Luqart
Wzmacniacz do kolumn 2x50w +/- 300 pln.
Szukam wzmacniacza do kolumn Heco 450 Professional 2x50w 4ohm. Moje propozycje znalezione na różnych forach to:
ITT 8033
Technics SU-V45a
Yamaha AX-500
Aktualnie kolumny pracują ze wzmacniaczem 2x30w i wydaje mi się, że jest to za mało mocy dla tych perełek. Upewniłem się podłączając wzmacniacz 68w (nie mój) wtedy kolumny grały zauważalnie lepiej.
Zależy mi na w miarę dobrym wzmacniaczu który zgrywa się z kolumnami. Moje źródło to jak na razie SB0100 Live!
Pozdrawiam.
50w to jest moc ciągła jaką można dostarczyć do tego zestawu. Nie należy przekraczać tej wartosci bo można głośniki uszkodzić.
Technics'a sobie odpuść a wręcz unikaj bo chyba nie wiesz jakie sa z nimi związane problemy.
Yamaha jest duuużo za mocna (no chyba, że będziesz słuchał z głową).
Tego pierwszego nie widziałem i nie słyszałem.
Nie sugeruj się tylko i wyłącznie mocą. To że kolumny grały lepiej z mocniejszym wzmakiem świadczy o tym, że był po prostu lepszy. Często lepsze konstrukcje oferują więcej mocy, ale nie zawsze, natomiast sama moc nie determinuje jakości dźwięku.
Z tej trójki którą podałeś, zdecydowanie yamaha. Słuchałem tylko jej mocniejszych braci (700 i 900) natomiast cała seria uważana jest za dosyć udaną. Musisz jedynie uważać z potencjometrem, ax-500 legitymuje się z tego co widziałem mocą ponad 100W na kanał przy impedancji 4 ohm, więc potrafi przegrzać cewki głośników nie zniekształcając przy tym dźwięku.
Jeśli teraz posiadasz wzmacniacz o mocy 30W nie spodziewaj się, że zagrasz znacznie głośniej. Kolumny posiadają dość niską skuteczność i na pewno nie służą do burzenia ścian.
Jeżeli te Heco nie grają jakoś bardzo jasno to mógłby Cię zainteresować Rotel 840BX3. Skromna, acz bardzo udana konstrukcja. Na moc w przypadku tych wzmacniaczy (Rotel) nie patrz. Wzmak pracuje w klasie A w większości skali głośności, a moc przy 4ohmach to 80w. Tylko licz się z tym że do 4ohmowych kolumn ciężej jest dobrać wzmaka (z reguły im mniej ohm tym większe zniekształcenia harmoniczne - THD). Cena bardziej pod 400zł, ale opłaca się dołożyć.
Z tych podanych to wiadomo, Yamaha. Tylko że to brzmienie jeszcze jaśniejsze niż u Rotela, więc najlepiej byłoby tego wpierw posłuchać.. Trzeba też się liczyć z konserwacją. W przypadku starszych wzmaków każdy może wymagać wymiany mniejszych kondensatorów elektrolitowych (te najszybciej tracą pojemność), czy nawet potencjometrów. No ale na pewno sobie zdajesz z tego sprawę.
Pamiętaj też że zestaw gra tak jak jego najsłabsza część toru. Zalecałbym wymianę karty na przynajmniej ZS2 gold, albo jak chcesz jeszcze taniej to Audigy 1, tyle że różnica jest słyszalna na korzyść tej pierwszej. W razie czego mam Audigy 1 i mógłbym Ci odsprzedać gdyż leży i się kurzy :P.
