badman
HD6850 vs HD7770
75 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Króta karta wydajniejsza?
    • HD7770
      44
    • HD6850
      31
stabilniejszy fps masz na 6850 i duzo wyzszy minmalny wiec nie ma nad czym sie chyba zastanawiac
Ale wszyscy twierdzą, że HD7770 powinien być lepszy...
Odpal jak masz crysis 2 w dx 11 , battlefield 3 , far cry 3 , assasin creed 3 . W tych grach powinnien być szybszy troszke hd 7770 .
Crysis 2, Far Cry 3, Battlefield 3 - przetestowane... HD6850 jest wyajniejszy.
A jakie zegary ma ten 7770 ? Bo dopiero od 1100/5000 mhz jest na poziomie HD6850 ub wydajniejszy po drugie jeśli do FHD to bierz 6850, bo jednak ma 2x szerszą szynę. Jeśli do 1440 x 900 to wtedy 7770 jest trochę lepsze, choć nadal róźnicę nie są duże (5% może czasem więcej).
Crysis 2, Far Cry 3, Battlefield 3 - przetestowane... HD6850 jest wydajniejszy.
Badman to, że ludzie twierdzą to nic nie znaczy :lol2: nie jest wydajniejsze a wolniejsze jak mocno wykręcisz to jest 7770 wydajniejsze ale pod warunkiem że nie podkręcisz HD6850
Natywna rozdzielczość mojego monitora to 1920 x 1080. W takiej rozdzielczości gram. Ani procesor, ani karty graficznie nie są podkręcone. Na domyślnych zegarach HD6850 + G860 jest wydajnieszy. Może 7770 czasami ma wyższy wynik przy max albo avg fps... ale ZAWSZE też niższe minimalne fps'y.
W warunkach w jakich ja używam sprzętu jedyną zaletą HD7770 są niższe temperatury.
Jaki jest sens porównywania podkręconego HD7770 do nie podkręconego HD6850 ?
Bez podkręcania HD7770 jest mniej wydajna.
Mogę spróbować podkręcić obie karty i zrobić jeszcze jakieś testy, ale szczerze wątpię, aby to cokolwiek zmieniło.
Troszkę podkręciłem swojego HD6850... 940Mhz na rdzeniu - pamięci nie ruszałem... benchmarki zapuściłem na Metro i Hard Reset...
Wyniki:
Hard Reset, Ultra, x4AA (min/max/avg)
Wcześniej:
10.8/56.4/31.6
OC:
12.4/76.5/34.4
Metro 2033
Options: Resolution: 1920 x 1080; DirectX: DirectX 10; Quality: Very High; Antialiasing: AAA; Texture filtering: AF 16X; Advanced PhysX: Disabled; Tesselation: Not supported; DOF: Not supported
Wcześniej:
Average Framerate: 31.00
Max. Framerate: 72.92
Min. Framerate: 7.56
OC:
Average Framerate: 34.00
Max. Framerate: 104.19
Min. Framerate: 7.34
Myślałem, że G860 będzie wąskim gardłem. Myślałem, że karcioszki będą dławione - okazało się, że jest jeszcze zapas mocy :-)
TUTAJ masz za 459 2 lata gwary, msi ma 3
też zależy w którym miejscu ten min fps wystepuje, jeżeli na 2 kartach w tym samym i jest podobny wcale nie musi być to wina kart, może akurat doczytuje wtedy z dysku - już kilka razy tak miałem , jak się testami bawiłem
witam kolegów wiem że temat stary ale ja go postanowiłem odkopać i powiem że kupiłem niedawno kartę graficzna Sapphire Radeon HD 7770 Vapor-X Edition OC 1 gb i odrazó wziołem się za oc i odziwo moim oczom ukazał sie piękny widok na rdzeniu 1300 mhz a na pamięciach 1600 mhz co mnie bardzo ździwiło lecz mam watpliwości czym to czasami nie są granic jej możliwości gdyż kiedy przekroczę ten próg i włączę na przykład bf 3 np rzez hdmi na telewizorze 42 cale i po ustawieniu all opcji na ultra po 2 min grania komputer się resetował :( ale nawet na takim oc karta niestety nie działa stabilnie gdyz komputer resetuje sie mniej wiecej po około 3 godzinach grania w np bf 3 na telewizorze :((((((((((( i no cóż ale jednak muszę ja mimo wszystko polecić gdyż mimo niestabilności w pełnym stresie karta nie przekracza zbyt dużej temperatury ma około 87 stopni zaś w ekstremalnych przypadkach mam czasami temperaturę 97 stopni więc karta jest ogólnie spk lecz mnie troche martwią te niestabilnosci czy takie ekstremalne oc morze ja uszkodzić a ha kiedyś kiedyś jakoś jak bf 3 wyszedł miałem karteę graficzna gf 8500 gt 512 mb ddr 3 której jak kiedyś zrobiłem exstremalne oc to po trzech diah użytkowania się spaliła ale to było naprawdę exstremal oc :P a ha i w tedy zwiekszałem napięcia opornikiem i sadze że to własnie to ja wykończyło ale być morze to mógł być również bf3 lub ogromne temperatury około 120-140 stopni ( bo było hłodzenie pasywne(bez wiatraka):D) to tyle odemnie nq
sory za ortografie nie jestem mistrzem ort
Restarty komputera przy zbyt wysokim oc tych gpu sa mozliwe ale to sie prawie nie zdaza, karta zazwyczaj zachowuje sie inaczej. Jesli zawsze i w kazdej grze po zbyt mocnym oc masz restart to w pierwszej kolejnosci sprawdz zasilacz, potem ram. Karta czesciej wywala do pulpit lub powinienes miec zmrozenie obrazu, czesto najpierw zmrozenie potem wywalenie do pulpit, czasem bsod. O artefaktach juz nie wspoinam.
przy takim OC i twoich temperaturach nie daję tej karcie więcej niż miesiąc żywota - te karty w stresie po OC 65 st nie przekraczają (przynajmniej Gigabyte) a u Ciebie grubo ponad 80 i jeszcze piszesz że to spoko? :lol2:
