vienio999
Zwiechy kompa
Witam
Ostatnimi czasy co parenaście minut zwiesza mi się komputer. Podczas tego zwieszania się (jeżeli dobrze słysze), nie słychać pracującego dysku, po chwili dysk wyda taki dziwny dźwięk i po jeszcze chwili zaczyna pracować i freezy znikaja. Co to może być? dysk praktycznie nówka, na starym samsungu nie mialem tego problemu. Problem zacząl występować po wymianie plyty głownej oraz dysku. skanowanie bad sektorów wszystko na zielono
dysk: seagate st1000dm003
płyta: ASROCK 970 extreme 3
PSU: ocz 600w
hd tune:
Nie koniecznie jest to wina dysku, a czy problem wystepuje rowniez pod obciazeniem np. w grach? Chociaz dyski seagate sa znane z roznych fochow.
problem wystepuje i w spoczynku i pod obciązeniem.
zawsze podczas takiego freezu dysk po chwili wyda taki charakterystyczny dzwiek a po jeszcze chwili slychac ze zaczyna "czegos szukac", pracowac i freezy znikaja
W sumie ja bym z tym na gwarke leciał tylko kwestia czy to fabryczna wada czy po prostu tego modelu...
tylko czy takie cos nadaje sie na gware? smart ok, badów nie ma, przeskanuja swoimi programikami i 0 błedow... jak znajde czas to moze zrobie formata, chodz to nie powinno miec chyba znaczenia
Mam 2 takie dyski i działają bezproblemowo.
Z tego co piszesz wygląda to trochę tak jakby dysk się wyłączał (wchodził w tryb uśpienia), po czym startował i zaczynał pracę (wtedy freezy zninkają).
U siebie mam tak ustawione, że po 5 czy 10 minutach dyski wyłączają się jeśli komp z nich nie korzysta (po co mają pracować, skoro system mam na SSD).
Jeśli masz możliwość to sprawdź na innym dysku jak będzie pracował komputer. Może to być jakaś wada fabryczna dysku (ewentualnie płyty głównej, ale dysk łatwiej sprawdzić).
Spróbuj jeszcze w Opcjach Zasilania w panelu sterowania wyłączyć wyłączanie się dysku po ustalonym czasie.
Opcja wyłączania dysku po okreslonym czasie była na off (nigdy)
te freezy trwaja ok 15-20 sek wiec chyba opcja zatrzymywania i startowania dysku odpada?
ps tak mi sie nasuneło... czy te dyski mają jakiś tryb oszczedzania energi czy coś w tym stylu? a może to wina firmware?
Jeśli freez trwa do 20 sekund to akurat idealny czas na scenariusz: dysk wyłącza się po czym włącza się z powrotem i szybko szuka potrzebnych danych.
Aczkolwiek może to robić kontroler płyty głównej jeśli jest uwalony.
Te dyski są jak najbardziej ok, nie mają problemów z firmware. Po prostu mogłeś dostać od początku uwalony dysk lub płytę.
A czy np. możliwe jest że w opcjach płyty glownej UEFI (albo gdzieś indziej) jest ustawione zatrzymywanie dysku?
Zauwazylem ze parametr Load Cycle Count, który odpowiada za parkowanie glowicy jest dosyć duży, to może być problem (chyba ze taka wartosc jest normalna)?
1) nie ma takiej opcji
2) to normalna wartość, dla przykładu w rocznym netbooku dysk tą wartość ma na prawie 90 tys.
Jesteś pewny że to wina dysku? Hdtune już by wykazał błąd.
Na twoim miejscu dla pewności ściągnąłbym hwmonitor, ustawił zapisywanie loga co 2 sekundy, i czekałbym aż znów ci się przytnie.
W logu są logowane temperatury, napięcia, obroty wiatraczków. Loga mozesz skopiować tutaj.
Kiedys mialem taki problem, a powodem byl RAM i zasilacz... Dziwne, co nie? Identyczna sytuacja. Freez, slychac dzwiek wlaczajacego sie dysku i dalej smigalo. Teraz mam podobna sytuacje, bo na HDD zostaly same dane i po czasie sie wylacza, ale to zrozumiale.
Hmmmm..... Przed chwilą wszedłem do biosu zeby sprawdzic pare ustawień.... i po chwili ten sam dźwięk wydobywający się z dysku co podczas pracy systemu... O co chodzi?
Czy to może miec związek z sytuacją: http://forum.pclab.pl/topic/826909-Błysk-huk-i-smród-z-tyłu-obudowy-co-robic/page__p__10994327__fromsearch__1entry10994327 ?
na starej płycie ten dysk pracuje czy kupiłeś już nową?
przeskanuj wszystkie dyski chkdsk ale podczas uruchamiania komputera, nie podczas działającego systemu.
dysk juz dawno pracuje na nowej asrock 970 extreme 3
dysk postaram sie przeskanowac po poludniu
wbijaj polecenie chkdsk c: /f
jak wyskoczy monit czy uruchomić podczas następnego startu komputera - zatwierdź
to samo inne dyski, tam pojawi się monit 'czy wymusić deinstalację woluminu', zatwierdź
tutaj od razu zacznie skanowanie i naprawę
po skanowaniu dysków restart komputera, wtedy uruchomi się skanowanie c:
dla pewności powtórz procedurę.
ok, naprawił błędy.
odłącz komputer od prądu, i przełącz do dysku inny kabel zasilający prąd do dysku.
włącz komputer, wejdź w bios czy nadal słychać ten dźwięk?
dysk mam na innym kabelku, nie ten bialy molex tylko taki czarny cienki, moze znajde przejsciowke to podlacze, chyba ze da sie podlaczyc dysk takze i tak
podczas tych frezów co dziwne, jezeli np. rozmawiam na teamspeaku to normalnie da sie gadac, nic nie przerywa w glosie, tylko jest freez na ekranie
może coś nie tak z kartą grafiki?
ściągnij i zainstaluj programik hmonitor, jest tutaj
otwórz program, prawy klik na okno -> settings -> zakładka logs i zaznacz tam pole przy 'Data log', a na dole w polu 'data log interval' z rozwijanej listy wybierz 2 sec, jest to zapisywanie pliku.
jak ci się znów zamrozi ekran, to po odmrożeniu natychmiast wyłącz program hmonitor ale log pozostanie.
log zapisuje się w folderze programu hmonitor pod nazwą DataLog.txt, i skopiuj go tutaj.
zmienilem w pewien sposob zasilanie dysku, inny wtyk ale na tym samym kablu pociagniety od zasilacza i dalej to samo
przetestowalem dysk 'recznie', trzymalem na nim ręke i podczas zwiech talerze caly czas się kreca, tylko dysk nie pracuje (nie szuka zadnych danych, glowica sie nei rusza, jezeli dobrze mowie), dysk po chwili wyda taki dziwny dzwięk dosyc glosny (glosniejszy niz praca dysku) i po paru sek wszystko wraca do normy
Co dziwne teraz dysk w ogole nie chce się "zaciąć" :E Ale proboje dalej
EDIT: w momencie pisania tego posta zawiesił sie :E
Log: http://wklej.to/I1AWJ
zauwazylem, ze miedzy 27 a 39 sekundą podczas tego testu występuje lag, widac to w logu, czyli sam freez trwa ok 10-12 sek
jutro skocze do kumpla z tym dyskiem, zobaczymy czy u niego tez tak bedzie, jezeli tak to dysk na gware leci
wiadomo, zeby sie system nie zdążył załadować to tylko na biosie go potestuje czy te dźwięki wydaje
