kubanet6
Seat Ibiza 6L problem z ABS-em
Witam
Problem dotyczy ABS-ow w Ibizie 6L 2003r 1.9TDI. Zaswiecila sie kontrolka i nie chce zgasnac :E
A na powaznie to jechalem dzisiaj do roboty, zaswiecil sie ABS, predkosciomierz "spadl" na 50km\h i na tej wartosci sie zawiesil, dodatkowo zaswiecila sie kontrolka od recznego i uslyszalem piekny sygnal pik pik pik... W tej chwili ciagle ABS swieci sie caly czas i nie dziala. Wiem, ze ciezko wrozyc z fusow, ale co moglo predzej pasc czujnik czy sterownik? Jutro mialem zamiar jechac do Polski na swieta czy z taka usterka moge sie wybrac w trase 670km?
Sąsiadka z Holandii wracała bez hamulców... ;)
Lepiej podepnij pod kompa i sprawdź jakie błędy wyrzuca ;)
Na szybko to pod maską masz taką małą plastikową skrzyneczkę na akumulatorze, są tam takie blaszkowe bezpieczniki, szukaj przepalonego o wartości 40A. Jeśli będzie przepalony to weź inny 40A stamtąd - podłączone będziesz miał 3-5, a jest ich bodajże 8 i te kilka sztuk jest luzem. Ważne żeby się wartość zgadzała.
Jeśli będzie z bezpiecznikami ok to pozostaje podłączenie pod VAGa i sprawdzenie co sypie błędami, czy to z pompy czy któryś czujnik przy kole padł.
Możesz tak jechać tylko pamiętaj, że nie masz ABSu.
Bylem u praktycznie wszystkich mechanikow w okolicy i niestety pozamykane. Albo juz swietuja, albo czekaja dalej w piwnicach na koniec swiata :E
Do sprawdzenia bezpiecznika mechanika nie potrzebujesz ;)
Bezpieczniki na aku i te w "kabinie" dobre. Pozostaje wizyta u mechanika po swietach.
