qjin
Wiedźmin 3: Dziki Gon
Już pisałem, jak ja się pozbyłem craschy z gry.
- podnieś napięcie dla pamięci RAM
- podnieś napięcie dla CPU
Zagraj i napisz, czy jest zmiana.
Tylko podnieś te napięcie w jakimś konkretnym zakresie, np. z 1.500 volt, na 1.550 volt.
U mnie ewidentnie wywalała pamięć RAM.
Pomimo tego, że pamięć pracuje na oryginalnych ustawieniach XMP 1.2, które oferuje 1866 MHZ LC9 przy 1.500 Volt, w Wieśku 3 gra wywalała do pulpitu w różnych miejscach bez jakiegokolwiek komunikatu.
Podniosłem napięcie dla RAM z 1.500 volt na 1.550 volt i do dziś mam spokój.
Spróbuj, bo to 5 minut roboty.
U mnie niestety w przypadku pamęci mogę dać jedynie z 1,5 na 1,65V a to już całkiem sporo
Ja podałem przykład.
U Ciebie nie musi być identycznie.
Jakie masz dokładnie pamięci ?
Daj link do nich.
Edytowane przez leven
Nie czaje, po co gracie na tym patchu skoro macie takie problemy? Przecież Rollback do 1.06 jest możliwy. Wszystkie misje poukańczane, 1 crash od momentu kiedy zacząłem przygodę z Wiedźminem podczas ładowania zapisu gry (więc wtedy nawet nic nie straciłem) a jedyne bugi, które mam to 2 znaki zapytania które nie zniknęły mimo, że są zrobione.
Nie da się uruchomić gry, gdy zejdziemy patch niżej - save się nie wgrywają z patcha 1.07.
No i sporo poprawek zniknie z patcha 1.07 :(
Trzeba czekać na patch 1.08 :lol2:
Może na święta będzie OK.
No jedyny problem może być z save`ami ale jak komuś gra się częściej wywala czy słabiej chodzi to chyba na jego miejscu już bym wolał wrócić do jakiegoś wcześniejszego save`a. Po prostu wiedząć jak było wcześniej, (np. patch 1.04 i giganyczne problemy z expem) albo się czeka na testy innych użytkowników albo trzeba możliwie szybko identyfikować problem. Ja na żadnego patcha nie czekam, w zasadzie na 1.03 grało mi się już dobrze i nie wiem nawet czy 1.06 coś mi zmieniło na plus.
Gra jest niegrywalna po patchu 1.07, ścinki co około 5min nawet na 30s, niezależnie od ustawień. Nie chodzi tutaj też o specyfiklację pceta. Ja na pentiumie i 270x to mam, a kumpel i5 4670k i titanem jest to samo.
Jednym patche spieprzyć tak grę, brawo redzi...
Nie da się po prostu kontynuować tych misji, bo są nieaktywne.
Bo może robiłeś je w nieodpowiednim czasie i nieodpowiedniej kolejności.
statuetkę musisz zanieść po prostu do Triss, ja zrobiłem to jeszcze przed wypłynięciem na Skellige. Może dlatego, że robisz to później już nie da się tego ukończyć.
Gangi Novigradu musisz zrobić w trakcie misji " Dorwać Juniora ", jeśli robisz to później to zapewne dlatego również tej misji nie możesz ukończyć.
Poczekaj poczekaj... W takim razie wytłumacz mi skoro obwiniasz tutaj redów dlaczego mi patch nic nie zepsuł, dlaczego czuję że gra lepiej chodzi, mam nawet wrażenie że woda jest troszkę lepszej jakości ? Dlaczego ja nie mam crash'y ? Dostaliśmy inną wersję patch'a ? No chyba na to wychodzi... A wydaje mi się, że to niemożliwe.
Edytowane przez Aler
Streaming danych 1.07 jest zubożony, więc te parę klatek czasem jest więcej. Może macie to samo ISO :E
najlepiej to poczekaj na edycje rozszerzona , bo twoje placze juz sie nudne robia :poke:
Edytowane przez hwdp43
potwierdzam. u mnie też gra sypała black screenami przez zbyt wysokie timingi ram.
generalnie wiesiek to teraz najlepszy soft do sprawdzania stabilności sprzętu :)
Nie wzrosło wam obciążenie procesora po tym patchu?
Teraz w mieście często wskakuje na 100%, gdzie wcześniej się trochę nudził , 100% nigdy nie było. Są sytuacje, że karta sobie chodzi na 85%, a procek na 100%, wcześniej takich rzeczy nie było. Nie mam streamingu.
4690k 4.5 pamięci 2400, gtx 970.
Edytowane przez adnrzejgablota
Bez komentarza.
U mnie jest nawet lepiej w Novigradzie, jeżeli chodzi o procesor.
Wcześniej wyraźnie mi spadała wydajność, bo procesora brakowało, teraz na 1.07 jest na prawdę lepiej.
Z tego co czytam na forach, u każdego jest inaczej i nie ma na to złotego środka.
Tej misji nie da się zakonczyć.
Wielu z Nas próbowało i kaplica.
Trezba misję zostawić nieukończoną.
Mi zaliczyło bez problemu.
Zacząłeś ją przed czy po 1.07 ?
Mi nie ;)
Zacząłem i skończyłem na 1.06
U mnie się wilkołak buguje - zacząłem grę na wersji z pierwszego dnia patchowanej aż do 1.07. Być może w tym tkwi problem.
Pytanie typu nóż w plecy.
Jak się nazywa i gdzie można kupić kosiarę, którą Wiedźmak używa do urzynania czerepów potworom, z których potem robi trofea.
ps Co robicie z trofeami? Ja zwykle sprzedaję albo wyrzucam.
Masz na myśli nóż ?
On go ma od pierwszej misji z gryfem w Białym Sadzie.
Trofea sprzedaje... zostawiłem tylko te, które ma 10% szans na obcięcie kończyny.
Zostawiłem sobie do kolekcji jako pamiątka po tym co robiłem w grze, ;)
To jasne, że na 1.06 jest wszystko ok, problem mają ci którzy zabrali się za to na 1.07 :)
Obaj mamy oryginał od gog, sys też legal więc nie tu problem :E narazie 13poziom i czekam na 1.08.
hm, grałem w Wieśka 4 dni po premierze, zacząłem wtedy nową grę i rozegrałem ok. 2h.
Chciałbym teraz ją dokończyć na nowym patchu i pytanie - lepiej zacząć od nowa grę czy kontynuować grę z save'a sprzed patcha?
Przestań grać w ogóle.
Poczekaj na patch 1.08, bo obecna wersja z 1.07 jest niegrywalna.
Będziesz się tylko denerwował, a masz się cieszyć, bo jest czym :)
Masz na myśli nóż ?
Tak, nóż.
Tyle, że nie gdzie kupić w grze, a w realu. I jak on się nazywa w realu? Gdzieś, kiedyś widziałem, ale kiedy i gdzie... scratchhead.gif Kiedyś mnie to nie ruszało, a od jakiegoś czasu zaczyna mnie kręcić biała broń krótka.
