Hav
pc za 7500
To tego zestawu w PL nie będziesz kupował tylko w UK? Pytam bo nie czytałem całego tematu a na tej stronie widzę, że przewala się jakiś sklep z UK ;)
Po co taki zasilacz ? 550W to aż nadto. Dysk SSD na TLC, lepiej weź Samsunga 830/Vertex'a 4/Vecotra. Dołóż do budy ( np. FD Define R4 ) ten corsair jest dość średniawy.
chcialbym zeby mozliwe bylo podkrecanie
tak, w uk
okej, wiec tak wyglada uaktualniona lista:
- i7 3930k
- 128GB 2.5" SSD Samsung840 Pro Basic Read 530MB/s Write 390MB/s Drive Sata III 6GBp's 3-core MDX 21nm Toggle NAND MZ-7PD128BW
- 1TB 3.5" Western Digital AV 16MB Cache Intellipower rpm SATA III Hard Disk Drive WD10EUCX ?
- GTX680 4Gb Gigabyte 1071MHz 1536 Cores Windforce3X 28nm 6008MHz GDDR5 GPU 2xDL DVI DP HDMI PCI-E 3.0 Graphic Card GV-N680OC-4GD
- Asus Sabertooth X79 Socket 2011 Motherboard ?
- 16GB (2x8GB) DDR3 1600Mhz Corsair XMS3 PC3-12800 1.5V Dual Memory Kit CMX16GX3M2A1600C11 ?
- Enermax ETS-T40-VD CPU Cooler with Blue & Red fans ?
- 750W Antec High Current Gamer Quad Rail 80 Plus Bronze Power Supply 0761345-06213-8 ?
- Fractal Design Define R4 Black Pearl USB 3.0 140mm Fans Low Noise Mid Case FD-CA-DEF-R4-BL ?
- Samsung 24X DVD+/-RW Sata Black
najbardziej mnie zastanawia plyta glowna, ktora zostala mi zaproponowana przez sprzedawce, ale wyczuwalem ze specjalnie sie nie zastanawial nad tym, poprostu patrzyc co maja dostepne...
takze, dyski - nie wiem czy nie warto innych ?
zasilacz sam wybralem ze strony, troche na chybiu trafiu.
czy obudowa ''poniesie'' to wszystko? czy ram jest dobry (w sklepie sa drozsze wersje kostek 2x8gb , nie wiem czy warto inwestowac w te lepsze?)
przypominam ze kupuje z
www.yoytech.co.uk
i tam tez prosze szukac czesci zastepczych.
dzieki!
Jak chcesz to przepłacaj za zasilacz
Dysk SSD zmień na coś z MLC ( Vector/ Corsair Neutron, Samsung 830 ), TLC to padaka jeśli chodzi o żywotność.
Mobo i reszta wygląda ok ( ew. można cooler zmienić )
czesc realt, dzieki za odp.
sluchaj, ja sie nie znam za bardzo - ale moc pobierana jest chyba nie tylko z grafiki ?
no i co po podkreceniu?
moglbys zaproponowac lepszy zasilacz i dysk wobec tego? i jakie chlodzenie twoim zdaniem byloby lepsza alternatywa dla tego ktore wybralem?
ps. za co wlasciwie odpowiada w kompie plyta glowna i dlaczego ta ktora podalem jest dobra?
dzieki, pozdrawiam
dzieki, pozdrawiam
W zasadzie, to 650W starczy i bedziesz mial zapas mocy. Obawiam sie, ze 550 W nie starczy.
Plyta to serce komputera - odpowiada za wszystko. A dobra jest dlatego, bo ma dobra sekcje zasilania i calkiem mocno podkrecisz ten procek.
dzieki pejczi
obojetnie jaki zasilacz byle 650w? moze polecisz jakis z
www.yoyotech.co.uk
a wracajac do plyty glownej, jesli bede chcial podpiac do niej 2 karte graficzna, nie bedzie problemu? to raczej sie nie wydarzy ale warto wiedziec :)
Głównymi komponentami które pobierają energie są karty grafiki oraz procesor/procesory, resztę przy obliczaniu zapotrzebowania na papu ( upraszczając sprawę ) się pomija ze względu na małe wartości dajmy na to poboró prądu przez wentylator czy SSD ( max to parę, paręnaście W ). Do kompów z 1 GPU i 1 prockiem ( nawet na LGA 2011 z solidnym OC ), nie ma sensu brać niczego więcej niż 550W bo zasilacz się po prostu nudzi ( przy 690 + ocniętym i7 i mamy dopiero 431 W, poboru z gniazdka czyli zasilacz z cerytfikatem 80 plus ma realne obciążenie na poziomie 345W ! ).
