ciastkiewicz
problemy z płytą MSI Z77A-G43
coz, zrobilem tak jak kazales - nie ma ramu, ni grafiki ni nic i nic nie piszczy (jak to powinno, z tego co wiem). bootloopy sa dalej. czyli chyba jednak wina tych wygietych lekko dwoch pinow przy CPU.
Głośniczek podłączony ?
Przecież przed dołożeniem wentylatorów, wszystko pracowało tak ?
Napięcia zasilacza pomierz woltomierzem we wszystkich wtykach zasilających, gdy pająk pracuje, bo coś mi tu zajeżdża zasilaczem.
Wyjmij wtyk zasilający procesor i uruchom pająka.
Napisz co jest grane.
Może byc zwarta sekcja zasilania CPU, stąd komputer się wyłącza i włącza i tak w kółko.
@leven - odlaczylem wtyk 12v i ot. teraz po wlaczeniu komputera, jest takie "wziuuum" wiatrakami i sie wylacza pc. nie ma bootloopa.
Weź załatw sobie miernik "woltomierz" i sprawdź linie 12 volt, gdy wpięty jest wtyk 12 Volt zasilający procesor i gdy jest wypięty.
Prawdopodobnie sekcja zasilania robi zwarcie, lub sam procesor.
Żeby się dowiedzieć, musisz wykonac pomiar tego napięcia.
p.s.. na razie nie montuj innych podzespołów, bo i tak płyta nie ruszy.
Trzeba dojść do tego, dla czego płyta nie rusza, gdy jest wpięty wtyk 12 Volt od zasilania CPU.
Dobrze, że masz porządny zasilacz, bo już byś miał fajerwerki :lol2:
EDIT: wymontuj procesor i uruchom pająka z wpiętym wtykiem 12 Volt zasilającym procesor.
Jeżeli w takim układzie wentylatory zakręcą jak to opisałeś wyżej (czyli bez podpietego wtyku 12 Volt sekcji zasilającej CPU), to będzie oznaczać, że płyta główna nie robi zwarcia, tylko procesor, lub jego montaż.
huh, sprawdzone - zasiacz w porzadku. wychodzi na to, ze problemem sa 2 lekko wygiete piny w sockecie. da rade jakos to po "domowemu" naprawic?
Można próbować. ja używałem lupy oraz igły.
Co sprawdzone ?
Jakie napięcia na liniach 3.3, 5 i 12 Volt z podpiętą wtyczką 12 Volt od zasilania CPU i jakie bez niej ?
Witam.
No to ja opisze swoje boje z nowymi "flakami" do kompa.
Otóż kilka dni temu kupiłem:
Płyta główna --> MSI Z77A-G43
Procesor --> Intel Core i7-3770K
Pamięć --> Corsair 16GB (2X8GB)
Dysk --> WD 1TB
Zasilacz --> OCZ 500W (kupiony nie do w/w zestawu, a do innego kompa)
Poskładałem to wszystko do kupy, ale zamiast w/w zasilacza, podłaczyłem tem zasilacz który miałem dotyczczas, a miałem również OCZ, z tym, że o mocy 750W.
Zaislacz ten (750W) pracował bez najmniejszych problemów w poprzednim kompie, gdzie napędzał tez mocny zestaw + 2 X Geforce 980 połaczone w SLI, więc miał co robić.
No więc poskładałem to wszystko.
Komp odpalił "od kopa" , czyli za pierwszym razem komp wstał jak powinien.
Zauktailzowałem BIOS.
Zainstalowałem system z przyległościami (stery i inne), gdzie podczas instalki wielokrotnie komp był restartowany.
Wszystko działało jak trzeba.
Pobawiłem się nieco, wyłaczyłem kompa i poszedłanm spać.
Rano odpalam i nic, zero, głucha cisza, absolutnie żadnej reakcji. Tak jakby nie było zasilania.
Możecie sobie wyobrazić moje wk_rwienie.
No nic. Patrzę co jest, czyli sprawdzam wszystkie połączenia, kable itp. Podłączam wszystko na nowo.
próba odpalenia i .... niestety to samo, czyli zero reakcji.
OK, zasilacz podłączam do innego kompa (może pdał, ale dlaczego miałby ?).
Odpalam innego kompa. Zasilacz i komp wstają bez problemów.
Podłączam zasilacz na nowo do nowego zestawu i zaś zero reakcji.
Co jest k_rwa ?
Płyta padła ?
Nowa ?
Tak od razu, i w zasadzie bez przyczyny ?
Dobra, podłączam nowy zasilacz do nowego zestawu.
Komp wstaje jak gdyby nigdy nic.
Ponowne "Co jest k_rwa ?" ciśnie się na usta.
No OK. Podłączam jeszcze raz stary zasilacz do nowego zestawu.
ZGŁUPIAŁEM !!!
Nie mam pojęcia o co chodzi, ale skoro komp działa jak należy, to nie wnikam głębiej, tylko zostawiam jak jest i cieszę się, że wszystko OK.
No więc cieszę się że działa, coś tam robię na nowym kompie, gram itp. itd.
Wyłączam kompa pod koniec dnia i idę spać.
Rano wstaję i powtórka z rozrywki.
Od razu przypomina mi się sławetny filmik animowany z Youtuba "Mucha" (kto jeszcze nie widział, powinien zobaczyć)
No dobra. Zaczynam od poczatku, powoli, dokładnie, systematycznie.
NIC NIE POMAGA.
Podłaczam nowy zasilacz, komp działa.
Podłaczam stary i też działa, ale tylko wtedy, kiedy najpierw podłaczę ten nowy, czyli podłączam nowy, odpalam kompa, odłączam nowy, podłaczam stary i komp wstaje z kazdym razem przy takiej kombinacji.
ZUPEŁNIE NIE WIEM DLACZEGO TAK SIĘ DZIEJE, ale sami przyznacie, że taka zabawa do najwygodniejszych (i normalnych) nie należy.
Poszukiwania roziązania w necie nie przynosiło żadnego rezultatu bo po prostu nie mogłem nic znaleźć, czyli u nikogo (chyba) taki problem nie występował.
Wreszcie po intensywnych kombinacjach i samodzielnym poszukiwaniu rozwiązania, wydaje mi się, że znalazłem przyczynę.
Przyczyną (prawdopodobnie) jest nowy BIOS (UEFI).
Otóż w BIOS-e tym, można ustawić tzw. EuP 2013, czyli zarządzanie energią, a dokładnie chodzi o (tak mi się wydaje bo pewny nie jestem) komunikację z zasilaczem (w jaki sposób ? nie wiem).
Cała ta w/w technologia ma polegać na tym, że jeśli wyłączymy kompa poprzez "Zamknij system" z poziomu systemu operacyjnego, ale nie odłączymy go fizycznie od prądu, to komp w takim stanie i z wykorzystaniem w/w technologi, nie powinien pobierać więcej niż 0.5 Wata energii.
Ten nowy zasilacz już obsługuje tę technologię.
Stary, nie.
Wyłączanie tej funkcji (EuP 2013 przypomnę) w BIOS-ie nic nie daje, czyli pomimo iż jest wyłączona, to komp na starym zasilaczu nie wstaje i już.
Na nowym jak najbardziej.
Konkluzja:
Być może przyczyną nie odpalania się kompa na tej płycie jast własnie to EuP 2013 albo po prostu stary zasilacz który tego "dobrodziejstwa" nie obsługuje.
po przeczytaniu powyższego postu:
producenci robią wszystko by ułatwić nam życie, ale robią to bez głowy.
