qjin
Wiedźmin 3: Dziki Gon
Wiedźmin 3: Dziki Gon Next Gen Update
97 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czy jesteś zadowolony/zadowolona z aktualziacji wydanej przez CDPR
    • Tak
      48
    • Nie
      49
  2. 2. Czy zmiany graficzne dodane z opcją RT usprawiedliwiają tak duży spadek wydajności ?
    • Tak
      18
    • Nie
      79
  3. 3. Czy aktualizacja spowodowała że masz chęć przejść watek fabularny ponownie ?
    • Tak
      57
    • Nie
      40
  4. 4. Czy wraz z pojawieniem się aktualizacji zagrałeś w Wiedźmina 3 pierwszy raz ?
    • Tak
      10
    • Nie
      87
  5. 5. Czy gra w wersji DX11 (4.00) wygląda i działa gorzej od wersji DX11 (1.32)
    • Tak
      40
    • Nie
      57
  6. 6. Czy ufasz CDPR że stworzą Wiedzmina 4 conajmniej tak dobrego jak "3" ?
    • Tak
      39
    • Nie
      58
Nie mam pojęcia co to powoduje.
A spróbuj edytować plik z ustawieniami, Moje dokumenty\The Witcher 3\dx12user.settings (lub user.settings dla DX11).
Resolution="2560x1440"
FullScreenMode=2
Edytowane przez SebastianFM
Spróbuję.Dam znać później.
Zapomniałem że wczoraj z frustracji odinstalowałem grę.Dzis zainstalowałem na nowo i poszło od pierwszego strzała bez problemu.Pewnie coś wczoraj źle robiłem ale było już koło drugiej i się pewnie kręciłem w koło XD
Dzięki mimo to.
Ale muszę stwierdzić że jak grać w 1440p na PC to już lepiej to wygląda w Xboksowym "4k".
Edytowane przez ombre070
A czemu w takim razie nie użyjesz DLSS w trybie Quality do 4K? Obraz będzie renderowany w 1440p czyli wydajność podobna a jakość 100 razy lepsza niż zwykłe skalowanie do 4K.
4 minuty temu, SebastianFM napisał:
Quality
Jestem w fazie testów ?
3 godziny temu, DjXbeat napisał:
To że Ty nie wiesz i nie rozumiesz jak powinno wyglądać prawidłowo wyrenderowane  oświetlenie w danej scenie nie oznacza, że przedstawiony obraz jest podobny.
Przed premierą NG napisałem, że laik, który nie wie jak powinna wyglądać prawidłowo wyrenderowana scena z użyciem globalnego oświetlenia będzie twierdził że obraz jest podobny. Miejscami jaśniejszy, miejscami ciemniejszy ale ogólnie podobny.
Takich "zarzutów" będzie już tylko więcej. Żyjemy w czasach braku postępu. "Nisko rosnące owoce" są dawno zerwane, i w dziedzinie software i hardware. Postęp będzie już tylko coraz droższy, a jednocześnie będzie dawał coraz większym kosztem, coraz bardziej subtelne efekty.
Jeśli mówimy o grach, to IMO oznacza to m.in., że będzie coraz większe znaczenie mieć jakość pod względem artystycznym, jako że technicznie sufit dla wszystkich będzie na podobnej wysokości.
Jeśli chcesz grać a nie podziwiać, to rzeczywiście nie za bardzo będziesz widzieć różnicę między jakimś high a max+rt.
Tym razem coś nowego... ?
Problem jest głównie widoczny w przerywnika filmowych i trybie fotograficznym. Restart gry naprawia to. ?
  • Haha 3
Pograłem dzisiaj nieco dłużej w trybie DX11 i muszę stwierdzić, że chyba odbicia SSR w wodzie są słabszej jakości względem DX12. Nie jestem do końca pewny ale SSR w DX11 wydaje się jakiś taki ciemny, mniej szczegółowy.
Idzie na to przymknąć oczy bo ostatecznie i tak wolę DX11 i płynnie działający Novigrad niż DX12 z ewentualnie lepszymi SSR w wodzie ale za to tragedią w Novigradzie.
No jednak jest więcej subtelnych różnic...
Edytowane przez caleb59
No co jest grane??? Klikam "Play" w gogu i...nic. Naprawa i ponowna instalacja - to samo.? Modyfikacje i wszystko powywalane.
Czasem ta gra sama nie wie czego chce.
A bezpośrednio z exe jak odpalasz? Ja nawet nie odpalam przez Goga, bo jego często coś właśnie boli i wariuje.
Ja też Goga nawet nie ruszam przy uruchamianiu gry, tylko lecę z exe.
Pykam w starej dobrej wersji 1.31 z modami i jest git :)
  • Haha 3
Całkiem spoko ta woda tu.
