Speedy17
Samoczynne restarty komputera
Witam, mam pytanie i dylemat.
W zeszłym tygodniu wymieniłem podzespoły komputera na nowe. Ze starego PC zostały mi obecnie zailacz, dyski, obudowa
Przy konfiguracji
AMD Phenom 9550BE
płyta ASUS
4x2GB ddr3 1600mhz
karta ATI 5770 1GB
zasilacza Tagan 430W
komputer zamoczynnie w różnych chwilach się restartuje. Przed zmianą podzespołów( miałem C2DUO E8400) nie było takich problemów.
Dziś zmieniłem system z XP na 7 ultimate i problem nie zniknął
Programami SpeedFan i AIDA sprawdzałem temperature i w stresie procesor ani karta nie przekracza 60stopni w idlu jest to: dla procesora ok. 35C dla karty ok 50C.
Sprawdzałem pamięci pomimo że są nowe programami diagnostycznymi i nie wykazało żadnych błędów. Firma Karty graficznej to MSI.
Czy mam obstawiać zasilacz, że nie potrafi uciągnąć zestawu? Przedtem miałem GTX275 i problemów nie miałem.
Bardzo proszę o pomoc.
Pozdrawiam
W Aidzie odczytaj dokładny model płyty
RAM - ustawiony na auto czy sam ustawiałeś dzielnik, napięcie, timingi
Sprawdź każdy moduł osobno - wpierw memtest86+ a potem OCCT lub LinX przez min. 1h obciążenie całego wolnego RAM
Zasilacz - miernik w dłoń i sprawdź napięcia na wiązkach zasilających procesor i kartę graficzną. Potem także na molex i SATA.
Napięcia zarówno w spoczynku, gdy komputer nie jest obciążony jak i podczas grania (możesz włączyć 3DMark Vantage lub 11
sprawdzałem i płyta główna: ASUS M4N68T-M LEpłyta główna: ASUS M4N68T-M LE
pamięći nic nie zmieniałem wszystko auto, BIOS default
reszte sprawdze
CPU-Z, zakładka SPD - odczytaj jakie są timingi dla ustawienia 1600MHz, takie ustaw w biosie, podobnie jak i napięcie.
Mała uwaga, nie było Phenoma 9550BE, w dodatku Agena 9550 nie obsługuje DDR3 :E
Zgadza się mój Phenom to X4 9550 3,2ghz
Ściągłem program OCCT, ustawiłem Large Test i niestety, po 3 minutach obciążenia znowu restart, tyle co odczytałem to napięcie dla linii +12V min.11.83v do max 12.03v
temp. cpu max 49C, gpu 57C
W Biosie ustawiłem timingi tak jak w tym programie CPUZ, nie pomogło.
Sprawdzaj każdy moduł RAM osobno, ale wpierw podbij im napięcie do 1,6V, napięcie na CPU-NB (mostek północny procesora) na 1,2V. Commnad Rate vel MA Timig ustaw na 2T
Napięcia mierzy się miernikiem a nie programem
Nie było Phenoma X4 9550 z zegarem 3,2GHz, masz na myśli Phenoma II X4 955 BE
Witam, tak sprawdziłem, efekt tego jest taki.
Gdy wyciągne jedną kość RAMu obojetnie którą to przy obciążeniu PC jest od razu zwiecha... obrazu, myszki systemu, ale bez restartu...
