ciastkiewicz
problemy z płytą MSI Z77A-G43
witam, dokladalem dzisiaj nowe wiatraki do komputera, po zalaczeniu wszystkeigo na swoje miejsce przyszedl czas na odpalenie - komp sie wlaczal i wylaczal po 2 sec i tak w kolko mialiardy razy, po rozebraniu go oraz probowania odpalania na jednej kosci ram jest tylko gorzej - komputer raz sie wlaczyl (nawet nie wiem czy sekunde to trwalo) LED'y sie zaswiecily i po tym komputer nie raczyl juz sie wlaczyc, nawet przy mechanicznym odpaleniu go nic sie ine dzieje. Ktos wie co moglo pasc/spalic sie/czy cos ._.?
specyfikacje:
mobo - msi z77a-g43
proc - i5 2500k @ 4.2ghz
ram - kingston hyperx blu 1600mhz 8gb + jakies starsze kingstony 4gb
grafika (raczej juz nie potrzebna tutaj) - asus directcu ii nvidia gtx560
zasilacz - OCZ stealthxstream 600w
pozdrawiam / @poprawione ._.
jeśli po złożeniu podzespołów komputer nie odpala może być spięcie w komputerze między zasilaczem a płytą główną
dzieje się tak na przykład jeśli zerwałeś taką plastikową powłokę z backplate. Wygląda to jak bardzo gruba folia. Plastik ma izolować płytę główną od chłodzenia i zapobiegać spięciom.
backplate wygląda tak
gdybyś nie wiedział do czego służy tutaj
Przyjrzyj się tez podkładkom plastikowym które trzymają płytę główną.
Czasami ludzie piszą że jak jest płyta główna bez podkładek lub kołków plastikowych to jest spięcie z zasilaczem i komputer nie odpala.
Płyta główna ma być odizolowana od metalowej obudowy komputera.
wszystko jest tak jak powinno byc, backplate na miejscu + na nim jeszcze jest ta "pokrywka" od montowania chlodzenia thermaltake contac 21.
no to może zrób to co najprostsze: zresetuj bios wyjmując baterię na 10 sekund, i włóż ją z powrotem.
raczej nie wierzę żeby od wymiany wiatraka uszkodziła się płyta, chyba że uszkodziłeś ją mechanicznie, przez nieostrożność.
przysłuchaj się biosu, podczas uruchomienia powinien dawać takie dźwięki, beepanie, sygnały.
delikatnie cd. plyty podchodzilem. bylo beepanie tak jak mowisz, jak bym mial to opisac to - beeeep bep bep i padal ._. ano, i bios restartowalem juz.
tu masz co oznaczają sygnały, tylko uwaga musisz wiedzieć jakiego masz producenta bios, przeważnie jest award
BIOS AWARD i PHOENIX AWARD
1 krótki - wszystko w porządku.
1 długi - błąd pamięci
1 długi, 2 krótkie - błąd parzystości RAM
1 długi 2 krótkie - błąd karty graficznej
1 długi 3 krótkie – błąd pamięci karty graficznej lub jej brak
Powtarzający - błąd pamięci RAM
Zmienny niski i wysoki - błąd procesora
Podczas pracy komputera – przegrzanie procesora
BIOS AMI
1 krótki - błąd odświeżania pamięci RAM
2 krótkie - błąd parzystości pamięci RAM
3 krótkie - błąd w pierwszych 64KB pamięci RAM
4 krótkie - błąd zegara systemowego lub pierwszego wtyku pamięci
5 krótkich - błąd procesora
6 krótkich - błąd kontrolera klawiatury
7 krótkich - błąd trybu wirtualnego procesora
8 krótkich - błąd I/O pamięci karty graficznej
9 krótkich - błąd sumy kontrolnej BIOS-u
10 krótkich - błąd rejestru I/O pamięci CMOS
11 krótkich - błąd pamięci cache L2 procesora
1 długi, 2 krótkie – błąd karty graficznej
1 długi 3 krótkie – błąd pamięci RAM
1 długi 8 krótkie – problemy związane z wyświetlaniem obrazu przez kartę graficzną
Ciągły dźwięk – brak pamięci RAM lub karty graficznej
BIOS PHOENIX (słowo wytłumaczenia np.: 1-2-1 oznacza że wystąpił jeden sygnał później była pauza kolejno dwa sygnały, znowu pauza i jeden dźwięk)
1-1-2 – błąd procesora lub gdy niski ton błąd płyty głównej
1-1-3/4-2-2 – błąd pamięci CMOS
1-1-4 - błąd parzystości pamięci RAM
1-2-1 - błąd zegara systemowego
1-2-2 - błąd kontrolera DMA
1-2-3 - błąd kontrolera DMA
1-3-1 - błąd dotyczący odświeżania pamięci RAM
1-3-2 – błąd testu pamięci RA
1-3-3 - błąd pierwszego wtyku pamięci RAM
1-3-4 - błąd parzystości pamięci RAM w pierwszych 64 KB
1-4-1 - błąd lini adresowej pamięci
1-4-2 - błąd parzystości pamięci RAM
1-4-3/1-4-4 – błąd magistrali EISA
2-x-x - błąd pamięci RAM
3-1-1 - błąd kontrolera DMA (Slave)
3-1-2 - błąd kontrolera DMA (Master)
3-1-3 – błąd kontrolera przerwań (Master)
3-1-4 – błąd kontrolera przerwań (Slave)
3-2-4 - błąd kontrolera klawiatury
3-3-1 – wyczerpała się bateria CMOS
3-3-2 – błąd pamięci CMOS
3-3-4 - błąd karty graficznej
3-4-1 - błąd karty graficznej
4-2-1 - błąd zegara systemowego
4-2-3 - brak połączenia z klawiaturą
4-2-4 - przerwany test procesora
4-3-1 - błąd podczas testu pamięci RAM
4-3-3- błąd zegara systemowego
4-3-4 – błąd zegara czasu rzeczywistego
4-4-1 - błąd portu szeregowego
4-4-2 - błąd portu równoległego
4-4-3 – błąd procesora
po odlaczeniu jednego z nowych wiatrakow nie wydawal juz zadnych dzwiekow, w kazdym razie, dalej jest ten sam blad. jakies pomysly jeszcze?
