badman
HD6850 vs HD7770
75 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Króta karta wydajniejsza?
    • HD7770
      44
    • HD6850
      31
Ostatnio odesłałem swoją kartę graficzną na gwarancję (HD5770). W międzyczasie kupiłem sobie Asus HD6850 DirectCu... teraz z gwarancji odsyłają mi Asus HD7770 DirectCu... która z tych kart (HD6850 vs HD7770) jest wydajniejsza? Wydawało mi się (np.: po przeczytaniu tego testu), że HD6850 jest wydajniejszy. Jednak w innym teście (tutaj) HD7770 jest lepszy. Czy to tylko kwestia tej jednej gry? Czy HD7770 (na nowszych sterownikach) jest lepszy niż HD6850?
Tutaj prawie wszędzie HD6850 jest lepszy.
http://www.anandtech.com/bench/Product/536?vs=539
Zależy czy rozpatrujesz karty przed, czy po OC. Jeśli przed, to HD7770 będzie minimalnie wydajniejszy. Jeśli po OC, to w testach zamiast HD6850 szukaj HD6870 (HD6850 po OC ~HD6870) i wtedy porównaj z HD7770.
Poczytaj sobie :)
Czyste lenistwo .
Będziesz miał lada moment dwie karty w domu to sprawdzisz na żywo która lepiej się spisuje .
Zwłaszcza ze to kwestia wyłączenie komputera i włożenia innej karty bo obie jada na tych samych sterach .
Zrozumiałbym gdyby to było AMD vs GF to wtedy rozumiem
Czyste lenistwo.
Aj tam... na razie mam tyko HD6850... jak będę miał drugą kartę to może sobie po testuję... zastanawia mnie tylko rozbieżność w testach... w dni premiery wyglądało na to, że 7770 jest wolniejszy - teraz (nowsze sterowniki) wygląda na to, że jest wydajniejszy...
Ja bym sobie zostawił 7700, nowsza architektura, lepsze dłuższe wsparcie w nowych sterownikach(nowych grach), mniejszy pobór prądu(chyba cichsza), a gdzie za mało fps będzie na 7700 to i obecnie 6850 wątpie by zapewnił sensowna ilość fps.
Sprzedaż je chyba w porównywalnych sumach.
Jak dla mnie to wybór sprowadza się do trochę niższy pobór prądu vs trochę wyższa wydajność, ciężko będzie bez odpowiednich narzędzi odczuć różnicę. No chyba, że po mocnym OC 6850 pobór rośnie do poziomu 6870 to wtedy różnica jest spora.
Sprawdź obie, jeżeli obydwie będą dla Ciebie porównywalne to wystaw obie i zostaw tą która pójdzie druga ;)
Głównie chodzi mi o wydajność... wszędzie piszą, że HD6850 wydajniejszy, że lepiej się kręci... chłodzenie DirectCU na HD6850 jest dla mnie w zupełności zadowalające (jeśli chodzi o temperatury/hałas). Pobór energii nie ma dla mnie większego znaczenia - nie przeszkadza mi, że HD6850 zjada trochę więcej... HD7770 chyba będzie łatwiej sprzedać?...
7770 sprzedasz migiem , HD 6850 po o/c jest wydajniejszy więc chyba znasz odpowiedź na Twoje pytanie ;)
Różnica w wydajności musi być co najmniej 10-15% Dlaczego? Bo czy w grze będzie 20fpsów czy 25fpsów to i tak płynnie się nie pogra :E Inna kwestia, że dopóki nie będzie serii HD8XXX to z HD7XXX AMD będzie wyciskać ostatnie soki, co by nie odstawać na rynku.
Lenistwo to już inna kwestia, zawsze miło podyskutować :lol2:
Wydajność HD6850 mnie zadowala... nie muszę mieć ULTRA detali... gram w FarCry 3 bez problemu... jest płynnie i ładnie....
Jakbym już miał te dwie karty to nie miałbym problemu... tak poczytałem testy (głównie na pclab) i z dwóch różnych testów wynika coś innego... opisałem to w pierwszym poście...
Test z premiery HD7xxx - wydajniejszy HD6850.
Ostatni test (procesory Far Cry 3) - wydajniejsy HD7770
...stąd moje wątpliwości :-)
Własnie ściągam far cry'a 3, mam 7770, dam znać czy śmiga na ultra high maximum settings :E Radeon 7770 jest fajny, bo jest cichy i mało prądożerny :P
HD7770 DirectCU
HD6850 DirectCU
HD7770 jest chłodniejszy tylko w IDLE. W stresie temperaturki praktycznie takie same, a skoro chłodzenie mają takie same - poziom hałasu będzie taki sam...
