BigBoss.1
Obciążenie CPU przy ruchu sieciowym
Posiadam kartę sieciową Marvell88E8056 PCIe Gigabit LAN controller featuring AI NET2 zintegrowaną na płycie ASUS P5K-Pro. System Windows 7 Ultra 64x. Sterowniki pod ten system ze strony producenta płyty Marvell Yukon Gigabit Ethernet Driver V11.10.5.3 for 32/64bit Windows 7.(WHQL).
Gdy świeżo zainstaluje system wszystko jest ok. Ale wystarczy, że są jakiekolwiek programy pracujące w tel, które nie zużywają więcej łącznie niż 20%/30% każdego z dwóch rdzeni Intel E2160 (nie podkręcony), i już w momencie kopiowania plików za pomocą protokołu CIFS np. z PC na serwer plików (ReadyNAS Ultra 2) lub na odwrót, oba rdzenie dostają kopa na stres 100%. Transfer spada drastycznie, z np 80MB na 20MB. Ostatnio gdy kopiowałem większą ilość plików to musiałem odinstalować Antywir'a i Firewall'a żeby transfer podskoczył mi chodź do tych 45MB.
Podczas kopiowania podnosi się wykorzystania CPU przez:
Opera włączona chodź nie bierze udziału w procesie kopiowania podnosi - 10% na 20%
System - 2% na 20%
explorer - 1% na 20%
Wmouploder - stale bez względu na kopiowanie 0% na 10%
Inne procesy w tle - stale około 10%
System Idle Proces - około 20%
Wartości te niewiele się zmieniają głównie wykorzystując wolne 20% lub zwalniając na przemian
Nie wiem czy to kwestia sterowników do karty sieciowej, czy może jakiś bubel w systemie, ale 3 raz stawiam system i ciągle jest tak samo.
Check the NIC's advanced properties, and ensure that interrupt moderation is enabled, as are offload options, and enable jumbo frames if it's supported by your switch and NAS (and enabled there). I believe it's a Marvell-based NIC. You can also try downloading and installing the latest drivers from Marvell.
An Intel PCIe NIC would be "better", but the one you have should be OK, and the utilization should not be that high on that CPU.
http://forums.smallnetbuilder.com/archive/index.php?t-1081.html
Moderacja przerwania - Włączone
Niestety Router nie robi Jumbo więc odpada :(
Sterowniki jak już napisałem są aktualne
Zainstalowałem sterowniki ze strony Marvell. Efekt?
Zużycie procesora podczas kopiowania (opera wyłączona)
System - 20%
svchost - 20%
explorer - 10%
Inne - reszta %
Wmouploder - 20% (nie wiem co to jest, w sieci o tym nic nie ma ale zaczyna mocno skakać do góry)
Dokładna ścieżka: C:\Users\Buchi86\AppData\Roaming\Microsoft\Wmoupdater.exe
Więc nadal procek na obu rdzeniach ma stres na 100% :(
Ok. Już ustaliłem, że ten dziwny proces Wmouploder.exe to trojan którego usunąłem z trybu awaryjnego.
Teraz procek praktycznie tylko odpoczywa gdy system niczego nie kompiluje, ale gdy włączę kopiowanie:
System - 40%
explorer - 30%
svchost - 10%
inne procesy - reszta %
Transfer podniósł się o jakieś 10% :/
Możliwe, żeby to była kwestia konfiguracji Firewall'a albo Antywirus'a?
