N3TR05
i7 2600K @ 4.5Ghz dopiero przy 1.42v ?
Witam.
Zacząłem się bawić w OC mojego 2600K. Moim targetem jest 4.5Ghz. Z tego co zauważyłem stabilne 4.5Ghz osiągam dopiero przy napięciu 1.42v (vcore ustawiony na AUTO z LLC - HIGH) lub 1.38v (z vcore ustawionym ręcznie i z LLC - NORMAL). Czy ja coś robię nie tak, czy może coś pominąłem? Z tego co czytam na necie to ludzie osiągają ten zegar na tych procesorach przy znacznie mniejszych napięciach (chyba, że taka padaka się trafiła). Pamięci mam ustawione na 1600Mhz z czasami 10-10-10-27-2T i napięciem 1.5v (czyli standard). Wszystko z wyłączonym HT. Czy jest jakaś rada jak zbić napięcie i ustabilizować system ?
ps. komp stresowany Prime95 - BLEND
Możesz mieć padake bo w sandy OC ogranicza się do: CPU Voltage i CPU ratio.
Tak jak ja miałem padakę z I3. 4.8GHz i 1.63V gdzie normalnie idą na 1.42V
czyli rozumiem, że w biosie nie ma nic co mogłoby być ustawione nie tak jak powinno....w sensie ja nic nie wyłączałem czy ruszałem poza ratio, HT i LLC. Wszelakie features odnośnie osczędności energii zostawiłem jak były. Co mnie zastanawia to dlaczego CPU-z podaje mi napiecie jakie ustawiłem ręcznie wbiosie a np. Core temp VID pokazuje wyższy?
Wrzuć screeny-y z ustaweiniami to może coś doradzimy. Bez tego trudno cokolwiek doradzić.
Zrób test: ustaw ramy na 1333 i sprawdź czy zapotrzebowanie na Vcore zmaleje.
4.5 1.42V to chyba niemożliwe, coś jest nie tak z ustawieniami, jak wrócę z pracy podam jakie mam ustawienia bo nie pamiętam.
Moze byc padaka.. moj i5 tez do super sztuk nie nalezy.. moj do 4,7 juz potrzebuje 1.42V.. 4,5 robi przy 1,36V z pikami do 1,38V... a 4,2 stabilne jest na fix 1,275, a tryb auto wbija nawet i 1,3 (ale to piki są, bo przy testach bierze 1,26 ..plus co jakis czas piki miedzy 1,26-1,3). Nie zmienia to faktu ze zaskoczenie takie samo jak Ty mialem jak to zobaczylem.. bo nodmalnie na forum ludzie 4,2 mieli na napeici do 1,2...... u mnie nawet nie wstanie wtedy :D
Witam. Nie było mnie chwilę. Udało mi się ustawić ręcznie vcore-1.38V i jest stabilnie. Ale to wciąż dość sporo czyż nie ?
Tu screen moich ustawień
http://postimage.org/image/m64li6eyv/full/
Może da się coś jeszcze zrobić. Odrazu piszę, że zmiana parametrów pamięci na niższe nic nie dawała. 1333Mhz i 11-11-11-30-2T. Może trzeba coś napięciami pomieszać ?
Na CPUZ ja jednak widzę więcej - 1.392V. Masz LLC na ULTRA HIGH więc ono podnosi V.
CPU CURRENT CAPABILITY - musisz podnieść jak podkręcasz.
innych opcji nie widać są tylko w biosie.
No więc twoje ustawienia powodują, że Vcore masz stałe tzn. idle=load.
Wskazane jest użycie offsetu dla vcore wtedy w spoczynku będziesz miał spadki napięcia i mnożnika.
nie ma sensu męczyc proca cały czas wysokim napięciem. To równiez przekłada się na temperatury CPU.
Zdaję sobie z tego sprawę, jednak chcę póki co znaleźć najniższy możliwy vcore dla 4.5Ghz.
Temperatury akurat w tym wypadku póki co nie są zmartwieniem.
CPU LLC ustaw manualnie a nie AUTO. Żeby wartość V ustawiona manualnie była zbliżona do tego co pokazują programy.
ustawiłeś 1.38V a pod obciążeniem masz 1.392V.
Właśnie sprawdziłem takie oto ustawienia:
(wszystko inne ustawione jak na załączonych powyżej screenach)
Memory - 1066Mhz
vcore - 1.37v
Po 5 minutach stresu w Prime95 (BLEND) wywalił błąd 0x124 (vcore?)
Co ciekawe w cpu-z podczas stresu pokazywał mi cały czas napięcie 1.36v... ???
Ustawiłem CPU LLC na MEDIUM (25%) cokolwiek to znaczy :).
Właśnie zrobiłem stress test przy pamieciach 1066Mhz, vcore 1.38v i LLC Medium - CPUZ pokazal napiecie obnizone z 1.38v do 1.336v przy 100% load i po około 10 sekundach BSOD 0x124
C3 i C6 wyłączone ?
Przy błędzie 0x124 można zwiększyć troszkę Vᴄᴄɪᴏ (VTT, QPI, IMC), tak do 1.08V.
Skoro 1.38 daje ci 1.336 to LLC nie jest ustawione prawidłowo.
Może koło 75%?
C3 i C6 wyłączone ?
Ramy ma na 1066 więc BSOD 124 raczej wskazuje na Vcore.
Może koło 75%?
LLC na Ultra High (75%) - Ustawione
Mimo wszystko bym zwiększył Vᴄᴄɪᴏ. C3 i C6 PACKAGES przy trybie offset muszą być koniecznie wyłączone (powodują BSOD przy idle, low load).
...a kiedy nie ustawiam offsetu to mają zostać włączone? Mam je ustawione na Auto więc sam nie wiem dokładnie co to znaczy. Jeszcze BSOD w idle mi nie wywaliło wogóle jeśli już to zawsze przy stresie w Prime95
Ale on nie ma trybu OFFSET.
Zwróć uwagę, że przy wyższym vcore jest stabilność i bez zwiększania VTT.
Przy stałym vcore można C1e/Eist/C3/C6 wyłączyć.
A czy to może powodować niestabilność gdy jest włączone ?
To tak na przyszłość jak już przejdzie na tryb offset. Czytając opisy błędów na sandy bridge 0x124 najczęściej wskazuje na vcore, jednak są sytuacje kiedy zwiększenie VCCIO pomaga. Ja bym spróbował, może się uda.
Właśnie robie stress test przy ustawieniach:
Memory - 1066Mhz
vcore - 1.37v (aczkolwiek cpu-z pokazuje pod obciazeniem 1.384v)
LLC - Ultra High (75%)
EIST, C3, C6 - DISABLED
VCCIO - 1.08v
...a może spróbować teraz przy tych ustawieniach niższy vcore?
Jak przejdzie test pod obciążeniem to możesz próbować obniżyć vcore.
Każdy CPU inaczej sie podkręca więc trzeba testować szereg ustawień.
Ja na 4.5 puszczam bez podnoszenia napięcia. Na 1.45V mam 4.8Ghz więc coś masz nie tak :P
