qjin
Wiedźmin 3: Dziki Gon
Ja też modowałem bios. Kartę podkręciłem dość mocno (sygnaturka), crashe ustały.
Tak naprawdę to w tej chwili na wieśku testuję różne ustawienia OC dla GPU i CPU. Biosu GPU mam przygotowane ze 3 wersje. Na razie karta jest stabilna na 1608 mhz (ale tylko 2-3h) grania.
Zmiana Biosu jest banalnie prosta sam robiłem to pierwszy raz i miałem obawy, ale w sumie już przetestowałem z 5-7 różnych konfiguracji. Dla tych którzy nie chcą podnosić taktowań wystarczy podnieść minimalne napięcie. To już gwarantyje dużo większą stabilność i koniec "wywalania" do pulpitu.
a moge uzywac tylko programu riva tuner do podkrecania czy nie bardzo?
Możesz ja używałem ale tym nie wyeliminujesz crashy u mnie przynajmniej nie pomogło.
Edit
Ja nie używałem riva tuner tylko nvidia inspector.
Edytowane przez dadi82
Wasze problemy to jakaś wielka niewiadoma.
U mnie ani razu nic się z Wiedźminem III nie wydarzyło.
Nie było żadnych crashy ani nic podobnego. Chodzi też płynnie.
Więc wychodzi totalna loteria z tymi problemami.
U mnie bez OC też problemów nie było lub były sporadyczne. Natomiast po OC wywalało grę często. To przez dużą różnicę napięć jak mniemam.
Zresztą z tego co obserwuje to najwięcej tych "problemów" mają posiadacze gtx 970 szczególnie po OC.
na moim lapku (MSi GE70) również nie zauważyłem problemów o których piszecie.
U mnie pojawiły się tylko 2 (na szczęście każdy z nich po 1x):
Raz jedynie koń zatrzymał się pionowo w powietrzu - śmiesznie to wyglądało :P
A za drugim razem Gerald zaczął skakać...i skakał cały czas (do chwili zresetowania gry) :)
A nie podkręcać takiej karty jak gtx970 to grzech :) A skoro do pełnej stabilności trzeba pogrzebać w biosie to wyjścia nie ma. Nie mówiąc już o tym, że po przeróbkach karta podkręca się wyżej.
Kolega z pracy właśnie mówi, że przez cały weekendowy maraton (od 19,00 - 6,00 i od 13,00 do 3,00) nie miał crasha ani razu. - AMD R280. Drugi kolega na GTX 960 również nie miał żadnych wpadek.
Mam taki problem:
Chce wziąć udział w grze w gwinta o wysokie stawki (w tej tawernie w Novigradzie) ale wymogiem jest zdobycie 5 specjalnych kart a ja niestety w grę w gwinta wziąłem się za późno i podejrzewam że ta 5 brakująca karta to karta Barona a on już wyjechał swoją uroczą małżonką do pustelnika. Jest jakiś sposób zdobycia tej 5 karty po przez zakup jej u jakiegoś handlarza albo wygranie jej jeszcze od kogoś? W Velen i na Skellige pokonałem już wszystkich. A jeśli nie to niech ktoś chociaż powie jaką kartę miał baron to spróbuję to pchnąć przez konsole.
Wczoraj trochę rzuciłem się z motyką na słońce, ale udało się, na 17 lvl rozpocząłem misje rekomendowaną dla 24lvl, "miecze i pierogi"
dla kowala Hattori, na dzień dobry wyskoczyło mi z 6 krasnoludów od Tasaka ale po kilku podejściach podołałem, tylko coś mało xp mi wpada za kolejne zlecenia w tej misji( znalezienie ochroniarza i przysługa dla niego)
po 9-10 xp
Nie chce się chwalić ale ja podszedłem do tej misji na 13 lvl i również podołałem i to bez większego problemu.
No właśnie bo problem ten dotyczy głównie 970 po OC. Tzeba sobie poprostu zrobić własny update biosu (który jest dziecinnie łatywy) i po problemie.
Albo nie podkręcać tej karty tylko że wtedy używamy jakieś 70%? jej możliwości.
Ja tam gram spokojnie, powoli (mam rodzinę :E ). Mam dopiero 8 level latam po Velen.
Dodatkowo faktycznie głupia sprawa jest wtedy gdy podczas eksploracji mapy natykasz się na jakiegoś qesta pobocznego. Wykonujesz go tak jak ktoś pisał wcześniej od środka i dostajesz tak marne xp że to jest niedopuszczalne, i powinni to naprawić bo już wykonałem z 5 takich qestów pobocznych. Jedyne co sie wtedy zgadza to kasa za te zadania te są już w porządku.
Mówicie, że problemów nie ma, tak?
Po 40 godzinach grania ja mam TAKIE PROBLEMY:
Włączam dzisiaj komputer, wszystko jest super cacy, pół godziny mija myślę sobie, pogram w Wiedźmina, taka sesja jak każdego dnia.
Wczytuję save'a i po 10 sekundach crash, mówię sobie okej, zdarzają się.
Wczytuję drugi raz, crash po 10 sekundach.
5 razy próbowałem i 5 razy crash.
Modlę się by nie okazało się, że Wiedźmin mi kartę zajechał, włączam kombustora, crash.
Usuwam sterownik, ten najnowszy, instaluje stary i wszystko działa.