Widzę że nowy pacz naprawił NG :E
8:E
To nie jest NG.
To jest stare 1.31 z blitz.
W czasie gry sceny są dynamiczne i inaczej oddają efekty, tym bardziej, że fotki robione F12 pod Afterburnerem :E
Jako że nowe zbroję z next gena są już jako mody do 1.32 można pożegnać 4.0 Hotfix 2 i wrócić do blitza i grać jak to powinno być od początku.
Niestety dalej stutter i ścinki... Co za partacze, tyle czasu i dalej grę ścina co kilka sekund.
Wszystko FULL + DLSS + FG
No nie powiem, że jest źle. Mroczny Wilk ma swój urok. ?
Mroczne cienie podążały za wiedźminem, tylko za nim i nie odstępowały go na krok. Na szczęście, egzorcyzm restartu gry przegnał złe moce. ?
  • Like 2
  • Haha 6
    • temperatury bez zmian , w porównaniu do zwykłych padów ek dodawanych do bloku , czy deepcool 6W/mK , ale i mazidło wziąłem najtańszą opcję , hy234 , są jeszcze hy236 (niby 6W/mK) opakowanie 100g na moje oko zawiera z 50g pasty , a starczy to na dwie 4090 do obsmarowania , pierwszy raz zakładałem więc nawaliłem tego dużo za dużo i potem jak ponownie kartę otworzyłem to wybierałem nadmiar szpatułką i z powrotem do kubeczka , dobre jest to że wydaje się że po demontażu chłodzenia można użyć tej mazi ponownie , jak będzie z czasem to będę zdawał relację , pilnie obserwuje wskazania temperatur (praktycznie tylko na pamięciach , bo vrm karty nie widzę ) , coś niepokojącego zauważę to będę reagował pozytywne jest to że łatwo się to aplikuje , ja dodatkowo skorzystałem z tipa znalezionego w sieci i przed aplikacją pasta trafiła do lodówki na 2h , wtedy łatwo da się u turlać kuleczki i aplikować na kartę , nie ma pierniczenia z docinaniem na wymiar , pilnowaniem grubości i zrywaniem foli - co mnie zawsze denerwowało , wychodzi taniej bo nie trzeba kupować kilku opakowań padów o różnej grubości , z których i tak część odpada na ścinki , a przy ściąganiu często gęsto te pady się rozrywały  , ponadto okleiłem cewki karty ze wszystkich stron , nie wycisza to karty , ale powoduje że te wysokie denerwujące tony nie piszczą tak , są łagodniejsze dla ucha , z usuwaniem przynajmniej teraz nie ma problemów (zobaczymy po czasie) , z grubsza zbiera się szpatułką ,a resztę wacikiem z izopropyrolem wrócę jeszcze do Honeywell-Ptm7950 , po 2 tygodniach użytkowania nie widać efektu "wypompowywania" pasty z środka rdzenia ( gdzie na zwykłych pastach już było wyraźnie to widać i na oko i na czujnikach temperatury), ale po zdjęciu chłodzenia , trzeba starą wyczyścić i założyć nową warstwę , termopad ładnie się rozpuścił na rdzeniu , zero jakiś nierówności czy placków , nigdy tak równo rozłożonego środka nie widziałem w wypadku zwykłych past, ale po ponownym założeniu bloku na starej próbce , temperatury wysokie , pierwszy raz zamówiłem mały kwadracik i po założeniu mazidła różowego na pamięci , na rdzeniu musiałem wrócić do tradycyjnej pasty bo termopad się skończył ,ale do końca tygodnia przyjdzie mi nowa porcja , tym razem wziąłem opcję max to jest zdaje się 24x12cm , starczy na lata
    • Skończyłem Crisis Core - Final Fantasy VII Reunion i szczerze to średnio się bawiłem, imo najsłabszy FF w jaki grałem. Warto zagrać przed rimejkiem 7 dla backstory. Gram obecnie w Marvel Midnight Suns i to jest o wiele ciekawsza gra.
    • to bier taka z wymienionymi padami i pasta, stockowa karta nie ma sensu bo pamieci maja 100*C na miękko, do tego masz pamieci z drugiej strony, ktore sie grzeją masakrycznie - warto dokupic cooler na backplate, lub skierowac nawiew na niego
    • https://wccftech.com/nvidia-beta-driver-big-ssd-performance-boost-directstorage-1-2-gen5-up-to-50-percent-faster/
    • Operational situation in the Soledar direction at 14:45. ➨ During the fighting in the direction of the village of Yakovlevka, the Armed Forces of Ukraine managed to knock out Russian troops from three forest plantations and partially from two forest belts, taking them under control. ➨ Part of the Russian troops retreated towards Yakovlevka to the defensive lines in anticipation of reinforcements. The fights continue.
