osesek
procesor do średniego grania - FM2 czy stary AM3/+ ?
W grach liczy sie przede wszystkim gpu. FX 6300 moze byc za drogi, Xeon pradożerny zwłaszcza po oc. Najlepiej wypada wlasnie ten X6 do tego Gigabyte 970 UD3 i dobry, nowy zestaw do roznych zastosowań.
Nie wydaje mi się, jedno bez drugiego i tak będzie kuleć.
Klik!
Nie mam zamiaru tłuc tego po raz kolejny, ale po prostu wprowadzacie ludzi w błąd. Jak Ci procesora braknie, to nic nie zdziałasz. Ani obniżanie detali, ani rozdzielczości Ci nie pomoże.
niezła ta płyta w formacie ATX, kiedy autora bardziej interesowało uATX, a niestety uATX pod am3+ sa delikatnie mówiąc cienkie.
Klik!
tylko szkoda że w tym teście występuje nieudane zambezi, vishery brak, a tutaj wiadomo poprawa jest widoczna.
http://pclab.pl/art50000-9.html tu też wszystkie testy na 7970
Jak mi udostępnisz procesor, to mogę dodać ;). Z własnej kieszeni nie będę kupował czegoś, co zaraz bym sprzedawał.
Wnioski... no cóż, bardzo podobne. Te 15% przyrostu wydajności w grach dla Vishery niewiele zmienia, dalej wiele produkcji będzie działać co najmniej słabo.
Jedno mnie zastanawia po przeczytaniu Testu Na Koniec Świata, wysoka pozycja Athlona X4 750K. Czy to znaczy, że w sumie w środku drzemie potencjał bez zintegrowanej grafiki i wszystko zależy od tego jaką grafikę się doda? Bo do testów użyto konkretnej grafiki, czy po włożeniu np HD7770 będzie średnio a po włożeniu np HD5670 będzie totalna lipa? I to nie tylko w grach a także w zastosowaniach innych jak grafika, obróbka itp ?
To są miejsca testowe, w których procesor jest ograniczeniem wydajności. Tak więc w zasadzie nie ma znaczenia, jakie GPU "zaaplikujesz" do tego zestawu. Oczywiście wszystko w rozsądnych granicach i warto pamiętać, że mocniejsza karta graficzne zawsze daje pewne korzyści w miejscach niezależnych od CPU ;).
...czy po włożeniu np HD7770 będzie średnio a po włożeniu np HD5670 będzie totalna lipa? I to nie tylko w grach a także w zastosowaniach innych jak grafika, obróbka itp ?
Ogólnie zastosowanie słabszej karty nie ma żadnego znaczenia poza grami. Aplikując gorszą kartę trzeba obniżać rozdzielczość i detale, aby uzyskać analogiczną wydajność, co przy lepszej karcie. Wyjątkiem są miejsca mocno zależne od cpu, gdzie na słabszej karcie będzie tak samo, jak na mocniejszej.
Uprościłeś trochę , w zależności od gry na jednej czy drugiej karcie może być więcej fps w miejscu zależnym od cpu z wiadomych przyczyn ;)
To już osobna kwestia, obaj wiemy jak różne mogą być wyniki w takich przypadkach ;). Chodziło o ogólne nakreślenie tej sytuacji.
Nie bez powodu na labie zastosowano kartę 7970. Nawet w miejscu zależnym od cpu, zależnym, ale do pewnych granic.
Tylko do tych wyników nie możesz się odnieść jeżeli masz kartę od nv ;)
BF3 na i3 i radkiem pograsz fajnie , z nv już nie ;)
A nvidia ma co drugi komputer z osobną kartą.
Teraz myślę, jakie to znaczenie, że stery są spartolone, skoro nv jest powszechna i na niej w związku z tym też należałoby sprawdzić.
W końcu to są testy dla ludzi, a ludzie używają przynajmniej w połowie nvidię.
.. Chybe że na serii GTX2xx :)
Powinno się. Łącznie z tym że powinni jechać Nvidie gdzie tylko się da za te sterowniki do nowszych serii, ale ludzie wolą zaakceptować to co jest, albo zwyczajnie kupić AMD :E.
Do tematu. Dobrą propozycją jest X4 750k + 7770. Taniej to tylko G860 + 7770 (nie ma dużych różnic w wydajności między nim a X4 750k). Tyle że X4 zawsze podkręcisz i masz lepsze mobaski (choćby wspomniane Asrocki PRO4 na A75) , za to większy pobór energii.
To nie jest problem już problem globalny , nv potrafi poprawiać widzę stery pod konkretne tytuły i obciążenie cpu spada lub poprawia się skalowanie.
