postman1976
Catzilla ALLBenchmark
:pistols: Nie oddam tak łatwo bez walki! :pistols:
A tak na poważnie to mam zamiar zamienić swój RAM (1600 Mhz) na 2400 Mhz, zawsze coś to do przodu.
Jak zrobisz SLI to mnie wyprzedzisz w ogólnym rankingu ale nie dla pojedynczej karty ;) A który model RAM chcesz kupić? Pobaw się też 3DMarkiem11, i zapraszam do rankingu http://forum.pclab.pl/topic/848874-3DMark-11-Nowy-ranking-PCLabpl-cd/page__p__11272209__fromsearch__1entry11272209
G.Skill TridentX DDR3 2x4GB 2400MHz CL10. I zamierzam jeszcze podkręcić procka, ale muszę dołożyć 2 140mm wiatraki na górze obudowy, żeby dodatkowo zmniejszyć temperaturę chłodnicy od chłodzenia wodnego.
Dzisiaj z ciekawości sprawdziłem jaki wpływ na wynik końcowy w tym benchmarku ma OC pamięci RAM. Test zrobiłem na tych samych zegarach co wczoraj, jedyna różnica to OC pamięci z 1866 MHz CL-9-10-9-28 na 2133 MHz CL-9-11-10-28. Wynik końcowy skoczył o zaledwie ~200pkt a wynik cząstkowy za fizykę o ~100pkt. Screeny:
Jacek zastanów się czy naprawdę warto dokładać kasę do pamięci 2400, bo wynik końcowy wzrośnie tylko nieznacznie, może lepiej spróbuj zrobić OC pamięci które już masz.
Swoją drogą jeśli autor tematu (postman1976) nie chcę prowadzić rankingu PCLab w tym benchmarku to proszę chociaż o dodanie na 1 stronie linków do oficjalnych rankingów online na stronie Catzilli:
Ranking 'single GPU' dla trybu Cat
Ranking 'multi GPU' dla trybu Cat
Jeśli tylko znajdzie się chętny do prowadzenia rankingu to zapraszam.
Ja do tytułu tematu mogę dopisać "beta" ( by się nie mieszało itd. ) pozostanie tylko założyć nowy temat Catzilla ALLBenchmark .......ranking
A przyszłego założyciela rankingu o ile to możliwe, proszę o wstawienie linku do mojego tematu jako historia lub coś w ten deseń ;)
linki do oficjalnych rankingów na pierwszą stronę dodałem
Wiesz co 2400 MHz 2x4GB po cenie 300 zł to dla mnie odpowiednia kwota. Sprzedam swoje stare za ~170 zł i dołożę 130 zł. No, a wzrost wydajności jest bardzo duży.
Po zmianie na IVY na tych samych ustawieniach OC karty i RAMu wynik skoczył o ~1400 pkt.
Jak widać wyniki w testach cząstkowych się praktycznie nie zmieniły, poza wynikem fur testu który na PCIE 3.0 x 16 wyraźnie skoczył. Jednak PCIE 3.0 nie jest do końca mitem, ten benchmark bardzo ładnie pokazuje różnice między PCIE 2.0 x 8, PCIE 2.0 x 16 a PCIE 3.0 x 16, za każdym razem wynik fur testu jest wyraźnie wyższy.
To w którym PCIE trzymasz kartę graficzną? Na Twojej płycie?
I jaką miałeś temperaturę max. po tym OC?
Na razie przełożyłem kartę do górnego slotu PCIE 3.0 x 16 ale wizualnie bardziej podoba mi się jak siedzi w dolnym slocie. W weekend potestuje kartę w dolnym slocie i zobaczymy czy będzie jakaś różnica przy max OC. Na SB w dolnym slocie karta nie była stabilna w benchmarkach na 1385, w górnym już tak i było trochę różnicy w wydajności na fabrycznych zegarach PCIE 2.0 x 8 vs PCIE 2.0 x 16. Zobaczymy jak będzie dla PCIE 3.0 x 8.
Co do temperatur to nie pamiętam dokładnie ale napewno poniżej 70C zarówno na karcie jak i na wszystkich rdzeniach procka. Testy przy otwartym boku obudowy, wentylatory na karcie na 100%. Na Megahalems Blcack mam tylko jeden wentylator 1200 rpm.
A jak RAM podkręciłeś? Z OC procka korzystasz z profilu X.M.P. na BIOSIE, zmieniając tylko mnożnik do 45?
Ciekawe czy ci spadnie oc na pci-express 3.0 mnie minimalnie spadło ;)
U mnie OC nie spadło, na SB na PCIE 2.0 x 16 karta była stabilna w benchmarkach na 1385 MHz, na Ivy na PCIE 3.0 x 16 jest tak samo.
