LoczekBmX
Geforce GT555M temperatura ?
Witam.
70-80 (max 86) stopni dla tej grafiki jest w miarę optymalne podczas grania ?
Laptop ogólnie jest ciepły, tylko ta grafika tak grzeję, dlatego chcę się upewnić czy to dobra temp.
Ewentualnie dokupienie chłodzenia pod lapka obniży temp, tylko czy takie chłodzenia pod USB to nie przypadkiem jakiś bubel i trzeba kupować osobny zasilacz?
Dokładnie jak sam piszesz temperatura jest dość wysoka, ale spotykana w laptopach z tą kartą. Taki urok ciasnego pudełka, mocnych podzespołów i oszczędności producentów OEM na systemach chłodzenia i często nawet paście.
70-80 stopni z rzadkim max 86 nie jest niczym nadzwyczajnym, należy jednak pamiętać, aby otwory wentylacyjne zawsze były odsłonięte, gdy gramy.
Do póki temperatury oscylują w takich przedziałach i nie ma problemu z działaniem systemu i gier, nie ma się, czym zamartwiać.
Co do podkładek z wentylatorami, to najczęściej bardziej przeszkadzają w użytkowaniu i hałasują niż dobrego wnoszą. Kila stopni potrafią zbić, ale i tak, jeśli ma się już poważniejsze problemy, to czyszczenie chodzenia, dodatkowo ewentualnie wymiana pasty daje dużo lepsze rezultaty, niż inwestycja w podkładkę ograniczającą mobilność lapka.
chcesz zbić temp?możesz wymienić pastę tylko nie kładź jej malutko (tak jak w pc stacjonarnym)tylko nawal jej na tą grafikę dosyć by rozlała się po procu ale nie by wylewało się jak przyciśniesz.Powinno być lepiej miałem podobny "problem"gdy wymieniałem pastę w lapku pod zasiłką(też się grzała) i dałem kropelkę tak jak na kartach graficznych,dalej się grzała gdy wylałem jej więcej temp max 69 (w furmarku 76)Gdyż na małych powierzchniach trzeba stosować więcej"spoiwa".
