Pitereczek
Asus P5K Premium nie startuje
zakupiłem płytę głowną Asus P5K premium . Po podlaczeniu wszystkich zbednych kabelków płyta nie startuje nie kręcą sie wiatraki za to świeci sie zielona lampeczka. Podłączana została z instrukcją więc wszystko powinno byś ok prosze o szybko pomoc ! . pozdrawiam
Reszta sprzętu
Procek-intel celeron D
grafika- 8800gts 640mb
Zasilacz-carbon 500w
ram-2GB kingstone
Prosze o pomoc !
Nowka, uzywka?
Moze zamieniles reset z power? Najlepiej zewrzyj srubokretem dwa piny opisane jako PWR w instrukcji plyty glownej i zobacz czy ruszy.
Sprzet kupilem uzywany w stanie rewelacyjnym resetu z powerem nie pomylilem robilem tak jak na instrukcji i wczoraj probujac go wystartowac wiatraczki zakrecili sie ale na chwile myslalem ze mozezasilacz za slaby bo chinska 500setka slaba troche ale zasilacz sprawny :) i startuje tak jak by chcial a nie mogl
Sprawdz inny zasilacz, jesli jestes pewny ze dobrze podlaczyles to plyta uwalona.
A ten celek na jakim strapie? Bo jak to jeszcze FSB 133 to najprawdopodobniej startuje na 200 i nie daje rady z tak wysokim zegarem. Wsadź tam coś z serii c2d. Lub netbursta ale już na strapie 200.
Sprawdzalem na slabszym zasilaczu i bylo to samo . Moze byc tak ze jest za malo mocy ?? Wiatraczki kreca sie przez 2 sek i koniec
nawet po odlaczeniu coolera i grafiki to samo :(
Mialem tak samo gdy padla mi plyta. dopiero jak wyjalem procesor to startowala na dlugo.
To co Foh napisal tez warte sprawdzenia. chyba ze masz mozliwosc manualnie ustawic strapa? - ale to najpierw specyfikacja celka potrzebna.
Celeron D 2.66 256mhz
Po wyjeciu procka sa jakies szanse na wystartowanie ?? Jesli tak to czemu z prockiem by nie chcial a jesli chodzi o jakies strapy to jestem zielony w tych sprawach :/
I plytke moge zwrocic do 14 dni
Jesli po wyjeciu proca plyta startuje i kreci wiatrakami i nie wylacza sie po chwili to albo sama jest walnieta albo proc albo sie gryza - lepiej zeby jeszcze sie ktos wypowiedzial, moze niektore plyty sie wylaczaja jesli nei ma wsadzonego proca?
Strap to fsb inaczej, zegar bazowy.
Celeron D 330 SL8HL 2667 MHz 256 KB 533 MT/s 20× 1.25/1.4 V 84 W LGA 775
Celeron D 330J SL7TM, SL7VS, SL7TV, SL7ST 2667 MHz 256 KB 533 MT/s 20× 1.25/1.4 V 84 W LGA 775
Celeron D 331 SL7TV, SL8H7, SL98V 2667 MHz 256 KB 533 MT/s 20× 1.25/1.4 V 84 W LGA 775
Taktowanie twojego proca to 2,66 GHz. 133(zegar bazowy)x20=2,66. Zegar bazowy uzyskujesz dzielac 533/4=133. Plyta ktora kupiles pracuje jedynie w zakresie 1600/1333/1066/800 MHz - nie ma strapa 533 i o ile dobrze pamietam nie ma mozliwosci downcloaku. Plyta odpalajac tego celka na strapie 200 daje mu taktowanie 200x20=4Ghz ;P
p5K premium cpu list - tu masz liste obslugiwanych cpu przez ta plyte - twojego nie ma na liscie. Warto sprawdzac takie rzeczy przed zakupem.
Prawdopodobnie i celek zyje i plyta dobra ale zeby to potwierdzic musisz sprawdzic je osobno na kompatybilnych komponentach.
Sprawdzalem procesor pisalo celeron wiec kupilem :D ale i tak mam zamiar zakupic pentium dual core . Czyli plytka ne jest walnieta ? Bo jak jest to oddaje ja i poprobuje z zakupem kompatybilnej z tym prockiem poniewaz duala mam w planach . :D
Wejdź na stronę asusa i odnajdź swoją płytę główną. Tam masz listę obsługiwanych procków i od jakiego BIOSu są obsługiwane. Na 100% musi odpalić z c2d 65nm na strapie 200 z serii e4xxx i na strapie 266 z serii e6xxx i to już od pierwszego BIOSu o ile jest sprawna.
Ten procek (celek D) nie jest wspierany przez to mobo mimo że to podstawka lga775. Także odpuść próby na tym co masz.
Co do strapa to nastawy MCH -> mostka północnego, który tak samo jak procesor ma swoją magistralę, mnożnik i dodatkowo opóźnienia. W zależności od tego jakie jest bazowe FSB procka (jego strap) na takim strapie mobka startuje i ustawia mnożnik MCH taki aby ten pracował na częstotliwości bazowej. Dla tej płyty głównej (Twojej) powinny być 4 strapy -> 200, 266, 333 i opcjonalnie 400 (tylko jeden procek na lga775 ma takowego z serii extreme, 4 rdzeniówka o ile dobrze pamiętam). Przełączanie strapa następuje również automatycznie przy overclockingu lub możesz sam go wymuszać, jeżeli płyta ma taką opcję w BIOSie, poprzez zworki (p35 neo2) albo poprzez ustawienie odpowiedniego dzielnika pamięci (są one przypisane do określonego strapa).
Twoje mobo nie obsługuje strapa 133 i tego procesora przez co źle ustawia go na starcie zapodając mu najniższe możliwe dla siebie FSB -> 200. Przez co startujesz z tak wysokim zegarem dla proca że nie ma szans to w ogóle odpalić (tu już nawet nie ma mowy o niestabilności, tylko ciemność :P ).
Pójdź do jakiegoś komisu niech ci sprawdzą mobkę. Jak sprawna to kup jakiegoś e2xxx i będzie gitara. Te proce są tanie jak barszcz, a gniotą tego celka kilkukrotnie, nie wspominając o tym że będziesz miał 2 rdzenie. Jak jeszcze pogonisz takiego e2xxx na 3/3.2GHz to już w ogóle będzie przecinak na starsze gierki, a i spokojnie w necie posiedzisz i filmy FHD pooglądasz z palcem w nosie, nawet bez akceleracji sprzętowej na GPU ;)
Edit:
A jak kupisz e5xxx i podkręcisz na 3.5GHz to już w ogóle bajka ;) (oczywiście nie mówię o zastosowaniu w profesce czy do najnowszych gier)
A czego się spodziewasz że bez proca odpali? Sprawdź płytę z procesorem, który jest przez nią wspierany. Czyli pająk -> mobo + cep + ram + grafa + zasilator. Taka zabawka ma pokazać ekran post. Jak to zrobi to raczej wsio ok.
Dobra konstrukcja na p35, można sobie na niej dobrze poocować ;)
Jesli jest sprawna to wystartuje bez problemu ;)
Sprawdz ja jak najszybciej - pisales ze masz 14 dni na zwrot.
Właśnie wrócilem ze sklepu komputerowego oddalem ją na diagnoze :) mam nadzieje że sprawna jest jak jest sprawna to kupuje Pentium dual core e5200 i bede smigal :D a jesli nie mam jeszcze 9dni do zwrotu :D
Niestety płyta okazała się niesprawna raz odpalała a raz nie ;/ ale płyta dziś została odesłana i będę próbował szukać następnej płytki
