muffin118
Phenom II X4 + HD 4870x2
Ocz CoreXstream 500W
Czy będzie stabilny ten zasilacz z konfiguracją:
Phenom II x4 945 3 ghz
HD 4870x2
Wiem ze podczas grania ta karta wciąga do 280W ale majac na uwadze ze phenom jest niekrecony (nic nie jest krecone) to czy stabilnie bedzie w stanie go uciagnac?
Zdaje mi sie ze tak, bo ma na 2 liniach 12V 444W + ze ciągnął Core i5 + HD 7950 (choc one sa oszczedniejsze ale nie byl goracy tylko troche cieply podczas stresu)
podłączam się do pytania, z tym że mój zasilacz to OCZ StealthXStream 2 500W
Na tych testach widać test że cała platforma bierze podczas obciążenia bierze 582W, więc zaopatrzyłbym się w 600W.
No i oczywiście zaopatrzyłbym się w dodatkowe chłodzenie bo to gorąca karta jak można w tych testach przeczytac.
Jak bierze 582W to zasilacz 600W będzie za słaby. Musisz zaopatrzyć się w zasilacz min. 700W.
Tylko w jakich testach ? Podkrecony phenom 1gen i inne stare podzespoly
Zasilacza nigdy nie bierze się na styk. Musi być zawsze zapas.
W sumie to popełniłem błąd bo przecież zasilacz nigdy nie oddaje 100% mocy :P Mój błąd, jednak trzeba mocniejszy ;)
Ta 850 W min. bo przeciez co moze "tylko" 500w.
Prawda jest taka ze nawet uwzgledniajac zapas 10% to idealbie wychodzi ze potrzebuje 450w na 12V przy max obciazeniu.
Nie wiecie jak byl pomiar a byl ze sciany wiec mozna odliczyc 15-20%. Czyli przy krecony phenomie wychodzi ze potrzebuje 470w. Zreszta niektorzy testowali 9800gx2 przy 400w corsairach wiec...
Jakim cudem bierze 470W skoro cała platforma bierze 582W?
bo traci przy tym 20% sprawnosci wiec 582*80% =~470w.
Poza tym potem zakktualizowali pobor pradu i w rrcenzji hd 5870 jest rowny 460w z mocniejsza platforma czyli core i7 965@ 3800mhz
Dajesz mi lunk do feelow i oemow chinskich kiedy ja mam CXSa zrobionego przez HECa.
Wiem ze bedzie dzialal na 90-95% mozliwosci ale do tego jest przeznaczony zasilacz. Co do tego ze bedzie sie grzal to wiem ale mam otwarta bude. Ma dzialajace zabezpieczenia wiec najwyzej odetnie prad, choc nie sadze.
Z kalkulatora sam sprawdzalem ze wystarczy 450w.
Sam jestem posiadaczem i5 3470 + HD 7950 1000/5000 @ 1200/6000 i zasilacz nawet się nie poci. StealthXStream 500W2. Taki model posiadam.
A ja sam mialem go na 2500k @4.5ghz + hd7950 i tez bylo wszystko ok, wiec na tej podstawie wystawiam wniosek ze cxs podola i x4 + 4870x2
@NatHH
Ale przecież HD4870x2 do dwuprocesorowa karta a do tego ma większy pobór prądu niż i5 i 7950... Nie zaśmiecaj forum czymś takim jak nie wiesz co to jest... Możesz kogoś w błąd wprowadzić a potem będzie płacz i żal,że źle poradziłeś komuś...
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
