ensso
OC a8 3580 i wymiana chłodzenia?
Cześć,
Rozważam OC mojego A8-3850. Czytałem, że wzrost GPU jest bardzo duży, zwłaszcza biorąc poprawkę na to, że mam pamięci 1866. Po zamontowaniu dysku SSD aż się prosi o zwiększenie wydajności ;) Warto sie bawić? Cięzko zrobić OC tego modelu? Czy wydajność samego CPU wzrasta dość znacznie?
Mam dosyć głośnego boxowego chłodzenia więc i tak chce ję wymienić.
Z racji obudowy (setup w stopce) mam bardzo mało miejsca i znalazłem dwa typy chłodzeni które wchodzą w grę:
Noctua NH-L9A AMD Low profile. - 159pln
http://www.proline.pl/?p=NOC+NH-L9A
Silverstone Nitrogon SST-NT07 - 79pln
http://www.proline.pl/?p=SST+NT07-AM2
Czy tańsze chłodzenie poradzi sobie z A8 po OC?
Nie ukrywam, że Noctua bym wybrał tylko z przymusu.
Może jakieś inne bardzo niskie chłodzenie polecicie?
Mam do dyspozycji ok. 55mm.
Podstawka FM1.
Dzięki za pomoc!!!!
jakie masz obecnie temperatury? Spróbuj nieco podkręcić go już na boxie (grafikę), bo aż tak źle z jego gorącem nie jest o ile masz wentylację obudowy przyzwoitą
Właśnie z wentylacją w takiej "puszcze" zbyt dobrze nie będzie. To jest pewne :E
Aktualnie planuję zamówić takowe zabawki:
@CPU - Noctua NH-L9A AMD low profile
@obudowa* - SilentiumPC Zephyr 80mm x2 + SilentiumPC MultiConnector.
W obudowie na dole planuję położyć dwa wiatraki h=15mm.
Zmieszczą się, tylko ciekawi mnie czy nie będą hałasować "luźno" położone na dnie obudowy.
Kierunek powietrza ku górze aby przewietrzyć całość budy i wywiać temp. poprzez otworzy u góry :)
Co sądzicie o takim rozwiązaniu? :hmm:
***edyta***
"Puszka" ma wymiary:
Głębokość [cm] 34.5
Szerokość [cm] 13.8
Wysokość [cm] 22
@gopspeedy:
Nawet nie próbuje OC na boxowym które tak wyje na wyższych obrotach, że sąsiad pewnie myśli, że pralka to u mnie chodzi 24h na dobę :E
Ja na boksie robiłem 3.5 bez problemu , ale falowanie obrotów wiatraka było więcej niż wkur*ające...
Z jakimi kościami ramu?
Po OC znaczy wzrost wydajności CPU / APU?
Ja u siebie miałem problem (podejrzewam, że z niewiedzy) bo pomimo ustawienia RAMu na 1866 w biosie, mobo nie podnosiła się i musiałem przestawiać na standardowe wartości aby uruchomić system. Może dlatego, że nie dotykałem nawet mnożnika CPU? Gdzię wyczytałem, że moja mobo ogólnie oporna do OC. :E