W IDLE obie karty są ciche. To, że HD6850 ma 40* w IDLE - nie przeszkadza mi :-)
Własnie ściągam far cry'a 3 (...)
Ze Steam'a oczywiście?
Powidz mi w takim razie na zdrowy rozsądek, jak karty o różnym TDP, a tym samym systemie chłodzenia mogą mieć identyczne wyniki temperatury?
Dodatkowo: Czyż temperatura nie zależy od rmpów wiatraka, który to z kolei jest ustawiony w biosie?
Czy temperatura nie zależy od jakości i ilości założonej pasty oraz dobrego montażu chłodzenia?
68C to naprawdę wysoce przesadzony wynik :lol2:
PS. Sciąganie z µSteama.
Tak jak myślałem R7770 jest minimalnie chłodniejszy od R6850. W końcu jest to nowsza konstrukcja. ;)
Bardzo możliwe, że na HD7770 wentylatorek kręci się wolniej i jest ciszej... ale mój HD6850 pracuje naprawdę kulturalnie nawet pod obciązeniem.
Zgadza się, ale wentylator (jego kalibracja w biosie pewnie też), pasta i cały układ chłodzenia tej samej firmy... więc podejrzewam, że przy podobnych temperaturach generują podobny hałas.
Niby dlaczego? Akurat testy na techpowerup bardzo mi się pod tym względem podobają, bo ich maszynka siedzi w Antec P180 (ja też mam taką budkę). Temperatury HD6850 u nich pokrywają się z temperaturami u mnie...
No nie wiem, nie mam tego konkretnego producenta ale u mnie nie przekracza 50C.
Ze Steam'a oczywiście? :E
Mój 7770 jeszcze nie przekroczył progu 60 stopni w stresie, idle to ok. 28
Teraz każdy kto ma 7770 będzie go zachwalał i pisał jakie niskie ma temperatury? Widzę jak wypadają temp. w testach... praktycznie pokrywają się z HD6850 w stresie. Jeśli chcecie mi coś udowodnić to zapuście FurMakra i pokażdcie screeny.
Nie no akurat w tym przypadku to kwestia ustawienia prędkości wentylatora w biosie , temperatury są podobne ale na hd 6850 direct cu pewnie będzie obracał troszkę szybciej . Bynajmniej jeśli Ci to nie przeszkadza to nie ma co sobie takimi pierdołami głowę zawracać .
Hd 7770 ma troszkę lepsza teselacje od HD 6850 no i mniejsze tpd , natomiast hd 6850 po o/c będzie w większości zastosowań szybszy . Różnice ogólnie są tak marginalne że co sobie nie zostawisz to będzie prawie to samo .
U mnie bardzo rzadko przekracza 55oC przy UTCB12 na ~550 RPM, gdzie wentylator ma jakieś 2 cm do spodu budy i co z tego?
No ok, tylko, że producent może stosować komponenty różnej jakości (nawet pomimo wizualnych podobieństw)
To po prostu zostaw sobie tą, która będzie Ci bardziej odpowiadać "bo tak". Podejrzewam, że nowymi sterami AMD jeszcze podniesie wydajność w grach, że ostatecznie nawet przy podkręconych obydwu kartach różnica będzie mało istotna aby naprawdę się nią przejmować (no poza świadomością, że posiada się kartę o ~5 % wydajniejszą, a to tyle co nic).
7770 niby nowsza, ale za to 6850 możesz wystawić na aukcji i powołać się na dobre OC, dzięki któremu dobija do 6870.
Nie spinaj się tak, smarki nie mają zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością. Co z tego że 67 stopni jak w BF3, Far Cry3 czy innych jest 60 :finger:
Mój link
Gdybym napisał, że kradzione z torrentów to pewnie byście mnie po IP wyśledzili i zamknęli do więzienia 8:E Dostałem z kartą kody do Ubi-shopu :P
Na atholnie 750K i 7770 Far Cry 3 chodzi ładnie. Wszystko na prawie ultra z aa4 i dx 11 w 1280x1024(max mój monitor) daje od 25 fps do 40 paru :P
Widzę, że po prostu muszę poczekać aż będę miał dwie karty - wtedy zdecyduję co lepsze...
Mam coś lepszego niż screen jak sobie pan życzy.
Logi z gry
Te karty są takie same. A jak mam chwalić 6850 skoro go nie posiadam? Daje opinie z tego co mam, a że jestem zadowolony to chyba dobrze?
Logi z gry
Właśnie tutaj dokładnie widać dlaczego chwalisz się niskimi temperaturami... GPU nie jest obciążony w 100% :-)
