LoczekBmX
2.1/2.0 Bass,dubstep, d&b,rock, reggae 450zł
Cześć, szukam głośników dla kumpla w cenie 450 zł.
Osobiście wydaję mi się że dla muzyki w stylu dubstep lepszy będzie wybór 2.1, ale poprosił mnie abym zapytał również o 2.0.
Także oczekuję fajnego bassu przy dubstepie czy drum&basse, lecz dobrze było by posłuchać odprężającego reggae, czy walnąć rockiem.
Do 450 zł z takimi wymaganiami da się coś zaproponować ?
Pozdrawiam.
Microlab Solo 6c.
braknie mu basu.
Jak chce mieć sporo basu to niech poszuka na allegro używanych Z-2300 - powinny jeszcze jakieś być.
Mam te zetki i przyjemnie się na nich słucha muzyki. Grają całkiem przyjemnie
Jak chce słuchać muzyki to basu w Solo 6c nie braknie. Jak chce łupać basem to może lepiej niech zainteresuje się zestawem 2.1.
W tej cenie znajdzie Z-2300.
Unikać należy zestawu Z623 bo to tania w produkcji, droga w sprzedaży awaryjna tandeta.
PS.
Solo 6c aż takiego zejścia niestety nie ma. Za to o wiele lepiej zagra resztą pasma.
Pojawił się już pierwszy polski test R2600.
Tak wiem, czekam na kolejny, a najlepiej na video test.
Miał być bas-refleks z przodu, a w tym teście jest z tyłu.
to chyba zart? Mam stara wierze technicsa ktora mnie jakies 16 lat temu kosztowala 1200 Marek i napewno nie gra czysciej tylko glosniej.
bas reflex jest z tylu bo to jest nowy model stary model ma z przodu czyli ten ktory sprzedaje sie od lat na ukrainie i w rosji.
no jak masz standardowe ustwaienia w equalizerze no to sie nie dziw ja mam tak ustawiona ze nigdy nie slyszalem lepiej grajacego dubstepu
sa wieze z odzielnym subwooferem np http://tablica.pl/oferta/wieza-panasonic-sc-ak640-okazja-ID1Sysr.html#0b1ca05446;r:;s: 350 zl i kasuje wszystko pod wzgledem basu czy tez szczegolowosci sceny z komputerowych glosnikow
pelno filmow na youtube to jeden z wielu
mozliwe ze masz lepszy sprzet ale przy uzywanych nie wiem czy ma sens probowac szybko mozna byc nie zadowolonym. Pozniej kupujesz nowy sprzet i wyjdzie ci jeszcze wiecej.
Poza pierdzacym basem to nic tam nie ma.
Do autora watku: odpusc 100letnie wieze z demobilu i nie zawracaj sobie nimi glowy ;)
w youtube nie znalazlem nawet jednego filmu zeby dobrze zagraly te twoje wieze.
Pierdzenie i nic wiecej...
nie wiem czy wy jestescie tak nie rozumni ? czy udajecie jak chcecie nagrac telefonem czy tam jakims gownem ze tak sie wyraze bass z glosnikow jakich kolwiek zawsze bedzie pierdzenie posluchaj w realu sobie takiej wiezy pozniej oceniaj
Patrząc po specyfikacji i cenie to MC-SHF120U są podobne (R2600 również ma osobne wzmacniacze dla tweetera i woofera), ale w modecomie bass reflex jest z przodu, ale co ciekawe w sklepach na zdjęciach mają R2600 raz z bass reflex z przodu a raz z tyłu... ale w opisie jest już, że "Port bass reflex zlokalizowany z tyłu głośników"
Ciekawe jak by wypadły w bezpośrednim starciu...
Wielką wadą R2600 jest 1,5 m kabel łączący obie kolumny. W dodatku jest sztywny i twardy oraz przymocowany na stałe do kolumny aktywnej. Zakończony jest wtykiem XLR. Chcąc go przedłużyć nie obejdzie się bez lutowania. Wygląd też mi jakoś nie przypada, ta biała membrana ma dziwną fakturę, wzór. O wiele ładniej prezentuje się plecionka z korektorem fazy w Modecomach.
sa dwa modele R2600 jeden nowy i jeden stary z bass reflexem z przodu ktory jest juz od lat na ukrainie i w rosji.
Ten nowy ma ulepszony bas przez Phil Johnsa. Ten model nazywa sie studio 6 plus tak jak jest tez podane na stronie edifiera.
na co ci takie drogie glosniki kup jakas uzywana wieze 150-200w za 50-100 zl tam masz bardzo dobrej jakosci glosniki drewniane do tego kabel do aux 15 zl w realu troche pozmieniasz w eq i masz dzwiek lepszy od microlabow solo 6c przynajmniej masz bass
http://tablica.pl/oferty/?q=wie%C5%BCa
Przeczytaj temat i zacznij się wypowiadać, po za tym do wieży trzeba miliony kabli i sporo miejsca.
