qjin
Wiedźmin 3: Dziki Gon
BZDURA! ;)
Sam jesteś bzdura, sprawdzałem to i po wyłączeniu msaa klatki podskoczyły diametralnie. To dotyczy tylko msaa na włosach z hairworks.
Gram na sterownikach 350.12 bo najnowsze drivery pod W3 mają ustawiony ograniczony zakres tonalny i z panelu sterowania Nvidi usunięto możliwość włączenia pełnego zakresu. Celowe zagranie bo z pełną paletą W3 jest bardziej oczojebny.
Paplania bzdur ciąg dalszy - poszukaj w panelu nvidii w zakładce "rozdzielczość" to znajdziesz. Chociaż jeśli chodzi o Ciebie to mam pewne wątpliwości...
Sprawdzcie sobie w tym poradniku nvidii jaka jest różnica pomiędzy cieniami na ultra a low, prawie żadna. Dodatkowo zapewniają że nie zmienia się to w żadnej lokacji. Za to różnica w fps u mnie jest ogromna.
Edytowane przez MisterMaster
Wnoszę o bana dla każdego kto wspomni o Skyrimie, jako dodatkowa kara proponuję wytapetować całe mieszkanie delikwentowi w screenshoty ze Skyrima.
I to takiego bez modow :red:
Nie grałem w Skyrima ;)
Mozna wiedziec przy jakiej rozdzielczosci ? bo ja przy FHD na tym co mam w podpisie wyciagam ok 30 klatek.
1680x1050 ;)
Gość kieros
Na radełonie 6870 na ustawieniach LOW i rozdzielczości 1680x1050 da się grać (dla "zdeterminowanych").
Klatki ~30-40 w miastach i większych zadymach spadki ale nie poniżej 25. Tylko na filmikach czasem spadki podobno.
Ładna... krągła i apetycznie biustowna :E
Ładne kolory:
screen
Da sie jakos zobaczyc wymagany level itemu czy trzeba kupowac w ciemno? Niby I dla statystyk, ale po wcisnieciu wychodzi z okna hanldu.
screen
masz na dole napisane Co wcisnac aby wyswietlic statystyki przedmiotu...
na padzie dziala.
Edytowane przez Anxiety
Jak tam finanse w dalaszej częsci gry? Na początku podobno było bardzo cienko z pieniedzmi.
Znacznie lepiej. Początek chyba każdy miał ciężki i zaciskał nieco pasa. Co w dalszej części gry procentuje. No i są fajne znalecenia wiedźmińskie, po około 300 koron. Można nie brać kasy po wykonaniu roboty, ale wiedźmin nie kaktus, pić musi. :E
@up: 14 lvl, mam prawie 5k koron. Nie kupuje nic poza kartami i schematami rzemieślniczymi. Za questa z mglakiem na bagnach dostalem 560 koron :E Targowałem sie i zgodzilem poczekac az zarobi 2x tyle ile obiecał. Na walkach na pięści da sie ładnie zarobić
na padzie dziala.
o to chodzi ze to wlasnie nie dziala
U mnie crashe ustaly po tym jak wylaczylem v sync i limit fps. No i tez uruchamialem gre bezposrednio z exe. Sprawdze dzisiaj ktory to z tych elementow tak naprawde pomogl.
Mi też wyłączenie vsync pomogło z crashami. Karta teraz może być na mocnym oc, a bez vsync dodatkowo więcej klatek jest.
Już pisałem sprostowanie. Miałem zablokowany ini. i włączenie hair nie zmieniało mi parametrów MSAA.
To również już sprostowałem. Opcja odpowiedzialna za kolory została przeniesiona do rozdzielczości.
Jak mogę się targować?
W ogóle takiej opcji nie widzę...
Gram na padzie.
P.S
Gdyby gra mi się nie crashowała to chyba nigdy nie skończyłbym grać. :E
Witam,mam pytanie dotyczące Wieśka3 jak zmienić ustawienia z pada na klawiaturę,bo w ustawieniach nie ma do wyboru ,a cały czas mi wyskakuje,w prawym dolnym rogu ze wykryto "klawiaturę i myszkę"
po patchu gra imo wyglada o wiele lepiej z max wyostrzeniem
nawet HW sobie wlaczylem i przez 70% czasu gry jest 60 fps ze wszystkim na max
w cut scenkach dropi na 50
14 level, w velen prawie wszystkie pytajniki zrobione, zostaly same hardkorowe do ktorych trzeba bedzie wrocic za pare leveli
Edytowane przez traczyk27
Tylko ja mam taki problem z lagami? Gra mi zwalnia tak niemiłosiernie, że sie nie da..
8gb ram
i5 4670k na 4.2ghz
radeon r290
A gra na fullhd przy low nawet laguje (stutter). Na 720p jest troche lepiej :E.
Panowie wiecie jak można zwiększyć udźwig? Odpowiada za to jakaś zdolność czy coś?
A wywala komuś raz na jakiś czas zielone plamki na obrazie prawdopodobnie przez OC pamięci?
Jak ktoś ma ochotę to zapraszam po mój cfg.
Tutaj jest mój plik rendering.ini.
http://www82.zippyshare.com/v/ozqaszbs/file.html
Instrukcja
1) Plik kopiujemy do folderu The Witcher3/bin/config/r4game/user_config_matrix/pc.
Przed skopiowaniem zrobić kopię oryginalnego pliku.
2) Aby wszystko działało poprawnie przed uruchomieniem gry należy jeszcze usunąć stare pliki input, user i user.settings. Pliki te znajdują się w katalogu C/Users/nazwa użytkownika/moje dokumenty/The Witcher 3
3)Przy pierwszym uruchomieniu gra sama utworzy te pliki ale będą one miały zmienione parametry.
Od tej pory w grze pod ustawieniami "wysokie" są zapisane ustawienia "Uber" natomiast pod ustawieniami "Uber" są zapisane wymaksowane ustawienia ;)
Bez wychodzenia z gry i grzebania możecie mieć ustawienia Uber bądź jeszcze wyższe ;)
Tutaj jest mój SweetFX
http://www51.zippyshare.com/v/mwBdUuYQ/file.html
Pliki kopiujemy do bin/x64
EDIT
Korzystając z mojego cfg i sweetFX najlepiej w grze całkowicie wyłączyć wyostrzenie obrazu i gamme ustawić na maksa ;)
Miłego grania ;)
Edytowane przez DjXbeat
Albo mody, albo kupujesz juki dla konia i tam chowasz rzeczy.