Zasilacz jaki sam bym wybrał to Seasonic G 550/Antec Earthwatts Platinum 550W ( mam ale bez fanswapa jest koszmarnie głośny ) lub z tańszych Deusa od SPC 500/600W.
Naprawdę nie rozumiem tej ostatnio krążącej manii watów, ludzie kupują istne "elektrownie" i wykorzystują je w 1/10, 1/15 zamiast popatrzeć na sprawność co pozwala realnie obniżyć i temperatury w samym zasilaczu jak i faktyczny pobór prądu.
chcialem odpisac: a co jesli dokupie druga karte graficzna? ale to raczej odpada, tzn 680 napewno mi wystarczy do nastepnej wymiany kompa.
zadam inne pytanie. wkoncu ten i7 3930 ma 6 rdzeni. załóżmy ze podkrecilem gtxa 680 i i7 3930 tak bardzo ze pobor mocy przekroczyl warunki zasilacza. co sie moze w najgorszym wypadku stac? moze sie cos spalic - karta lub procek?
ten wystarczy? polowe tanszy niz ten co wybralem wczesniej:
http://www.yoyotech.co.uk/600w-corsair-builder-series-power-supply-cp-9020048-uk?sku=42541
komputer się będzie resetował, ale i tak raczej nie podkręcisz do takiej wartości żeby dobre 550W nie dawało rady.
Ten Corsair właściwie jest ok tylko może być trochę głośny. Przy kręceniu 3930 prędzej ci nie wyrobi sekcja zasilania niż PSU ;)
no wiec ktory byscie polecili z
 www.yoyotech.co.uk
Jest pasywka 460W od Silverstone'a ale nie wiem czy ci to wystarczy ;). Zamiast tego CX'a dołożyłbym do TX'a 650W, cichszy i robi je Seasonic ;)
No i trzeba jednak powiedzieć, że zasilacz w końcu po takich restartach i katorgach też może pójść, a nawet powinien. Tym bardziej przy jakimś przeładowaniu w sieci, nagromadzonych ładunkach. Prawie rok temu jeden mi się wyłożył, po zwykłym uruchamianiu kompa i restartowaniu (nie chciał się uruchomić- mogłem też mu dać odpocząć:P). Ale zdecydowanie lepiej poświęcić zasilacz, niż płytę.
okej, dzieki
wobec tego doradzcie mi jeszcze jakis naprawde dobry i tani cooler i bede gotowy do zakupow :)
okej, dzieki
Tani i dobry to fortris. Jak drożej do Macho Black White.
a na tej stronie widzicie jakis dobry cooler, ktory by pochlodzil dobre pare lat nawe mocno podkrecone podzespoly?
http://www.yoyotech.co.uk/cpu-coolers
ok, wiec to jest moj zestaw:
- i7 3930k
dyski:
- 1TB 3.5" Seagate Barracuda 7200rpm 64Mb Cache Sata III 6Gb/s NCQ ST1000DM003
dvd:
- Samsung 24X DVD+/-RW Sata Black SH-224BB/BEBE
- ram:
plyta glowna:
zasilanie:
650W Modular Corsair TX Series 85% Eff' 80 PLUS Bronze SLI-CrossFire EPS 12, Quiet Fan Enthusiast Series ATX POWER SUPPLY CP-9020039-UK
chlodzenie:
NOCTUA NH-D14-2011 DUAL RADIATOR AND FAN CPU COOLER
obudowa:
cos byscie jeszcze zmienili, doradzili?
czy ta obudowa na 100% poniesie caly ten sprzecik?
Hehe..prawie 3 tygodnie gadaniny i autor wraca do mojego zestawu z 5 posta..cóż za refleks..gratulacje.
No..ale lepiej późno niż wcale..hehe..
