postman1976
Catzilla ALLBenchmark
Pobrałem ten benchmark i nie mogę wybrac opcji Tiger ? mam tylko cat i kitty dostępne
proszę o pomoc
Od wersji 18 testy Tiger i Catzilla są już zablokowane w wersji darmowej. Jak chcesz odpalić Tigera to musisz kupić wersję płatną.
tym bardziej powodzenia im zycze w utrzymaniu sie z tym "benchem". za chwile nowy 3dmark i tyle bedziemy slyszec o allbenchu
Panowie, czy może mi ktoś powiedzieć, dlaczego nie mogę tego bencha uruchomić? Jeszcze jakiś czas temu normalnie śmigał a teraz mam monit o nieaktualnej wersji. Pobrałem najnowszą betę a tu zonk. Po instalacji otwiera się stronka catzilli z informacją, że ta wersja którą pobrałem nie jest najnowsza. Pobrana przeze mnie wersja to beta 19. Na stronie najnowsza jest również beta 19. O co kaman?
EDIT
Sprawa się wyjaśniła. Pobrałem ze strony betę 19, zainstalowałem i poszło. Chociaż jest mały zonk. Zarejestrowałem się i mimo to nie mam dostępu do testu tiger. Co trzeba zrobić jeszcze? Zakupić płatną wersję? Z tego co tu widziałem ludzie podawali wynik tigera.
No i ja też pobrałem betę 19 i nie mogę sobie uruchomić ulubionego "tigera" 1327007100_1359050465.gif
Dopiero zauważyłem, że ktoś już o tym pisał. Od wersji 18 jest to zablokowane. Trzeba płacić.
Jak można to odpalać ;) , beznadziejny ten bench.
Pisałem już że nie można w najnowszej wersji uruchomić Tigera. Jak chcesz odpalić Tigera to musisz teraz kupić wersję płatną. A bench dla mnie jest trochę bez sensu bo różnice w wynikach Radeonów i NVIDIi zupełnie nie odzwierciedlają sytuacji w grach przez co benchmark staje się niewiarygodny. W zasadzie można go użyć jedynie do porównywania wydajności kart NVIDIa.
Jak by nie było to jeszcze beta nie final.
Mamy porównanie do zach. benchmarków więc znajdujemy sporo tego co się nie podoba itd.
Ale dajmy szanse polskiemu produktowi. Zresztą "nasi" sporo wygrywają i przodują w
dziedzinie informatyki i zawodów, więc kto wie może i Catzilla sie utrzyma na rynku ;)
"Cat" GTX 680 Super Overclock
4. Miejsce w rankingu (w kategorii 1 karta graficzna)
Będę pierwszy ale muszę dokupić 8 GB RAM! :cool:
Jakim rankingu? Nie widzę w tym temacie żadnej tabeli, ale z pewnością by się przydała. Może autor tematu wreszcie edytuje 1 posta i zrobi porządny ranking jak w temacie 3DMark11.
W rankingu z ich strony, sprawdź sobie:
cale 210 wynykow :) w kolejnym cos ponad 700...ten bench ma zdecydowanie za mala popularnosc, a chlopacy za darmo robic nie bede, czego efektem sa jakies chore ograniczenia i platnosci, co jescze bardziej ogranicza popularnosc. kolko sie zamyka, projekt tez....faktem jeddnak jest ze sam pomyl statsow jest dobry, tego mi brakuje w przypadku FM.
Gość qazman
Ranking "CAT" Bez SLI
Nie ma mnie tam, ale możesz sobie zobaczyć po wynikach. Chyba kupie tam konto BASIC.
Wiesz, że wielu innych ludzi też tam nie ma?
@Litwos, przy jakich zegarach rdzenia, pamięci i procka zrobiłeś ten wynik. Mógłbyś tu wrzucić screena z zakładki 'System Configuration'. Poza tym nie potrzebujesz płatnego konta aby być w tym rankingu, klikasz 'Submit Results', logujesz się i twój wynik powinien się tam pojawić, przynajmniej u mnie to działa na darmowym koncie.
Oki, już widzę twój wynik i twoją specyfikację. Do bani jest ten benchmark bo jak wytłumaczyć fakt że masz nieco lepszy wynik przy zegarze 1254 MHz niż Ja na 1385 MHz...
Chyba to zasługa procesora. Ale faktycznie mamy podobny sprzęt. Jak robisz test to wyłączasz wszystkie zbędne aplikacje i procesy?
Może ten bench faworyzuje Ivy Bridge i PCIE 3.0 . Nie wyłączałem żadnych programów w tle. Spróbuje jeszcze raz z niższym zegarem i zobaczymy co wyjdzie.
Już o tym było ivonka ładnie podbija wynik , do tego ten benchmark wyrzuca za każdym razem różne wyniki.
Nie zrozumiałeś kontekstu mojej wypowiedzi ;)
Czyli jednym słowem ten bench to na razie jedno wielkie gó..o Nie dość że faworyzuje NVIDIę to jeszcze wyraźnie faworyzuje IVY BRIDGE, gdzie w innych benchmarkach (np. 3DMark11) nie ma takiej różnicy między IB a SB. Jeszcze karzą sobie płacić za to coś. Mam nadzieję że go dopracują w wersji finalnej.
Nie faworyzuje tylko w fizyce ivonka radzi sobie dużo lepiej od sb , porównywałem sb i ivy są gry gdzie różnice między tymi procesorami są sporo większe niż się wydaje niektórym.
W najgorszym przypadku jest 5% , średnio 7-8% , ale są także po 15%. Ivonka dużo daje w pkt za fizykę , a te testy mocno mają duży wpływ na wynik końcowy tego bencha.
Zawsze tak będzie , że w niektórych benchmarkach nv wypada lepiej , a w innych amd to samo jest z grami.
Ja bym tego też nie brał tak na chop siup. Nasz wynik różni się tylko o 400 punktów. Spróbuj pobrać Game Boostera i przy teście powyłączaj zbędne programy.
Teraz już jestem pewien na 100% że twój wyższy wynik to zasługa IB i PCIE 3.0. Powyłączałem programy w tle i żadnej różnicy nie ma. Poza tym kiedy miałem kartę w dolnym slocie na PCIE 2.0 x 8 to wynik był o ~2 000 pkt niższy i na fabrycznych zegarach bez OC miałem tylko ~13 500 pkt. Dopiero po przełożeniu karty do górnego slotu PCIE 2.0 x 16 wynik skoczył na fabrycznych zegarach do 15 500 pkt i zauważyłem wyraźny wzrost cząstkowego wyniku fur test. U Ciebie na PCIE 3.0 właśnie wynik fur test jest jeszcze dość wyraźnie wyższy niż u mnie na PCIE 2.0 x 16. Więc wygląda na to że przepustowość PCIE ma duży wpływ na fur test. Do tego dochodzi szybsza fizyka na IB. Procka i tak miałem zamiar zmienić na IB. Wrzucam dla przyszłego porównania mój wynik na SB po OC:
Po zmianie procka będę atakował 1 miejsce w tym ich rankingu online, Jacek będziesz musiał się zadowolić drugim :D
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
