Quicksand
jak policzyć w ile czasu zamarznie woda ?
Witam. Z pozoru proste pytanie, ale nie mogę znaleźć nigdzie na to odpowiedzi. Chciałbym móc wyliczyć w ile czasu zamarznie dana ilość wody o danej temperaturze w danej temperaturze powietrza.
Dokładnie 250ml, o temp 13, w temp -10 Jest na to jakiś wzór czy nie da się tego policzyć i jedyny sposób to wystawić i poczekać ile czasu to zajmie ?
Tak jak napisał poprzednik. Nie wiem czy istnieje wzór na wyliczanie czasu zamarznięcia, ale jeśli istniał by taki wzór to musiałby uwzględniać np taki paradoks jak efekt Mpemby ( w skrócie mówiąc - woda o wyższej temperaturze zamarza szybciej niż woda o niższej temperaturze).
Ważne jest też naczynie w jakim zamarzająca woda się znajduje.
Chodzi o powierzchnię wody oraz jej wpływ na szybkość oddawanie przez nią ciepła.
Woda w misce zamarznie szybciej od takiej w butelce. Zależy to od wielkości miski i butelki oraz ich kształtu...
Po za tym, mamy wpływ wiatru oraz zanieczyszczeń (które mogą wpływać na temperaturę zamarzania).
Nie wiem tylko w jakim stopniu są one istotne (nie przeprowadzałem eksperymentu z zamarzaniem wody i stoperem :P)...
@up
Strzelam, że prędzej robi się symulację zamarzania aniżeli liczy samemu "ze wzoru" (jest zbyt dużo zmiennych).
Edytowane przez agent_x007
trzeba było chodzić na fizykę do liceum to byś wiedział
a poprzednicy tak samo banda gimbusów
CIepło krzepnięcia wody to bodajże 335000 J na kilogram (nie jestem pewien) Woda oddaje energię otoczeniu. 0,25 * 335000 = 83750 - zmiana energii krzepnącej :P z tego bym jakoś wykalkulował czas zamarzania, ale niechce mi się teraz myśleć bo jestem zestresowanty końcem świata :P
Sorki ale Ja nie miałem na fizyce krzywej obrazującej temperaturę wody od upływającego czasu (czy czegoś w tym rodzaju ?).
Inny pomysł : Może dałoby się obliczyć czas zamarzania na podstawie ilości ciepła jaką oddaje woda ?
@up Szybszy o minutę :P.
Przynajmniej masz już (chyba ;)) ilość ciepła, przy której woda zamarza (wiemy, że będzie to trochę trwać - woda w tej sytuacji nie zamarza od razu :E).
Teraz potrzebujesz tylko wiedzieć :
1) Ile energii cieplnej ma 250ml wody o temperaturze 13 stopni.
2) Jak szybko woda oddaje ciepło jeśli otoczenie ma temperaturę - 10 stopni
3) Czy punkt 2, nie zmienia się wraz z obniżaniem temperatury wody (inaczej : czy ilość oddawanego ciepła maleje wraz z upływającym czasem/zmniejszającą się różnicą temperatur)
To wynika z faktu szybszego ruchu cząstek wody cieplejszej, ponieważ woda taka ochładzana jest od zewnątrz i chłód działa tylko na powierzchniach cieczy. Cieplejsza ciecz oddaje szybciej energię z wewnątrz naczynia i szybciej miesza chłodniejszą część wody..
Q=mcdt? Plus Znalezienie strumienia dopływającego ciepła, z uwzględnieniem powierzchni wody i przepływu przez ściany naczynia. Poczytaj o prawie fouriera i newtona w przenoszeniu ciepła
Edytowane przez kazmirz
Nie trzeba być geniuszem, żeby zauważyc, że prosty wzór nie istnieje, bo wynik będzie inny w termosie, butelce i blaszanym kubku.
Zmienia się, jest wprost proporcjonalny do różnic temperatur.
och jaki mądry
musiałeś się dowartościować?
Moim zdaniem wzór to:
V=c(t-Q)/delta(q1-q2)
gdzie
delta=9,7u^0,69
q=/=0
no i reszta stałych dowolna, zależna od sytuacji ?
pozdro
gdzie
delta=9,7u^0,69
q=/=0
pozdro
a mozesz zdefiniowac uzyte oznaczenia? nie jestem za dobry z fizyki