MSI X79A-GD65 to rewelacyjna płyta i nie ma co dopłacać do Sabertooth-a..
MSI ma niższe temperatury sekcji i chipsetu oraz lepsze możliwości OC (od Asusa)..
To nieprawda, co mówi kolega Realt..
Dobierając zasilacz do pracy warto aby pracował w ok.50% obciążenia.. zwykle od 40-60% ma najwyższą wydajność..
Nieprawdą jest też to, że Seasonic robi serię TX Corsair..
Owszem, kiedyś robił (CMPSU-650TX i CMPSU-650TXV2), teraz zostały tylko produkcje CWT (TX650 i TX650M)..
Seasonic produkuje aktualnie tylko niektóre zasilacze Corsair z serii AX i HX..
Lepiej więc dopłacić parę zł (lub funtów) do Seasonic-a G-series(SSR-650RM).
FractalD oczywiście może być..
czesc maur,
dzieki za odp.
jak widzisz nie jestem super znawca wiec staram sie jak moge, zakup odkladam z dnia na dzien, gdyby nie to, wiem juz teraz ze kupil bym cos bardzo nieprzemyslanego. ale jestem coraz blizszy celu :)
dodatkowo, nie mam samochodu i chce wszystko kupic w jednym miejscu. czy naprawde ten msi (plyta glowna) bedzie mial lepsze mozliwosci oc? niestety tego msi nie ma w sklepie w ktorym chce dokonac zakupu:
www.yoyotech.co.uk
czy moglbys rzucic swoim doswiadczonym okiem na ten sklepik i powymieniac z mojej ostatniej listy to co uwazasz za stosowne? bylbym niezmiwernie wdzieczny. a jesli uwazasz ze nie maja dobrych rzecyz na sklepie to tez mow :) ale to chyba najlepiej zaopatrzony sklep w mojej okolicy.
dzieki, pozdr
Proszę bardzo..
Jeśli nie chcesz szukać sklepu, w którym można kupić ww. płytę MSI, to z www.yoyotech.co.uk można np. tak:
- Asus P9X79 PRO - 200.57₤ (taniej o 52₤, a parametry podobne)
- Crucial BLS 2x8GB 1600MHz CL9 - 69.99₤ (Corsair XMS3 ma CL11)
- Enermax Triathlor ETA650AWT-M - 89.70₤ lub Corsair HX650 (CP-9020030)- to jest Seasonic - 99.90₤
- Xigmatek Prime SD1484 - 40.09₤
Ok.50₤ taniej..
O OC nie musisz się tak b.przejmować.. i7-3930K to potężny procesor i nie wymaga podkręcania.. jeśli już koniecznie będziesz chciał robić OC, to i tak max. do 4.0GHz..
Każda płyta na X79 to łyknie.. a ten Asus PRO to dobra alternatywa dla Sabertooth-a, który ma wkurzające chłodzenie na chipsecie..
Generalnie ważniejsze są temperatury na sekcji i chipsecie.. MSI (GD45 i GD65) mają najniższe, ale Asusy też mają przyzwoite..
Xigmatek jest tańszy od Noctua o 23₤, a i tak jest b.wydajny i cichuteńki..
Proszę bardzo..
Ok.50₤ taniej..
dzieki !
a ktora z tych kart twoim zdaniem lepiej kupic i dlaczego:
http://www.yoyotech.co.uk/gtx680-4gb-gigabyte-1071mhz-1536-cores-windforce3x-28nm-6008mhz-gddr5-gpu-2xdl-dvi-dp-hdmi-pci-e-30-graphic-card-gv-n680oc-4gd?sku=63857
http://www.yoyotech.co.uk/gtx680-4gb-asus-1006mhz-1536-cores-28nm-6008mhz-gddr5-gpu-dvi-i-dvi-d-hdmi-dp-pci-e-graphic-card
z opisu wynika, ze ten asus jakby ma nieco wiecej mozliwosc oc itp...
hmmm... jedna rzecz. tak patrze na screeny i ten sabertooth ma 2 wiatraczki, w przeciwienstwie do asusa pro. wobec czego, logicznie rzecz biorac zdaje mi sie ze chlodzenie lepsze powinno byc na sabertoothie na chipsecie. moglbys to jeszcze wytlumaczyc? :)