Rozumiem że reset biosu był.
Odepnij wszystko oprócz podstawowej konfiguracji tzn.
-karty grafiki (jeśli jest zintegrowana to zostaw integrę, a pci-e odłącz),
-cpu,
-sprawnej 1 kości ramu
odłącz wszystkie urządzenia usb, dyski twarde, napędy, czytniki z płyty głównej
i sprawdź teraz
Bios zresetuj zworką c-mos na dobre 2-3 minuty.
Widać, ze płyta dostała jakiejś powaznej niestabilności.
No i zdemotuj wszystkie wentylatory, jakie zamontowałeś przed awarią.
Może jeden z nich jest wadliwy i robi problemy.
znalazlem instrukcje obslugi, jest pokazane gdzie ten przelacznik jest. i tu sie pojawia problem - nie ma go >D szukam i szukam dobre kilka minut juz ._.
dobra, bios zrestartowalem od nowa wyjmujac baterie. podlaczylem komputer bez grafy, z jedna koscia, i cpu coolerem - wlaczyl sie na mniej niz sec i wylaczyl ._. czyli dalej to samo.
Spróbuj wyjąć proca i włożyć ponownie... Ewentualnie wyciągnij wszystko z obudowy i złóż na "pająka". ;)
Podejrzewam zasilacz, wcześniej rozwiązywano dość podobny problem.
Jeśli jest możliwość pożyczyć od kogoś zasilacz sprawdź ten trop.
Problem powstał po zamontowani uwentylatorów.
Dla czego nie wymontowałeś ich i nie uruchomiłeś komputera ?
Kondensatorki na płycie głównej całe? niepopalone, niepopękane? Ewentualnie inne elementy.
jeśli zasilacz ok,
zostaje: płyta główna - grafika - cpu - ram
^up. po odlaczeniu wentyli byl niestety taki sam problem.
Aha... no to jedziesz z tym pająkiem.
Sprawdź płytę od spodu i góry, czy wszystko jest na swoim miejscu.
Sprawdź wszystkie zworki, czy sie czasem jakaś nie poluzowała.
Nie spadła Ci czasem śróbka na płytę przy montażu wentylatorów ?
zrobilem "pajaczka", podlaczylem wszystko jak powinno byc - to samo. wlacza sie, diody sie swieca, ledy w wiatrakach tez + jest pykniecie - hdd led gasnie od razu i restartuje sie.
wszystko na swoim miejscu bylo, nic nie popalone, nie popekane. ramy dobre, sprawdzane na innej mobo + grafika tak samo. mysle z tym HDD ledem bo skoro przy wlaczaniu pcta swieci sie ciagle i po pyknieciu gasnie i reset kompa jest automatycznie.
ano, i śrubka nie raz mi spadla ._.
powiem Ci, ze moze jest problem w plycie z socketem, bo teraz na chama wyjalem procek zeby zobaczyc bo nie zwracalem na to uwagi wczesniej - z 2 piny w gornym prawym rogu sa tak bardziej plaskie i jak sie palcem lekko przejedzie to je czuc bardziej niz inne.
Może tak:
1. powyciągaj wszystko z płyty głównej.
2. sprawdź socket, czy piny są na swoich miejscach i procesor, czy nie ma wypalonych punktów stycznych z pinami.
3. zresetuj bios zworką c-mos na 5 minut, niech to sie porządnie rozładuje.
4. sprawdź wszystkie zworki, czy są poprawnie powkładane.
5. wymontuj baterię i sprawdź koszyk, czy są oba styki + i - i zamontuj poprawnie baterię (nie pomyl biegunów).
6. zamontuj procesor + chłodzenie.
7. zamontuj wtyk 24 pin ATX do głównego gniazda płyty.
8. zamontuj wtyk 4/8 pin 12Volt zasilający procesor.
9. podłącz zasilacz do gniazdka 230 Volt i włącz przełącznik na ON.
10. zewrzyj odpowiednie piny, aby uruchomić płytę główną (będą to piny, które obsłógują włącznik POWER na obudowie).
Po takiej operacji, wentylator na procesorze musi się uruchomić, a głośniczek systemowy musi zgłośić brak pamięci ram.
Jeżeli będzie tak jak piszę, wyłącz pająka i zamontuj jeden moduł pamięci najbliżej procesora i uruchom plytę.
Teraz głośnieczk systemowy musi zgłosić brak grafiki.
Jeżeli będzie tak jak piszę, wyłącz pająka, zamontuj grafikę i uruchom płytę.
Teraz głośniczek systemowy powinien piknąć tylko raz i to będzie oznaczać, że wszystko co jest aktualnie zamontowane, jest poprawnie rozpoznane przez bios i działa jak należy (przynajmniej na razie).
Następnie podłącz klawichę i mychę i podłącz monitor do karty grafiki.
Uruchom maszynę i napisz co jest grane na ekranie.
Dysku na razie nie podłączaj... chcemy uzyskac dostęp do biosu.
Dalej się pomyśli.
