osesek
Jakie pamięci dla Intela a jakie dla AMD ?
właśnie muszę zakupić płytę i procesor do nowego zestawu, zastanawia mnie jednak sprawa RAMu. Wygląda na to, że pamięci są podzielone na różne napięcia i inne głupotki. Pytanie jest następujące - czy warto kierować się konkretnym modelem pamięci do procesora Intela lub AMD czy traktować to dowolnie? I pytanie drugie, czy trzeba dopasować timingi pamięci do danego typu procka Intela bo widzę przy opisach procesorów Intela, że podają np wspomaganie 1066, 1333 albo 1333, 1600 . inne będą źle działały albo wcale? jak to jest? Ogólnie łamię się pomiędzy procesorem AMD 1090T albo i5 2500 czy 2500K bo chyba dwa rodzaje tych procesorów są. Ale od razu chcę sobie rozpoznać temat pamięci żeby później nie mieć problemów i latania. Pomóżcie trochę laikowi.
Bez dwóch zdań i5 2500K http://www.tomshardware.com/charts/x86-core-performance-comparison/compare,2761.html?prod%5B5031%5D=on&prod%5B5040%5D=on no chyba że siedzisz cały czas w programach, renderujesz, kompresujesz, enkodujesz, transkodujesz to wtedy x6 ;)
Co do pamięci to jest to też zależne od płyty głównej, są takie co obsługują od 1066 do 2200mhz ;) ale dla większości wystarcza 1333mhz lub 1600mhz różnice w wydajności są raczej małe, a zawsze można podgonić pamięci przez OC albo przez zmianę timingów.
Oczywiście do oc i5 2500k potrzeba odpowiedniej płyty np asrock p67 pro3.
Jeśli nie jesteś wyczynowcem, który szuka ułamka sekundy w SuperPi czy też FPS to pamięci DDR3-1600 spokojnie wystarczą.
Co do napięć przyjęło się, że procki AMD wolą delikatnie podbite napięcie na pamięciach względem Intela. I znów, jeśli nie podkręcasz pamięci lub procka za pomocą szyny systemowej (HTT czy BCLK) to szukaj modułów 1,5~1,6V.
Czasy gdy Intel wolał szybszy RAM a AMD niższe timingi przeminął. Teraz niezależnie od platformy można zastosować takie same moduły.
A co do platformy - jakie jej przeznaczenie ale i tak lepiej wziąć Intela. Niestety AMD nawet z Visherą nie jest dobrym konkurentem. choć taki FX-8320 jest tańszy od i5-2500K
A coś z TEGO ? Kusi mnie jednak te 32 i małe TDP, ludziska piszą tutaj, że na pasywnym chłodzeniu działają i wentyl się włącza tylko podczas grania. Rozumiem że DDR3 1600 jest ok. A jakieś konkretne dobre pamięci? Co teraz jest w czołówce? Nie interesowałem się od czasu DDR2 i nie wiem jak to teraz się ma. A co do cpu to też nie mam pojęcia co jest grane, przed nadchodzącymi buldożerami przestałem śledzić temat. Rozumiem że taki 2500k to najchętniej polecany bo uniwersalny, ale widzę że 1090t daje radę w testach i wcale 2500 go nie odsadza. tyle że TDp, zużycie prądu, tempy itp. Dlatego popatrzyłem na te z linku, ale nie mam bladego pojęcia co to warte.