Pewnie to było na granicy stabilności stąd ten spadek o 13mhz ;)
1398 MHz było na granicy stabilności na SB na PCIE 2.0 x16. Raz na kilka testów na starszych sterownikach 310.70 udało się przejść 3DMarka, ale po zejściu na 1385 było już stabilnie. Na Ivy jest tak samo na PCIE 3.0 x 16. 1398 wywala smarka ale na 1385 jest stabilnie - nie ma żadnych artefaktów i jeszcze ani razu Catzilla ani 3DMark się nie wywalił przy tym zegarze. Pobawię się jeszcze suwakiem AUX voltage, narazie go nie przesuwałem, może uda się wycisnąć dodatkowe 13 MHz.
1398 MHz było na granicy stabilności na SB. Raz na kilka testów na starszych sterownikach 310.70 udało się przejść 3DMarka. 1385 było już stabilne na SB i na Ivy jest tak samo, 1398 już wywala smarka ale 1385 jest stabilne, żadnych artefaktów, jeszcze ani razu mi Catzilla ani 3DMark się nie wywalił przy tym zegarze. Pobawię się jeszcze suwakiem AUX voltage, narazie go nie przesuwałem, może uda się wycisnąć jeszcze dodatkowe 13 MHz.
Do podkręcenia Ramu wyłączyłem profil XMP, zmieniłem na MANUAL, następnie wybrałem częstotliwość 2133 z listy, zmieniłem tamingi na 9-11-10-28 2T oraz podniosłem napięcie DRAM na 1.65V . Co do OC procka to dałem mnożnik na 45 ale napięcie procka ustawiłem na sztywno 1.275V bo w przeciwnym wypadku płyta dawała napięcie ~1.4V a wtedy już sie robi gorąco. Jak ci płyta wejdzie w boot loopa bo nieudanym OC pamięci to musisz wcisnąć ten przycisk z tyłu płyty. Najpierw spróbowałem 9-11-9-28 2T i to się nie powiodło. Ja mam RAM który standardowo pracuje na XMP 1866 przy 1.5V więc nie wiem czy Ci się uda takie OC z twoim Ramem.
Wojtek, dużo daje OC proca w tym benchmarku? Mój top wynik to 17900 na 4 GHz procu i karcie 1280/7200. ASUS P8P67 jest cholernie wydajną płytą + moje Microny D9 doskonale pracują z 1T, a to daje dość sporo w benchach, pomimo tylko 1600 MHz.
Ta Twoja karta jest jakaś naprawdę kosmiczna. Testowałem kilka różnych sztuk (wersje OC itp.) i ta, którą mam obecnie jest zdecydowanie najlepsza. Żadna z kart nie uzyskała 1300 MHz po booście (prosto z pudełka), bo po modzie BIOS-u i V, pewnie poleciały by wyżej.
W teście graficznym to dużo nie daje , ale za fizyke dostaniesz więcej to ci podbije wynik jak zwykle ;)
Niedługo wyjdzie nowy mark , to zapomnicie o tym nieudanym kotku:E
@ up on ma lightinga i może voltować kartę ile dusza zapragnie.
Tak myślałem, że to jakaś mega wersja... :( Mój referent wywala się ponad 1280 MHz, pamięci siadają przy 7250 MHz - co i tak jest świetnym IMHO wynikiem. Artefaktują od kilku MHz powyżej 7200 MHz.
Pamięci musisz dobrze schłodzić by poleciały wyżej ;)
Nie testowałem jeszcze tego benchmarka z niższym OC procka więc trudno powiedzieć jaka byłaby różnica między 4.0 a 4.5 GHz ale wydaje mi się że nie duża. Myślę że te dodatkowe ~1400 pkt w końcowym wyniku dało u mnie w głównej mierze przejście z PCIE 2.0 x 16 na PCIE 3.0 x 16 bo jak spojrzysz na wyniki cząstkowe to wynik za fizykę był u mnie prawie taki sam na i7-2600K @ 4.8 GHz jak na i7-3770K @ 4.5 GHz. Wyraźnia różnica jest za to przy fur test (GPU).
Co do OC to jest to zasługa konstrukcji Lightninga i odblokowanego Biosu LN2, 1385 karta robi na napięciu 1.36V :E Na standardowym Biosie przy napięciu 1.175V wywala smarka przy ok ~1275 MHz więc tak samo jak w twoim referencie...
Co ciekawe chłodzenie powietrzne MSI TF IV przy 100% obrotach wentylatorów potrafi utrzymać temperature karty poniżej 70C na tak wysokim napięciu (1.36V) i zegarze (1385MHz). Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem tego chłodzenia. W grach na fabrycznym profilu wentylatorów też jest chłodno (zazwyczaj poniżej 60C) i cichutko.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
