postman1976
Catzilla ALLBenchmark
o mrozach w tym roku możesz już zapomnieć, no chyba że poczekasz do listopada/grudnia :)
He he, rzeczywiście wygląda że to koniec mrozów w tym roku ale i tak powinno mi się udać go przebić bez problemu. Rankingi są zbugowane i podają zegary z ostatniego testu (system configuration) a nie zegary na jakich był zrobiony wynik. Akurat mój wynik w Tigerze jest na niższych zegarach, chyba 1385MHz i przy niższym napięciu. Na wyższym napięciu powinienem go spokojnie przebić nawet bez mrozów za oknem. Może pomyslę też o wodowaniu :D
Ufff, udało się odzyskać 1 miejsce http://www.allbenchmark.com/component/comprofiler/userslist/Single%20Card%20NVIDIA%20Tiger%20Results?Itemid=315
Ale było ciężko, temperatura na zewnątrz na plusie. Ostatni cząstkowy test Raymarch bardzo nagrzewa kartę. Po dużym OC podczas Raymarchu temperatura skakała o ponad 10C względem wcześniejszej max. temperatury. Gdy przekraczała 70C to wywalał sterownik. Musiałem obniżyć zegar o jeden krok i zmniejszyć napięcie. Przydałby się blok wodny :)
@Wooojciech1983 jak to dzisiaj powiadają.."szacun" za wytrwałość i ciągłą walkę :thumbup:
no szacuneczek za 1. miejsce na podium Wojtek, dobrze , że ten co na Titanie pobił 10 rekordów w smarkach jeszcze nie wyniuchał naszej Catzilli, bo byś miał pozamiatane :)
Ufff, udało się odzyskać 1 miejsce http://www.allbenchm...ults?Itemid=315
Obniżenie temp gpu daje sporo keplerowi jakbyś mógł utrzymać tempy na poziome 40stopni to oc by ładnie skoczyło bez zmiany napięcia.
Wyszła wersja RC1 i jest kilka zmian
ALLBenchmark 1.0 RC1
wyniki na wersji RC1 ( i7 @ 4,5GHz, GTX560Ti @ 950/1900/4400MHz, RAM 2x4GB )
Kitty 10844
Cat 8611 - obecnie jestem pierwszy wśród kart GTX560Ti
i 202 Single Card Cat Results Mój link
Kitty
Cat
Sprzęt jak w sygnie.
W poniedziałek jak przyjdą mi radiatorki na sekcje zasilania i pamiątki to biorę się za dalsze OC.
Wyniki z wersji RC1 :
Kitty :
Cat :
Tiger :
Sprzęt z podpisu. ;)
CatZilla RC1.0
Wszystko jak w sygnie z tym że proc na równe 4GHz.
MSI RADEON HD7770 GHz Edition - "Kitty":
  • Core 1000 @ 1065 Mem 1125 @ 1230 = 6201
  • Core 1000 @ 1065 Mem 1125 @ 1260 = 6068 ??
Czemu przy większym taktowaniu MEM wynik jest niższy ?
Jeżeli pamięci GDDR5 są zbyt mocno podkręcone to prócz walenia art. potrafia również zaniżać wydajność.\
STOCK
i7 920 2.66Ghz+TURBO + 6950 1GB 800/1250Mhz
OC
i7 920@ 4.0Ghz + 6950 1GB @920/1500Mhz
Rozumiem, że to SLI z 780 jest?
Nie, pojedynczy 780 Lightning, tylko ostro podkręcony, masz wszystko na screenie. Akurat się bawię tym benchmarkiem, zobaczymy jak będzie w innych trybach. Ten tryb 576p jest dla laptopów i ultrabooków więc wynik może być dziwny tak samo jak w Ice Storm. Odpal tryb 720p zobaczymy jak tam wypadnie 680 vs 780
I7 4770K & 680
720p
http://scr.hu/1qgw/fql5l
jeden 780 taki wynik? lepszy, od niektórych titanów w sli?
Jakiś spierdaczony ten test skasowały mi się wyniki z 576p
podkręciłem procka na 4300 i tak pokazało 3900.
720p
Nic się nie skasowało, w wersji darmowej (albo tej najtańszej już nie pamiętam) możesz trzymać tylko jeden wynik w bazie.
Benchmark nie wykrywa poprawnie zmiany ustawień po uruchomieniu. Tzn skanuje tylko przy uruchomianiu. Jak chcesz żeby wykrył poprawnie nowe zegary to po zmianie zegarów karty czy procka trzeba go od nowa uruchomic
Asus Matrix Platinum 7970 1265Mhz/6720Mhz - Intel Core I7 4771 @ 3.9Ghz :
Chyba nie jest źle. :hmm:
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
