golishaq
Toshiba X500 Overheating
Mam problem z Toshibą X500 (i7-720QM)
Dostałem od kumpla który nie zna się na komputerach żebym opanował wyskakujące BSOD'y
Po szybkim sprawdzeniu okazało się że temperatura procka oscyluje w granicach 75-80st idle. W OCCT po zaraz po uruchomieniu testu (pierwsza min bez obciążenia) temperatura nagle skacze do 90st i przerywa test.
Oczywiście wymieniłem pastę i wyczyściłem układ chłodzenia ale to nie przyniosło rezultatu. Dla pewności mierzyłem temperaturę osobnym miernikiem na heatpipe jak najbliżej rdzenia procesora i dostawałem 8-10st niższe odczyty niż czujniki wbudowane co raczej potwierdza ich sprawność. Karta graficzna GTS 360M testy (OCCT i FurMark) przechodzi bez problemu 1-2h przy temp ~70st.
Co może być jeszcze przyczyną? Pierwszy raz się spotykam z taką przypadłością i nie wiem co jeszcze mogę zrobić. Aktualnie lustruję jeszcze napięcia, zegary, BIOS itp ale to tylko metodą prób i błędów, wątpie czy to pomoże bo na pierwszy rzut oka wszystko jest OK.