Pierwszy raz mam sytuacje w której sterownik padł, po prostu padł.
Te crashe to nie jest wina gry, tylko sterowników.
Wracam na najnowsze, może uda mi się jakoś to ogarnąć.
(na starszych komputer na całe szczęscie działa)
Edytowane przez Furionpl
mam gtx970(352.86) pograne około 20 godzin i żadnych bugów czy crashy
Tylko każda RPG jest zawsze policzona tak, abyś na danym etapie fabularnym był w konkretnym przedziale lvlu na które przygotowane są kolejne questy z głównego wątku fabularnego. Albo robi się to przez ograniczenie exp. z zadań pobocznych, albo przez rozszerzenie ilości poziomów w dziesiątki/setki, tak ze 1-2 poziomy w którąś stronę nie robią różnicy, albo wręcz przez wymuszenie na graczu robienia zadań pobocznych, co jest słabym rozwiązaniem. W przeciwnym wypadku gdybyś dostawał dużo exp. z zadań pobocznych doszedłbyś do sytuacji w której w wątku fabularnym masz wszystkich przeciwników na jednego strzała i praktycznie grasz jakbyś miał cheaty włączone. Jeżeli gra nie umożliwia ukończenia wątku fabularnego prosto osobom które z jakiegoś powodu nie chcą robić zadań pobocznych, to jest to bardzo słabe.
Zastanawiam się czy dostane osiągnięcie za przejście na najtrudniejszym poziomie, jeśli 14 poziomów zrobiłem na przedostatnim poziomie trudności i wtedy przełączyłem na najtrudniejszy. Przeszedł już ktoś może? hehe
Mam kreconego r9 290x - wszystko uber razem z hairworks i ani jednego crash'u odkąd gram a conajmniej 10 godzin na koncie bedzie.
Gość Gordon Lameman
Ja mam pytanie odnośnie gry w gwinta, bardzo fajna minigierka ale do rzeczy. Czy dobrze mi się wydaje, że wszystko się sprowadza do posiadania lepszej talii kart niż ma przeciwnik a nie samej umiejętności gry?
Nie tylko.
Ważne jest strategiczne ich wykorzystanie.
Przypomina wszystkie karcianki typu Pokemon, Magic etc.
dokładnie - prócz dobrej tali musisz umieć dobrze zagrywać karty.
Mi, jako fanowi karcianek / planszuwek - bardzo podoba się to rozwiązanie.
W tej minigierce więcej zależy od gracza niż od samego szczęścia/skryptu (jak to było chociażby w przypadku gry kościanego pokera).
Czy tylko ja mam takie problemy w trzecim akcie?
Każdy odmawia mi pomocy, Dijkstra, Emhyr a Keira gryzie piach. Boję się że gra się źle skończy :v
Jezeli bylby to problem z gra to czy nie na kazdym egzemplarzu bylyby jakies komplikacje?
Nie. To samo jest np. z błędami, jedni na nie natrafiają (rzadziej lub częściej), inni w ogóle.
U mnie nawet po zmniejszeniu taktowania (sic!) sypie błędem. Za pierwszym razem to wywaliło dosłownie po kilku/nastu sekundach.
A który starszy sterownik instalowałeś? Chyba sprawdzę jeszcze 347.88.
Te nowe stery na 970 wysypują się na pulpicie kilka razy dziennie, stare działają normalnie, ale w wiedźminie wysypują oba niezależnie czy oc czy nie. Na starych inne gry ok, na nowych też potrafi wysypać, coś jest nie halo z nimi.
Nie tylko.
Wiadomo, że na pałę grać nie można ale jeśli masz zgromadzone lepsze karty niż przeciwnik to w 90% przypadków zwycięstwo jest sprawą bardzo prostą. Nie wiem jak wyglądają karcianki, które wymieniłeś, ja nie z tego pokolenia :P
Mam pytanie, jeśli nie zaimportuje zapisu z 2'jki (wcześniej grałem też w 1 na tym save), to coś stracę? Bo straciłem ten save i nie wiem czy najpierw brać się za dwójkę.
Nie.
Będziesz mógł zdecydować o najważniejszych wyborach po skończeniu prologu (podczas audiencji po ukończeniu wątku z Białego Sadu).
U mnie na nowym patchu przy OC karty sypie crashami co 5minut. Musiałem totalnie odpuścić OC. Teraz gra nie wywaliła się przez dobre 2h ale nadal saveuje regularnie. Ta sytuacja jest bardzo irytująca ponieważ wchodząc w ekwipunek czy inne menu nie wiesz czy z niego wyjdziesz.
Ja mam Asus GTX 670 DCUII, samemu jej nie podkręcałem, i grałem wpierw na 344.75, czyli z listopada 2014, a jak dotarłem do Velen przeinstalowałem na nowsze 344.88 i na nich teraz działam. Galaxy pokazuje mi ponad 30h i zero crashy, czy problemów ze sterownikiem, które tutaj wymieniacie.
Dodam, że alt+tab, dosyć często w czasie gry, bo ktoś coś napisze na steamie, tez nie było problemów.
@Edit
@Buczek96
Ostatnio znalazłem jakieś unikaty, i bronie które po rozwaleniu posiadały ciemną stal. Ale ciężko mi napisać skąd, pamiętam że robiłem questa na Gryfa.
Edytowane przez Reddzik
