qwerty5712
[Open GL][GLUT] Pisanie textu
Mam problem z stworzeniem napisu w glucie dostaję
freeglut (./a.out): GL error: invalid operation
       glColor3f(1, 1, 1);
glRasterPos2i(0, 0);
for( int i = 0; i < strlen(msg); i++){
	glutBitmapCharacter(GLUT_BITMAP_HELVETICA_18, msg[i]);
Nie, wydaje mi się, że błąd jest spowodowany inną funkcją opengl/glut, ale jeszcze jej nie znalazłem.
Zredukowałem kod do takiego minimalnego kodu sprawiającego problem.
#include <stdio.h>
#include <GL/glew.h>
#include <GL/glut.h>
typedef unsigned int  uint;
uint width = 573, height = 547;
GLuint   pbo = 0;
void init() {
   if (pbo) {
       glDeleteBuffersARB(1, &pbo);
   glGenBuffers(1, &pbo);
   glBindBuffer(GL_PIXEL_UNPACK_BUFFER, pbo);
   glBufferData(GL_PIXEL_UNPACK_BUFFER, width*height*sizeof(GLubyte)*4, 0, GL_STREAM_DRAW);
void display() {
   char msg[100];
   sprintf(msg, "Bla: %0.3f", 0.0f);
   // glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
   // glDisable(GL_DEPTH_TEST);
   glColor3f(1, 1, 1);
glutBitmapCharacter(GLUT_BITMAP_HELVETICA_18, (int)msg[i]);
   glutSwapBuffers();
   glutReportErrors();
int main(int argc, char** argv){
 glutInit(&argc, argv);
 glutInitDisplayMode(GLUT_RGB | GLUT_DOUBLE);
 glutInitWindowSize(width, height);
 glutCreateWindow("FIRST WINDOW");
 glutDisplayFunc(display);
 glewInit();
 if (!glewIsSupported("GL_VERSION_2_0 GL_ARB_pixel_buffer_object")) {
   fprintf(stderr, "OpenGL requirements not fulfilled !!!\n");
   exit(-1);
 init();
 //atexit(cleanup);
 glutMainLoop();
 return 0;
EDIT problem jest z bufforem. Jeśli nie wywowałam init to napis się wyświetla.
