu internetowego to specyfikacja jest taka sama.
Przykładowe opinie o zasilaczu:
Link
No cóż za dużo to ich nie ma :E.
Wątpię, żeby ten zasilacz miał jakiekolwiek zabezpieczenia. Co Ci po gwarancji na niego, skoro razem z nim może się spalić pół komputera?
Weź ten zasilacz wystaw na allegro albo sprzedaj komuś kto ma słaby zestaw, dołóż i kup aerocoola vp-450