Do nv trzeba trzeba real 4core lub więcej , a wykresy trzeba kompletnie odłożyć na bok i sprawdzać to co widać na ekranie. Na i3 możesz mieć więcej fps według frapsa , ale płynności za grosz. Dlatego ja tu widzę , że nadchodzi schyłek frapsomanii ;)
Ten sam problem jest na każdej , tylko na mocniejszym gpu szybciej to wyłapiesz lub uzyskasz. Sprawdz 260/280 i 460/480 w miejscu gdzie cierpi cpu na ilu fps kończą się dane karty , można nawet obniżyć rozdziałkę by nie dociążać starszych karty to się przekonasz , że nie będzie mniejszej ilości fps na 4xx.
Więc na co się zdecydować - FM2 z 5600K, czy Athlon x4 750k z dodatkową grafiką, czy AM3 i 1045t z płytą ATX skoro nie ma uATX. Bo jakoś FX ni nie przekonał, zbyt blisko 2500k raczej mocno im w kość dającego. Ale skoro taki 750k w testach wychodzi dobrze, to po co przepłacać? :) Ewentualnie A8 5600K i tyle na razie. Zobaczyłbym jak to działa. Ewentualnie później grafikę wrzucę jak będzie kiepa. Czy to głupie raczej? Bo już zupełnie nie wiem co myśleć.
750K jest opłacalny patrząc na cyferki i pobór prądu, a 1045T ma bardziej zrównoważoną wydajność.
@ WDK
"750K jest opłacalny patrząc na cyferki i pobór prądu, a 1045T ma bardziej zrównoważoną wydajność."
Czy ja wiem, jeśli wierzyć tym testom w pclab, to 1045t wcale nie wypada tak zdecydowanie lepiej od 750k co mnie wprawiło w osłupienie. Bo jak może niskobudżetowy x4 konkurować z x6 na wypasie? A jednak wypadł dziwnie dobrze. Nie wiem czy w to wierzyć. Bo nie tylko o gry chodzi ale o programy graficzne itd co jeszcze bardziej podejrzane.
Psia kość, kusi to FM2 bo to zawsze nowość jakaś. Może się rozwinie, bo AM3 się kończy chyba a AM3+ to wielka niewiadoma jak widzę. Przy czym skoro FM2 też się kończy ale ma być zastąpione przez FM2+ kompatybilne wstecznie z FM2, to może to jest jednak pewniak?
@ WDK
Kompatybilność wsteczna pewnie będzie zachowana, ale większość producentów płyt po prostu oleje sprawę. Niestety, ale według mnie szykuje się powtórka z rozrywki znanej nam przy AM3+. Tak więc ja bym po prostu wszedł w X6 1045T, gdyż to jest i tak sporo wydajniejszy procesor.
Tylko zapominasz że musisz tutaj zastosować mocne OC, bo zegar 2,7 dobry był w czasach premiery, a jak wiadomo jest to ryzyk fizyk (kto wie jaką sztukę trafisz). A dodatkowo po OC pobór energii znacznie przerośnie tego athlona.
Dlatego mówiłem, że najlepiej byłoby wejść w używki, a konkretniej miałem na myśli LGA 1366. Pobór prądu... no cóż, podobny do X6 oraz FX. Za to wydajność o niebo lepsza ;).
Chyba jednak lepiej 1156 ;)
Co kto woli, ale obie podstawki to chyba lepszy wybór od jakiegokolwiek AMD ;).
Klik!
Taką perełkę to bym z miejsca brał, bez większego zastanowienia ;).
To na pewno , ale niektórzy o zapomnieli o tych podstawkach.
1156 i5 750/760 można wyrwać za 400zł , płyta 100zł z groszami kręcimy do 4ghz ;) Cieszymy się przyzwoitą wydajnością jeszcze przez dłuższy czas.
Ale w tym szkopuł, nie chcę kręcić do 4, 5 i 8 . Nie chcę gorącej budy i żrącej prądu całymi wiadrami. Chcę spokojnie i cicho, chłodno i przyjemnie, ale w miarę możliwości wydajnie. Używanych sprzętów wolę unikać typu mobo przypalane zapalniczką itp.
Przecież te procesory wcale nie pobierają tak dużo energii elektrycznej. Co więcej, taki Core i7-920 po OC ma mniejsze potrzeby energetyczne od FX-6100 oraz X6 1045T, które przecież samemu rozważałeś jako optymalny zakup! Oczywiście możesz kupić X4 750K i płakać, że wydajność nie jest tak wysoka, jakbyś sobie tego życzył. Jednak powinieneś solidnie zastanowić się nad LGA 1156/1366, to wciąż bardzo dobre sprzęty.
Klik!
ale jak kręcić nie będzie to jak wypadnie 920 vs fx6300
edycja dół
A jak ktoś nie chce kręcić bo nielubi bądź nie chce ? Tutaj jest problem ktoś może chce pracować na standardowym taktowaniu.