Rotel, to w ogóle bardzo bezpieczny wybór - solidne, dynamiczne brzmienie, nie ma rozlazłych tonów niskich, no i chyba już "legendarna" rotelowska moc - tam nikt, nic nie zawyżał - jeśli napisane jest 2x35W, to brzmi to jak...2x80W w pierwszym lepszym Technicsie - z tym, że jakościowo to Technics jest dwie półki niżej. Ale z tą klasą A, to raczej się nie zgodzę, choć w zaparte szedł nie będę :) Jeśli chodzi o Yamahę, to celowałbym w AX-700 lub przy nieco większym budżecie AX-900. Amplitunery odpuść sobie - generalnie grają one gorzej od wzmacniaczy z tej samej półki. Kolumny masz naprawdę niezłe - jeśli przetworniki są oryginalne, to zagrają one lepiej od współczesnych budżetowych podstawek. Z tego, co widać to chyba jeszcze produkt będący owocem mariażu Heco & Hennela. Mocą zupełnie się nie sugeruj, ważniejsza jest wydajność prądowa, a tę na pewno zapewni Ci większość klasowych wzmacniaczy z lat 80-90. Jakiś czas słuchałem Yaqin 6v6, który ma 2x12W, a zniszczyłby pewnie wszystkie tranzystory w swoim przedziale cenowym :)
Też polecam Rotele. Ew poszukaj Yamahy Ax-700 ( Ax 900) to już cena ok 900zł za uźywkę. Polecam też Harmany Hk 630. PM 655 VXI można kupić w dobrej cenie.
O Technicsach lepiej zapomnieć. Nawet ich dzielone konstrukcje z końca lat 90 brzmią tragicznie.
Generalnie większość tych lepszych wzmacniaczy pracuje w klasie AB. Znaczy to że wzmacniacz do pewnej mocy (obciążenia końcówki) będzie pracował w klasie A. Między innymi dlatego zaleca się patrzeć na pobieraną moc z gniazdka. RA840 ma tę wartość ok. 310w (tylko że tutaj trzeba zwrócić uwagę na wersje). No ale to nie jest sprzęt imprezowy i póki ściany się nie zatrzęsą pewnie będzie pracował w A :P. Lampy raczej w tej cenie nie kupi, chyba że Mante V5 :P.
Jako niedługi posiadacz modelu RA-820BX4 mogę Ci zdecydowanie Rotela polecić. Z moimi Eltaxami sparował się znakomicie, ale słychać, że gra to z przewagą na wysokie tony. Ja tak lubię, więc dla mnie bomba, ale wybór jest twój ;)
Generalnie większość tych lepszych wzmacniaczy pracuje w klasie AB. Znaczy to że wzmacniacz do pewnej mocy (obciążenia końcówki) będzie pracował w klasie A. Między innymi dlatego zaleca się patrzeć na pobieraną moc z gniazdka. RA840 ma tę wartość ok. 310w (tylko że tutaj trzeba zwrócić uwagę na wersje). No ale to nie jest sprzęt imprezowy i póki ściany się nie zatrzęcą pewnie będzie klasa A :E. Lampy raczej w tej cenie nie kupi, chyba że Mante V5 :P.
Klasa wzmacniacza odnosi sie do jego sprawnosci, czyli potrzebuje x pradu aby oddac y na kolumny. Moc (rzekomo pobierana z gniazdka) na blankiecie z tylu wzmacniacza mozna w ogole pominac, chocby dlatego, ze jedni producenci podaja wartosc srednia, inni maksymalnana, szczytowa. Klasa A mozna 'burzyc sciany' ale nie w budzecie 300zl.
Skoro pracujac w klasie AB jak piszesz, wzmacniacz oddaje czesc mocy w klasie A, to wytlumacz mi, po co w swoim wzmacniaczu mam przełącznik miedzy klasa A a AB? Skoro dajac na AB powinien oddac poczatkowe waty w klasie A? A tak wlasnie dziala tylko po przestawnieniu na A ;) Mozna to odnotowac chocby po temepraturze pieca i poborze pradu (klasa A ma stały niezależnie od obciazenia).
Wracajac jeszcze do technicsa to wklepka Class AA ma wiecej wspolnego z marketingowym bełkotem niz rozwiazaniami technicznymi w srodku.
Dzięki za odpowiedzi lecz trochę za późne. Kupiłem ITT 8033 zachęcony dobrymi komentarzami na Audiofilek.pl Wzmacniacz ogólnie jest fajny, ale prawy kanał zanika. Przejrzałem go dokładnie i naprawiłem zimne luty. Jest lepiej, ale dwa kanały działają dopiero wtedy kiedy poruszę potencjometrem co jest dziwne. Dzisiaj przeczyszczę potencjometr i zobaczę.
Tak ofc jaką kartę dźwiękową kupić do 200 pln do kolumn Heco i superlux 681? Myślałem nad Xonarem D1 (opampy mogę zmienić na inne bez problemu, bo wiem, że dźwięk Xonarów dobrze się nie łączy z SL 681).
