osesek
pamięci TRIPLE będą działały na każdej platformie?
Witam, mam mały problemik. Chodzi o zakup pamięci, mam na oku coś co ktoś określa jako pamięci TRIPLE. Czy będą działały właściwie na każdej płycie i pod prockiem AMD? Bo chyba o ile pamiętam to są one specjalnie dla Intela? A w AMD działa tylko DUAL CHANNEL. Dokładnie chodzi o te - TUTAJ
Triple Channel są tylko do LGA1366. Kup sobie 3 sztuki pamięci 4GB i też będziesz miał możliwość zrobienia Triple Channel na 1366.
Do AMD czy Intela (pomijając X58 i X79) najlepiej kupić dwie kości.
To znaczy że te nie będą działały? Bo nie rozumiem jak to działa. Jak wsadzę trzy jakiekolwiek, to też będzie źle? Czy tylko te TRIPLE są złe?
Jeśli motocykl ma dwa koła, to jakim sposobem będzie działało trzecie? Tak samo jest z pamięciami - jeśli włożysz 3 kości na platformę AMD, to na dwóch będziesz miał Dual-Channel, a trzecia będzie działałą tak, jakbyś na platformie miał tylko jedną kość.
Czyli Dual Channel + kość bez Dual Channel.
Z jednej strony Bushman ma rację, ale prawda jest taka, że ram to ram i tyle. Potoczne określenie "triple" jest wykorzystywane przez marketingowców i tyle. Fabrycznie takie pamięci przeznaczone są na platformę LGA 1366, która ma trzykanałowy kontroler pamięci, niemniej jednak kości o których mówisz będą działały i na LGA2011, i na LGA1156/LGA1155, jak również i na AMD. Pozostaje jedynie kwestia jak wykorzysta się kontroler pamięci, który może być dwu-, trzy- i czterokanałowy, zależnie od platformy. Jeśli takie pamięci, kupione jako zespół  trzech kostek, umieścisz na platformie wykorzystującej dwukanałowy kontroler pamięci, to po prostu nie będą pracowały w "dualchannel" i tyle. Aby to nastąpiło musiałbyś jedną kość wyjąć albo dokupić dla niej do pary czwartą kostkę, aby uruchomić drugą parę jako dual. To wszystko.
edit@Bushman
11a.jpg :E
czy to znaczy że jak kupię te 3, to dokupię jakąkolwiek dowolnej formy byle o tych samych parametrach i będzie ok?
Powinno, ale lepiej dokupić dokładnie taką samą.
Prędzej będziesz miał problem z kompatybilnością płyta - kości (czasami zdarza się, że płyta nie lubi się z jakimiś konkretnymi modułami), aniżeli z powodu użycia niestandardowej konfiguracji pamięci (Dual + 1, zamiast Triple'a).
Co do samego kupna :
Czy nie wyjdziesz lepiej z pojemnością/ceny, kupując dwa komplety Dual Channel zamiast jednego Triple'a ?
A TAKIE za 80zł są ok? Później dokupię jeszcze coś djako czwartą. Jakie są najbardziej kłopotliwe pamięci? Albo jakie plyty? Planuję złożyć nowy zestaw i jeszcze nie wiem co to będzie, coś z AMD Am3/AM3+ , FM2 albo może coś z Intela. Ale chyba Intel będzie za drogi więc pozostaje AMD.
Bez sensu kupować zestaw trzech kostek pod dwukanałowy kontroler. Jak dla mnie to głupota. Ty zrobisz sobie jak zechcesz. Twój cyrk, Twoje małpy. Co najwyżej chwilę pośmiejemy się z Ciebie, a potem zapomnimy.
OK. A do każdej płyty da się wsadzić 2133 czy wyższe niż obsługuje płyta? Zwyczajnie zwolnią czy nie będą pracować? Np płyta ma max 1600 a wsadzę2133 cz 1866.
